Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:22 pm
Строителни дилеми - алтернативно покритие на стените в баня
gicho
 Re: Строителни дилеми - алтернативно покритие на стените в б
| Съб Сеп 17, 2016 8:50 am |
velio
От опит ли го казваш? Струва ми се че баш със салфетката ще го затриеш и няма вече нано.
| Пон Сеп 19, 2016 2:31 pm |
Не, не се затрива толкова лесно, но всичко е въпрос на приложение.
| Пон Сеп 19, 2016 3:13 pm |
velio
Аз съм малко скептичен. Преполагам че почнеш ли да го чистиш - до там ще е. Има вероятност да издържи доста ама ако не го пипаш.
Доста от тия нано неща разчитат на повърхностното напрежение - на нано формите които създава на повърхността или на материала който се отлага, а може да е комбинация от двете. Като се забърше, тия нано структури се изшкурват. Ако е до материал (като тефлон например или някакъв вид вакса)... вероятно ще издържи и на почистване, но пък няма да е толкова ефективно... Абе само спамя темата. Спирам.
| Вто Сеп 20, 2016 8:03 pm |
stefan63
Toни написа ,че в САЩ рядко слагат плочки.Какво тогава слагат?
| Вто Сеп 20, 2016 8:56 pm |
gicho
Слагат много дървения  За нанотата - дават доста цикли на чистене. По спомен разните производители на стъкларии за бани (паравани) предлагат стъкла с покритие. Някъде ми се върти че дават 3000 почиствания. То ще да е подобно на олеофобните покрития на телефоните.
| Вто Сеп 20, 2016 9:34 pm |
To САЩ е много относително де, примерно тук в Инди има плочки, но около душ кабината, всичко останало са тапети или мазилки, и у нас и в други къщи. Във вегас масово съм виждал мазилки и цели душ кабини, с две стени , останалото пак е същото или мазилка или тапети. Дървения в баня не съм виждал но не значи че няма, не ми е хоби да обикалям хорските къщи, имампознат който търгува и покрай него имам инфо, но той търгува с по масови, в по-ниския ценови клас където са или душ кабини със стени, или някакви мазилки слагат. Какво не им харесваш на плочките  , ако са хубаво направени стоят добре, може да сложиш големи а не малки, или пък от тези най-малките. Реално и бои има много, то има подходящи мазилки, и боя не им трябва, но може и да боядисваш. Сега не мога да се сетямарката, има една която става като гума, подобно на това с което боядисват басейни, ама грозотия. А има една много красива, не знам как се казва, един познат се занимаваше едно време, може да е тази веницианската за която се писа по горе. Рисуват я или и аз ен знам какво я правт, стават много красиви фигури, може да е гланц или полу гланц, идеално е за баня, лесно се чисти, водоустойчиво е ... трябва да го питам как се казва. п.с. в момента съм на тема ремонт, ама освежаващ, не капитален, та възстановявам някакви щети по баните, в едната налепих тапети, това тапет в малко начупено помещение е достойно за изтезание, имах лепило навсякъде, включително и в задника.
| Вто Сеп 20, 2016 10:12 pm |
gicho
Като казах дървения имах предвид че отзад конструкциите са от дърво, много го обичат. А с "индустриалните замърсявания" по критични места - и аз така, от месеци.
| Вто Сеп 20, 2016 11:26 pm |
Е то почти всчико е дървения, но си има и предимства. Прецака ти се канала на горния етаж, вместо да къртиш бетон и после да се чудиш какво да го правиш режеш една дупка в гипсокартона, правиш си ремонта и после слагаш ново парче ... по тоя начин и кабели лесно се пускат, стига някой да има мерак, реално то си е гредоред скрит с гипсокартон, от горната страна пък са дървени плоскости, и там лесно, лошо е ако се напъплят дървояди, но уж конструкциите са импрегнирани, което пък не спира катеричоците и разни други гризачи.
| Сря Сеп 21, 2016 3:19 am |
Потребители разглеждащи този форум: sss56 и 26 госта |
