Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Продавам Gigabyte Z97X-UD5H, Core i7-4790K, 32GB, SSD
Мнение Re: Продавам Gigabyte Z97X-UD5H, Core i7-4790K, 32GB, SSD
sparkybg написа:
Нещо си се заблудил. Никакви извънредни перки не искат кой-знае колко повече от AMD.
Те, процесорите, от известно време могат и без перка да работят - просто слизат надолу по честотите. Големите интели вдигат над 200 вата при напъване, ама за 15-тина секунди, и ако искаш да е малко по-дълго времето си иска някой да отвежда топлината нанякъде. Може би има чалъми да се "покрие" тази особеност - примерно вдигане на термалния лимит на 100 градуса (вместо на 85 примерно), и изглежда еднакво.
Но, от инженерна гледна точка, ако за някаква операция ти трябват повече джаули, няма как да се конкурираш с друг, който същата работа я върши с по-малко енергия.
Боксовите охладители са едната страна - за АМД препоръчваха определен модел (мисля R7 3800) само щото е с по-големия охладител (като на R9), нищо че има минимална разлика в честотата (май 100МХз).
Интел след 10-та са тотално без охладители, и май се добавят едни 100-200лв за приемливо шумящ. Което, на фона на видеото, е напълно разбираемо и пак сигурно са добър избор. Кофтито е че от 9-та серия ги дебна тия интели да слязат поне на 10нм, което тогава не беше толкова критично, ама те вече години не го правят.
Пон Апр 12, 2021 12:08 pm
Говоря без да клякат по температура, поне на корпуса.
Интелите са с 20 градуса по-голяма допустима температура от AMD-тата, откъдето идва и изравняването на параметрите. Не мен не ми пука колко стотинки повече на месец ще ми харчи компютъра. За някой друг може да е от значение.
Иначе, от много години ползвам такива охладители, точно с цел тишина. Имам навик често да работя по никое време при пълна тишина, и при такива условия даже леко шумящ малък вентилатор върху дънната платка си се чува твърде добре, заради което AMD-то отпадна в случая. Направили 7nm процесор, ама чипсета си им седи на 14nm, и понеже го направили PCIe4, му вдигнали електрическата мощност двойно.
За мен не е приемливо да имам дребни вентилаторчета по дъното. Винаги са шумни, и винаги сдават в някой момент. И като се има предвид че са и нестандартни в случая, това в един момент се оказва проблем.
Видеокартата е с нейните си, но и те са големи като диаметър и при нормална работа нискооборотни.
Да, можех и да си купя AMD с по-стария PCIe3 чипсет, и щеше да работи, ама пък дъната с него не ми харесаха и хич не разбрах дали изобщо Върху тях върви PCIe4, поне между видеото и процесора и между един NVME слот и процесора - при интелските дъна е такава хавата - чипсета е PCIe3, обаче 20-те PCIе4 линии от процесора са си налични до минимум един NVME слот + един или два PCIe слота. И по дъното всичкото охлаждане е пасивно.
Пон Апр 12, 2021 12:30 pm
