Отговори на тема  [ 82 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Серебряная вода
ji4ka написа:
В човешкото тяло има около 5кг бактерии и не ми се струва много добра идеята, да се трепят наред.
Е те сребърните йони не трепят наред. Имат действие върху около 650 бактерии. Все болестотворни и гадни твари. Ако убиваха наред получената вода щеше да се казва ... отрова 8O
Пет Апр 09, 2010 11:52 pm
Dimitar написа:
Незнам какви бабини деветини са това със сребърните йони, но например пералнята в къщи има нещо като генератор на такива йони (...)
дам, сега вече израза "Да не съм пил вода от пеалнята?" взе да придобива по реални измерения. Виж за дезинфекцията на вода някак си ми се вижда по-възможно да се е ползвало (щом като така или иначе трепе гадините), но за лечение... хм, кой даде линка за бг-мамта? там имаше и някаква марка - продава се по аптеките, явно без рецепта и ако вътре все пак някой се е излъгъл да бутне сребърни йони то излиза че няма да е премного вредно, щом МЗ са го пуснали (тъй, де това е чисто хипотетично, като знам какви боклуци ядем, не искам да се замислям с какви ла*на са пълни лекарствата). Може и да няма полза, но явно не вреди много.
Съб Апр 10, 2010 10:41 am
Сребърната вода е най-мощният и безопасен антисептик. Силата и е в това, че унищожава вируси, бактерии, гъбички и паразити като в същото време не оказва вредно действие на полезната микрофлора в човешкия организъм. С две думи не може да ти навреди. Относно лечението... ами то убиването на вируса всъщност си е лечение. Лекарите казват, че по две лъжички ситрин и вечер са достатъчни да те предпазват от грип и настинки, но няма как да се предозира та дори да изпиеш и бутилка все тая.
Съб Апр 10, 2010 11:17 am
Среброто се натрупва в кожата и в по-големи количества води до промяна на цвета й (посивява). "Лечебната" сребърна вода е била голям хит в началото на миналия век (като кока-колата :wink: ) и има няколко изпатили си човека. Но явно и нея световната фармацефтична мафия я крие грижливо. :)
Съб Апр 10, 2010 12:28 pm
Някога светената вода е била единствения начин за запазване на сладката вода на корабите.
А относно бацилите - една случка от преди доста годинки. Бях войник в 21 устовски артилерийски полк, който през второто ми лято се преобрази в 21 устовски дрилсив полк. Хвана ни рядкото щастие - дизентерия. От всичките към 150 човека само 5-6 не се разболяха. Един от тях беше Сиси. Беше леко ошашавен от службата и пълен непокис. Случвало се е, когато е жаден на учение, да пие вода от локвата на пътя. Съмнявам се да е пил някога светена вода. Алергиите също са болести на чистотата. При циганите те са почти непознати.
Съб Апр 10, 2010 12:47 pm
sthx написа:
Е, тук без малко да познаеш! това, че циганите не боледуват от подобни работи или че изобщо се разболяват рядко щото имат страшен имунитет са ПЪЛНИ глупости! Покрай тая работа дето се занимавах с рентгенова техника (и подобни) си прекарвах работният ден в болниците (или зяпайки тубата в офиса :P ) и трябва да отбележа, че здравната касас повечето си пари плаща тяхното лечение просто защото коридорите на болниците са пълни с тях, ама пълни - като мравуняци, особенно на някой части от България е ужас. съотношението "бели хора / индианци" е грозно число. и алергии си ги гонят...
Последна промяна head_up на Съб Апр 10, 2010 6:43 pm, променена общо 1 път
Съб Апр 10, 2010 2:26 pm
ji4ka написа:
Тука има някакво недоразумение.
1. Самото сребро няма токсична доза. Т.е. абсолютно безвредно е. Говориме за сребро. В описаният от теб случай е твърде вероятно да става дума за сребърен нитрат.
2. Чрез електролизата се получава сребърен колоид(сребърна вода). Колоидното сребро се абсорбира в организма през лигавицата на устата, кожата, носната кухина както и през стомашно-чревния тракт. Ако се пие, разтворът отива в стомаха, където част от сребърните йони се неутрализират от солната киселина в стомаха образувайки сребърен хлорид, който е абсолютно безвреден за организма, но и абсолютно ненужен. Останалите сребърни йони преминават в кръвообръщението и от там във всяка една част на тялото. Сега по същество... попаднали в кръвообръщението сребърните йони се свързват с плазмените протеини и 98% от среброто се елиминира от черния дроб и жлъчката за 24 часа. Ако нещо остане в организма го изхвърляш по нормалния начин в кенефа.
