Отговори на тема  [ 1369 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 92  Следваща
Носталгия
Мнение Re: Носталгия
Тик-так, тик-так или какво е тиктакало в Союз:
https://youtu.be/JBIhzEZkWEA
Актуална тема. :D
Съб Дек 21, 2019 6:31 pm
Реконструктор написа:
Актуална тема. :D
Не мисля че американският часовник от ония години е нещо много по-различно. Това е един раздел в техниката, и в частност в електрониката, в който много от нещата на пръв поглед могат да бъдат направени с пик10. Но само така изглежда.
Когато астронавтите се приземят, няма да пропуснат да попитат "кой е правил онова с пикчето", за да му го монтират на едно тайно място. :D
А джаджата изглежда като нещо чиято изработка е доста скъпа...
Съб Дек 21, 2019 7:48 pm
савеЦко ТНТМ (аматьорско - според автора на видеото) :)
Съб Дек 21, 2019 9:04 pm
Всеки има право на мнение. Аз съвсем не бих го оценил така. Не е хай-тек, но е направено много сериозно.
Съб Дек 21, 2019 11:09 pm
Този от видеото сигурно всеки ден прави техника, която лети в космоса...
Съб Дек 21, 2019 11:29 pm
Мда готин часовник, и аз искам такъв, жалко че не е с ИН-12 ми с тия грозни 7 сегментни индикатори.
Нед Дек 22, 2019 1:05 am
Не знам кое му е тнтм-то ама щом така се казва...
Нед Дек 22, 2019 9:20 am
Ако черната кутия на взривения самолет беше такова ТНТМ нямаше да изпати нищо. Нали помните, че само съвеЦкият чип беше оцелял...
Добра изработка за времето си! Между другото скоро разглобявах "предупредител" за електропроводи от един кран - подобна изработка. Според шофьора е работил безупречно.
Нед Дек 22, 2019 12:03 pm
винтчетата са си същите - савеЦки (сдялкани в СССР - както и всичко друго) :)
Нед Дек 22, 2019 12:25 pm
Нищо им няма на винт четата, ще ми е интересно вместо критика да направите един такъв да видим като стигне до орбита колко ще работи.
Нед Дек 22, 2019 1:10 pm
Я да видим как изглежда електрониката, правена по сходно време, но от другата страна на кълбото. Разказвачът е инженер от IBM, работил по програмата Apollo (има го и на снимката отзад). Жива енциклопедия. :)
> How did NASA Steer the Saturn V?- Smarter Every Day 223
> The Computer that Controlled the Saturn V (Behind the Scenes ft Linus Tech Tips) - Smarter Every Day
Luke Talley.jpg [ 94.72 KiB | Прегледано 5103 пъти ]
Apollo instrument unit.jpg [ 92.17 KiB | Прегледано 5102 пъти ]
Пон Дек 23, 2019 8:47 am
Коментари под първото видео:
Koen написа:
> NASA needs 14kb to control a spacecraft
> Linus (Sebastian) needs more than 1 petabyte to run some YouTube channels
:D
Ken Haley написа:
At 2:00, you are describing "core" memory, which was the type of memory used in most computers up to around 1975-1980, when semiconductor memory first entered the scene. I worked on an IBM 1620, a 1401 and others, including a minicomputer made by a company called Microdata, which all used core memory. (I'm 72.)
I still have three 8K memory boards from that Microdata computer. (Failure of this type of memory was common, so I decided to save boards when they were replaced.) I remember they were priced at $3,500 each back then, or around 5 cents/bit. At that rate, 16GB of RAM (128 billion bits), now commonplace in PC's, would cost 6.4 billion dollars (without accounting for inflation)! That's over double the entire Apollo program budget. (Good thing they didn't need 16GB.)
Just as shown in this video, I can see the little cores arranged on the grid of wires. I was amazed back then, and I still find it impressive today. Here's an interesting fact about core memory: In order to read a bit, the computer would actually write a zero at that location. A sense wire running through all the bits on that plane would detect a pulse if that location originally contained a 1 because reversing the magnetic direction would induce that electric pulse. A second cycle was then required to restore the bit back to a 1 (or leave it as 0 if no pulse was detected). This was known as "destructive" read, requiring two machine cycles. One cycle on the Microdata was one microsecond (1 MHz). A modern CPU running at 4GHz is 4,000 times faster. But one cool thing: if the computer lost power, core memory was preserved! It wasn't 100% reliable, but often, when the computer was powered back on after a power failure, it could continue running where it left off!
Пон Дек 23, 2019 2:24 pm
А те пък модерните памети са селфдестръктив по дифолт, ако не е контролера да ги държи живи....
Пон Дек 23, 2019 3:13 pm
терминал с векторни буквички РИН-609
това съм го виждал като периферия на ЕС машина (терминали СПОК), но те май можеха да 'поемат' и векторна графика.
впечатляваш знаков генератор (за векторите) на диоди (46:30). младеШа е малко досаден в обясненията, а има и доста бели петна.
по онова време бях си направил първия знакогенератор в EPROM (2708), показваше някакви символи на телевизора от буферната памет, но междувременно загубих интерес към схемного решение с 1-2 шепи TTL чипове, защото 'открих' 6845 :roll:
Чет Дек 26, 2019 1:51 pm
впечатляващ знаков генератор (за векторите) на ~1500 диодa (46:30). младеШа е малко досаден в обясненията, а има и доста бели петна.
vchargen1.PNG [ 2.44 MiB | Прегледано 4960 пъти ]
vchargen2.PNG [ 1.21 MiB | Прегледано 4960 пъти ]
Чет Дек 26, 2019 1:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
