Отговори на тема  [ 3053 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 200, 201, 202, 203, 204  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
Пред толкова публика да пуска хидразинови двигатели?
Във видеото твърди, че тръстерите са дюзи, свързани към
много спешъл резервоари със сгъстен въздух под супер-високо налягане.
Лаик съм в тези области, лесно могат да ме излъжат,
но не вярвам чак толкова нагло да лъже.
Пет Окт 16, 2026 5:00 pm
Регистриран на: Чет Авг 20, 2026 3:00 pm
Мнение Re: Коли
al_at написа:
Той изрично каза че тези двигатели не вървят на никакво гориво - чист сгъстен въздух, който колата сама си помпи с ток, т.е. единственото, което гори е ток. Има символика с тая кола и първият роустер, който изстреляха в космоса, възможно е идеята да се е родила още тогава. Едно е сигурно - Мъск обича британски спортни коли.
Последна промяна Член Първи на Пет Окт 16, 2026 5:11 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 16, 2026 5:08 pm
Мнение Re: Коли
Ефектно, и толкова...
Нека първо да се появи в търговската мрежа, и тогава да обсъждаме възможностите на "новия автомобил"...
Пет Окт 16, 2026 5:09 pm
Мнение Re: Коли
Е сега заради теб и ние говорим, аз идея дори си нямах ...вентилатора не е новост, брахам имат такъв прототип края на 70-те и печелят Ф1 в ... Швеция май беше, но Бърни не одобрява и това му е единственото състезание....
А дюзите ...ефектно но до там, иначе да на въздух са, поне така твърди Мъск. Не е невъзможно.
Пет Окт 16, 2026 5:50 pm
Мнение Re: Коли
Да, въздух... Под високо налягане...
Логично следва и обобщение на презентацията: Въздух под налягане. :D
Пет Окт 16, 2026 6:01 pm
Мнение Re: Коли
Въздух под свръхвисоко налягане :D
Пет Окт 16, 2026 6:10 pm
Мнение Re: Коли
Колко да е под налягане тоя въздух? То въздуха е азот и кислород. При 800 бара азота и кислорода се втечняват при стайна температура. Специфичния импулс е изключително нисък. Най-малкото температурата пада при намаляне на налягането. Колко да е енергията.
Или е водороден пероксид който има сравнително добър специфичен импулс към 220-230 секунди или е хидразин + диазотен тетраоксид (330-340 секунди) - каквото ползват в ракетите. Вярно, хидразина хвърля жълт пушек като гасне двигателя. Та може и да е кислородна вода. Ама те хората имат милиарди за харчене. Може да са платили на публиката да се надиша с хидразин и толкоз. За едното умиране ли са. Важното е акциите да не падат.
Пет Окт 16, 2026 6:34 pm
Мнение Re: Коли
Не е невъзможно като цяло, друг въпрос е дали е практично. 10 л напомпани до 100 бар могат да дадат до 7000 Ns, което в 700 кг, нищо не пречи да имат 100-на л резервоар колкото за шоуто, или по скоро няколко по малки защото 100л на 1000 бара е бая голямо.
Пет Окт 16, 2026 8:28 pm
Мнение Re: Коли
Бъркаш малко реактивната тяга с потенциалната енергия. В сметките влизат количеството изхвърлен газ в килограми, скоростта с която газа излиза, налягането при което излиза, налягането около двигателя и площта на нозела. Колкото и да вдигаш скоростите и наляганията пак опираш като основен параметар килограма изхвърлен въздух през двигателя. В най-добрия случай максималния специфичен импулс който може да се постигне с въздух е 70 секунди. Далеч от 220 за кислородната вода и 340 за хидразин + азотен тетраоксид.
Пет Окт 16, 2026 8:50 pm
Мнение Re: Коли
Е па големичко си е... Рокет версията е с 600 литра общо и нямо място за нито един пътник...
Иначе само 700 бара ползват. Абе става за гъзария.
Пет Окт 16, 2026 9:05 pm
Мнение Re: Коли
Не бъркам аз, теоретичния импулс е 8600 нейде, 7000 е оптимистичен да речем, ако са се постарали с контрола и дупката. Въпросът е друг, за демонстрацията е възможно, за но ще им трябват поне 40-50 л въздух, не знам колко тежи тая играчка, ама батерии, вентилатори а и самите бутилки не са малко. Прави шоу, да се возиш в това ще в доста по рисковано от това да се возиш в старшипа му :) Акумулирането на енергия с въздух не е никак безопасно. Като комбинираш бясно горящи батерии с 700 бара ресивър за въздух ...буквално ще се изстрелват в космоса. Не знам гледали ли сте филмчета какво прави 50 л компресор на някакви жалки 10 бара, като фейлне .. аз изобщо не мисля че нещо такова може да се оперира свободно.
Пет Окт 16, 2026 9:25 pm
Мнение Re: Коли
Miro е прав, помпят бутилката до 700 бара, ето я какво представлява: https://youtu.be/JdkIOhFmbKI
Пет Окт 16, 2026 10:39 pm
Мнение Re: Коли
miro_atc написа:
...Абе става за гъзария.
Съмнявам се. В тая джаджа едва ли има място дори за шофьор.
Отделно, след като притеглянето е с вентилатор, се съмнявам че има кой знае какъв просвет.
Ако ли пък и завинтят и просвет като на истински автомобил, няма да могат да съберат вентилаторите, че и захранването им...
Редакция:
Всъщност тоя кош защо е в темата за автомобилите? :D
Съб Окт 17, 2026 12:00 am
Мнение Re: Коли
Мда 200 л резервоар, това не е шега, нищо че е въглеродни нишки, пак може да се пръсне красиво. Значи доколкото разбрах целта е да те буства за да направиш 0-60 под секунда, ми е и да те горигира по малко. Как да е , изгъзици за гъзове ...но технологично може и да има нещо интересно.
Съб Окт 17, 2026 3:47 am
Мнение Re: Коли
Лошо няма, с тия прахосмукачки и духачки ще си чистим сами пътищата.Иначе евала, вдигна летвата много високо, удари ферарита и мазератита в земята с тия космически технологии.
Съб Окт 17, 2026 9:34 am