Самата вода наистина може да потъмнее ако се държи на светло, но си остава нетоксична и безвредна. Както някой писа по-горе, това не е панацея и съвсем не може да отмени предписаното от лекар. Естествено има значение каква е концентрацията на сребърни йони, но единствено според предназначението на водата. За постоянна употреба и пиене е достатъчно 0,05 мг/л. Но дори да е по-концентрирана не може да навреди. Аз лично многократно съм виждал как от жабурнясала миризлива вода, за около час се получава чиста вода за пиене.
Съб Апр 10, 2010 5:01 pm
Добре, всичко около бактерицидните свойства на среброто е ясно. Защо обаче в това устройство "братушките" ползват ток с висока честота, при това я сменят в различните режими?
Съб Апр 10, 2010 6:12 pm
Човешкото посребряване си е съвсем реална болест, описана и известна:
http://en.wikipedia.org/wiki/Argyria
Точно заради това среброто не се използва масово за такива цели...
Manners maketh man.
Съб Апр 10, 2010 7:42 pm
mountaineer написа:
Девиза на фармацевтите е: "Всичко зависи от дозата!" И най-доброто лекарство при неподходяща доза може да се превърне в отрова.
Съб Апр 10, 2010 9:35 pm
да не слагам и аз цитат от поста на николайчо, но те наистина казват месеци ли години да вдишаш, поглъщаш и т.н. и то в големи количества (колко горе долу се има предвид не можах да видя?). но оставам с впечатление че с въпросният уред, човека се стреми да постигне нещо което да не превръща човека в плашещ индивид. все пак това повдига въпроса: ако той си направи устройството - как да определи подходящата концентрация на сребърни йони, без да се окаже че ефекта им е ... очевиден? предполагам, че който е проектирал устройството е смятал малко или много колко и за колко време при какъв ток и честота, но все пак?
Съб Апр 10, 2010 10:06 pm
head_up написа:
Ами четете бе хора! В темата има няколко линка и ако прочетете поне част от тях няма да има такива въпроси. Казано е в каква концентрация може да се пие по 2-3 лъжички на ден, или да се готви с такава вода. Казано е и за какво се ползват големите концентрации.
Съб Апр 10, 2010 10:35 pm
Според мен head_up има друго предвид. Колко време трябва да работи уредът потопен във вода за да се получи съответната концентрация?
Аз не мога да отворя сайта и да видя дали има някакво описание или препоръки за изработката. Има значение каква ще е площта на сондите и на какво разстояние са една от друга. Както head_up спомена има значение честотата и тока. Подобен уред с две сребърни сонди които са на разстояние една от друга около 2 см. и са с формата на малки пирони с дължина 4 см. (фи 3 мм.) прави концентрация от 0,05 мг/л в еднолитрова бутилка за около 2 мин. Даже в началото ако водата е силно хлорирана се вижда малко облаче между сондите.
Съб Апр 10, 2010 11:09 pm
mountaineer написа:
В статията пише, че това е състояние , причинено от неправилното излагане на химически форми на елемента сребро , сребърен прах или сребърни съединения. Както и, че хората за да стигнат до това състояние са поемали огромни количества за голям период от време. Ние говориме за чисто сребро в сондите на уреда. Не знам каква концентрция може да постигне тоя уред, но каквато и да е трябва да се разцепиш от пиене на такава вода за няколко години. Пък може и да лъснеш ...
С тоя уред можеш да си обогатяваш водата със сребърни йони дълги години. Дори да изпилиш сондите и да изядеш стружките наведнъж нищо няма да ти стане. Е... ако всеки ден ядеш по шепа сребърен прах с години вече не знам...
Съб Апр 10, 2010 11:26 pm
Точно такъв случай на Аргирия даваха по Дискавъри. Едно младо момиче пиело "колоидно сребро" 3 години по предписание на някакъв пишман лекар и посивяла. Наистина това не е вредно за организма но за социалния й живот се е оказало катастрофално (поне тя с това се оравдава де, и по-големи изроди са си живяли щастливо). Но извода беше ,че няма научни доказателства , колоидното сребро да лекува нещо. А чиста вода се получава и по много други начини. Тия руснаци, без комунизма, в някои отношения много изпростяха - доста откровени шарлатани се навъдиха, също както и при нас, но х20. На всичко "новоруско" гледам с голямо подозрение.
Нед Апр 11, 2010 2:07 am
