Отговори на тема  [ 52 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Айде и прахосмукачките...
Двете бактериоскопичните лампи дето са ми в климатика ако бяха по 25-30 кинта щях да скачам до небето :) . Едната е къде 80$ и изкарват по около година и половина и то със "смарт" управление, което следи потока на въздуха във въздуховодите и кога се включва вентилатора :) . Пък и те трябва да са дълги, а не такива навити на спирала:
http://www.alpinehomeair.com/viewproduc ... =453055802
Вто Сеп 14, 2010 12:44 am
Местоположение: US
Проблема с 100W ламБи го фикснах с разклонител за ламБи. Това лято занесох 20-тина парчета в Пловдив, има двойки, има и тройки, вместо една 100W ламБа слагам 3 по 40W, хем повече топли, хем повече свети :D Ако спрат и 40W ламБи тогава връзвам една тройка в една двойка и стават 4 гнезда, по 25W ламБи ето ти пак 100W.
Вто Сеп 14, 2010 2:37 am
ей затова грижовния родител ако хване детето си да гледа капитан планета трябва да го пребие и да му спре джобните за месец поне :lol:
Вто Сеп 14, 2010 7:35 am
@Dimitar, е значи ето поне едно нещо дето е по ефтино от колкото при вас :)
Тука цените им почват от 10-тина лева за най малките (30х1см) и стигат до към 20-25 лв. за стандартна 120 см. 60 см. най-често се ползват и са от порядъка на 15-20. По принцип тези лампи се ползват в операционни и ако имаш връзки в някоя болница може и на аванта да се обзаведеш :)
Вто Сеп 14, 2010 8:38 am
Добре де, той ел. мотора е с доста високо (и изтаванено) КПД, за кви нови технологии става въпрос? :) Генератор на черни дупки? :D
Писна ми от детинщнини.
Вто Сеп 14, 2010 9:42 am
Вероятно са вдъхновени от успешните изобретенията на James Dyson, който
прави прахосмукачка без филтри, мотора се върти със 100 000 оборота, измислил е и вентилатор без перки и т.н.
За мощността сигрно има какво да се направи, щом с една метличка и 10 вата усилие пак можеш да събереш боклука :)
Вто Сеп 14, 2010 9:57 am
Реконструктор написа:
А, за това хич не бъди сигурен. Взимаш хубав двигател с високо кпд. Намаляваш му сечението на магнитопровода и го оставяш да работи близо до точката на насищане, че и оттатък. Правиш намотките с възможно най-тънкия проводник, колкото да не се стопяват от тока. И кпд-то на двигателя от 90% слиза на 50% примерно. Само че получаваш прахосмукачка с една трета по-компактна по размери, двойно по-лека и наполовина от цената на оригиналната. Въобще - връх отвсякъде. А че единият от двата киловата отива за покриване на загубите в медта и желязото в двигателя - това клиентът няма как да го знае, и да му го кажеш - няма да го разбере. Е, на десетата минута изключва термичната защита от прегряване (ако я има), ама това на етикета не го пише и в магазина няма как да го установиш.
Вто Сеп 14, 2010 10:28 am
Всъщност някой правил ли си е труда да прочете как се определя тоя енергиен клас за различните електроуреди, кой аджеба списва нормативите, кой ги сертифицира уредите и кой се грижи да проверява дали написаното отговаря на истината.
Щото май всички влизаме в маркета и доволно гледаме етикетчето А++ на хладилника, ама хич понятие си нямаме, колко ток аджеба тоя хладилник гори, колко студ прави и каква по дяволите ще да е тая сложна формула дето вързва тия две велични с тая пуста буквичка А.
Ето ги, на който му е интересно, може да ги види:
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_energy_label
С класовете е по-лесно за обикновения потребител, вместо с техническите параметри. Друг въпрос е, че скалата е остаряла и вече всичкото хладилник е от А нагоре.
Вто Сеп 14, 2010 10:34 am
741 написа:
Не знаех. Имаме едно LG в нас, 1600W. Грее си, но според субективните ми усещания топли за под 160W :)
Вто Сеп 14, 2010 11:07 am
Не че има място за сравнение ама с един 22kW руски мотор от помпа, въртя машина дето прави пари, при това само с 9kW изразходена мощност. При което мотора загрява до феноменалните .... 40-50 С. Е как може една мижава прахосмукачка да ми топли въздуха в пъти повече отколкото 200кг. електромотор? Не е нормално. Аз все си мислех, че технологиите поне в моторите са достигнали до ниво при което може да се постигне високо КПД.
Рек: У дома прахосмукачката топли малко повече от духалката дето си топлим банята - май беше 1kW.
Вто Сеп 14, 2010 11:54 am
Гаранция, че изкарва всичките консумирани ватове като топлина. Освен ако не се е изхитрило да ги събира вътре някъде :)
Вто Сеп 14, 2010 12:27 pm
Cekins написа:
Напротив - отговора е в магическите 200kg.
При електромоторите има един принцип изведен от практиката - колкото по голямо, толкоз по ефективно :) Още гениалния инженер Мечо Пух го е казал - "Колкото повече, толкова повече" :)
Вто Сеп 14, 2010 1:15 pm
То това ми е ясно. Ама тоя кютюк за който говоря е модел 50-те години. Там имам и един Siemens 11kW 3100 rpm. дето е супер компактен - голям е колкото 5 кв. нормален. И от него съм с подобни впечатления - технически погледнато е студен. И той е натоварен към 40-50%. Не знам що ама бая са преоразмерени моторите по тия машини. За сметка на това не се зорят.
Вто Сеп 14, 2010 1:38 pm
Е па то от 50-те години насам в тая област нищо ново не е измислено :) Единствено цената върви надолу заедно с качеството на квадрат.
Вто Сеп 14, 2010 1:42 pm
741 написа:
Алеле мале, тоя им номер не го знаех. Нашата е една 20-ина годишна Moulinex, май киловат
и кусур - и духа що годе нормално, леко топло. Е като се задръсти и не се усети човек е изключвала
два-три пъти за тия години де, та не знам към кои се числи, ама чак 500+ вата май не издухва,
може би 200-300 (на око и то по спомен).
Вто Сеп 14, 2010 2:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: Stoimen и 17 госта
