Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:51 am
 Re: Коронавирус 2019
Някои неща са такива каквито са. Това, че като ги чуеш изпадаш в истерия си е изцяло твой проблем. Вчера май цитирах Нийл де Грас Тайсън (черния астрофизик) и сега се сещам една друга негова история - в едно негово шоу направил анимация за размерите на Земята и мащабите на Вселената. При което някакъв професор по психология, който се е занимавал с комплекси му писал, че това било най-комплексиращото видео, което е гледал. Дали не можело да изследват темата и да се направи нещо. Тайсън му отговорил, че може... професорът може да си лекува комплексите, а пък Вселената е такава каквато е
| Пет Юни 19, 2020 10:53 am |
А други са такива каквито ни ги представят че са... Не предполагах че все още някой се интересува от тая сапунка с ковида...
Последна промяна itso.t на Пет Юни 19, 2020 11:21 am, променена общо 1 път
| Пет Юни 19, 2020 11:02 am |
Освен горните причини бройката с активни да е важна има още причини. Едната е, че не можеш да я фалшифицираш. Не можеш, защото отразява реалното развитие на заразата. Демек, може да се правиш на разсеян, да не тестваш достатъчно и бройката ще е малка. Но междувременно заразата си вилнее и всеки ден реалната бройка ще расте и трябва да криеш повече и повече... Не става. Другата причина за важността на тая бройка е, че заразата си протича по определен процес върху който ние може да влияем малко и е много трудно, почти невъзможно да влияем на 100%. Демек ако има Х болни, то утре ще има Y нови болни, където Y е функция от X, умножено по някаква вероятност базирана на мерките/поведението. Когато тенденцията е намаляваща, т.е. Y става по-малко от X, то единственото важно нещо е да се запази тенденцията. Няма значение дали X включва 200-300 или 2000-3000 човека. Конкретната стойност има значение само колко време е нужно да спре процеса. Както казах ние можем да променим поведението си така, че да почне да намалява. Но не можем с магическа пръчка да нулираме бройката изведнъж. Когато обаче расте, то много лесно от 200 стават 300, после 2000, после 3000... Като колкото повече расте, толкова по-трудно е да се обърне тенденцията и толкова по-продължително ще е после движението надолу. Затова ако се вземат мерки се вземат рано, при малки бройки заразени. Особено ако те са само в едно село или един квартал или едно предградие или една област... Това правят китайците, а ние имитираме, че правим.
| Пет Юни 19, 2020 11:15 am |
И пак се връщаме до това, че ония са китайци, т.е. не са хора във "белия" смисъл на думата. Тя и чумата по свинете се ограничава лесно. В екарнисажа.
Китайците се окопават, белите хора си го боледуват. Това е, "стейт оф майнинг".
| Пет Юни 19, 2020 11:54 am |
Миро малко не си прав, защото при китайците с това поведение може да трае вечно, при нас ще мине и замине, не е въпроса дали ще свърши бързо, колкото повече се заразят толкова по-бързо ще мине, проблема е може ли да се обработят тежко заболелите, или склонни ли сме да ги прежалим. Също така колкото повече боледуват, толкова повече вируса ще мутира в по-леки форми, вируси които не мутират в леки форми изчезват, така че природата си знае работата. Проблема е, че хем сърби хем боли, хем не щем да се ограничаваме хем ни е страх от последиците.
| Пет Юни 19, 2020 2:48 pm |
Както казват циганчетата или шъ вали или няма. Или вирусът шъ замине или не. Ако шъ замине, за чий ни е да се заразяваме масово? При условие, че с болниците и докторите сме на косъм... Ако няма да заминава, то какво ще е по-различното от сегашното дередже? Аз не мисля, че там където имаше много бройки с нещо са спечелили. Само тия дето умряха няма да умрат втори път надявам се. Останалите? Имунизирани? Не мисля! Имунизирани са точно колкото за останалите грипове дето върлуват всяка година. Наистина ако белите хора не овладеят ситуацията, то вируса много вероятно е да остане. И със сигурност ще остане сред белите хора. Дали жълтите ще го допуснат не е ясно, но едва ли. Факт е, че засега не се дават. А вариант при който вируса изчезва от белите и се настанява само при жълтите и още по-малко вероятен, почти невъзможен
| Пет Юни 19, 2020 3:41 pm |
Andrea
Регистриран на: Пет Юни 19, 2020 4:14 pm Мнения: 1
Ако изградите прогноза за разпространението на епидемията според модел SIR, тогава пикът в България все още няма да премине и ще бъде през септември https://coronavirus-hub.ru/bulgaria/. Това е прогноза от Масачузетския институт.
| Пет Юни 19, 2020 4:17 pm |
А за мутирането... като гледам още не е мутирал в лека форма, щом 33 годишни борчета ги слагат на вентилатори, а 40 годишни се връщат от почивка в дървени сандъци...
| Пет Юни 19, 2020 5:23 pm |
На мен като малък, вечер докато варят няк'ва зимнина, ми казваха: "Не си играй с огъня, че ще се напикаеш в леглото!". Ако не слушах така и ставаше. Ха сега (с короната) да ми обяснят за играта с огъня, след като се напикават средно един на сто, и колко ще им хвана вяра когато (не дай Боже!) се появи нов вариянт на Черната чума... Пидерунгели!!!
| Пет Юни 19, 2020 5:38 pm |
На 33 години се бори в 125 килограма категория, а химията я пие в 100ците грама дневно... Здрав е, ама в друг смисъл на думата.
| Нед Юни 21, 2020 12:57 am |
Zdrav
Защо в Германия са отличници
| Пон Юни 22, 2020 9:49 am |
lcr
Получих хабер от ЦГМ, че срока на валидност на стикера ми за зелена зона се удължава с 2 месеца.
| Чет Юни 25, 2020 4:12 pm |
Отиде коня в ряката...
Надявах се, че ще ни се размине ама йок. Докато китайците се чудят къде да си тестват ваксините, щото нямат достатъчно болни. Докато в Нова Зеландия пуснаха ръгби първенството и правят мачове с пълни трибуни и без маски и без дистанция... Ние и американците чупим антирекорди. Вместо за два месеца да приключим ние 3+ месеца катерим нагоре. Вече се чудя кое е по-опасно, някакъв смотан бацил или собствената ни простотия....
| Пет Юни 26, 2020 7:16 pm |
Grubi
няма какво да се чудиш, второто граници няма. тука всичко живо си отмени пътуванията, почивките и т.н. най-накрая взеха да идват поръчки и даже да се дърпаме защо нещо не било доставено навреме. Но честно казано, ако човек може да си позволи година ваканция за размисъл, обучение и да се посвети на семейството, не бих се замислил. Според мен до лятото на 2021, ако има възможност - най-добре е пълна ваканция
| Пет Юни 26, 2020 7:48 pm |
lcr
Случващото се само идва да покаже, че на стадо овце, му трябва пъдар.
| Пет Юни 26, 2020 8:00 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта |
