morpheous87
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm Мнения: 239 Местоположение: София
 Re: DIY отопление на волана
| Чет Юли 16, 2015 8:50 pm |
Преди жицата - step-up, след нея, step down и си готов...
| Чет Юли 16, 2015 10:22 pm |
morpheous87
Мммм, даже само веднъж! Един DC-DC конветор да вдигна на 25-30V и за толкова ще смятам реотана. Така може и да стане на тънката жица.
| Пет Юли 17, 2015 7:36 am |
HSB
Имаш късмет - в момента работя над проект които включва и нагряване на волана.
Това дето колегите ти разправят че 30 -40 вата са много е далч от истината. Стария модел на Краилер е 13,5В х 8,2 А а новия е вече 7,3А и като го вкарам кормилото в температурния шкаф ако е -10целзиус затоплянето е колко да не е много студено . е даже в момента се напънах и премерих едно ГМ ско кормило - показва 2,1 Ома
На БМВ е още по мощен ама трябва да търся къде съм го заврял.
всичко се клати с батерино захранване - няма никакви бустери и т.н - обикновено се пляска един по юнашки разнзистор и това е . вътре в кормилат се набутва 10к термистор за обратна връзка и това е . Идеята е да се изключи да не се нагрее много и се следи да не дигне кормилото повече от 45- 50 градуса целзиус. тва е - няма ШИМ , няма нищо.
И аз ще ти препоръчам - иди си вземи един геврек с нагревател от гробницата и само ще го преработиш да го закачиш към твоита кола.....
| Вто Юли 21, 2015 5:05 am |
Да това за мощността и от симулацията си пролича, при 200 W трудно стопля ако отгоре има дебел слой.
| Вто Юли 21, 2015 9:18 am |
HSB
Само искам да се извиня за кракописа -в последно време се опитвам да пиша като машинописка -т.е без да гледам но резултата е плачевен
| Съб Юли 25, 2015 12:24 am |
morpheous87
Трудно ми е да намеря достатъчно стари и евтини коли, които имат подгрев на волана, за да го взема като донор...
| Съб Юли 25, 2015 5:18 pm |
На какъв автомобил ще правиш тая модификация? Тоест, воланът от каква марка трябва да е?
| Съб Юли 25, 2015 5:21 pm |
днес карах каруцата по обед. волана пареше и се сетих за темата зимата, така или иначе в повечето случаи човек ходи до колата с ръкавици, та студа надали е такъв проблем. виж, отоплението на стъклото е голяма глезотия, особено ако има скреж. нещо не мога да я схвана 'екстрата' но явно набира популярност.
| Съб Юли 25, 2015 10:52 pm |
Абе и мен студения волан не ми е грижа за разлика от топлия  Иначе за стъклото си е предимство, но то и добър климатик е добра екстра а е рядко срещана. Не знам как ги проектират но примерно на баба алфа, или този на еидн стар крайслер който имах нямат нищо общо с повечето които съм срещал, говоря по отношение отопление на стъклата. Първо че и на двете споменати видимоиостта се орпавя за нула време, а повечето нови и след 5 часа шьофиране пак си с запотени стъкла. Другото което е начина по който хладят, хем хладно, хем не се схващаш. Днес на новот Q как ен му въртях климатика все дърво, или ми фуха неприятно студено или става жега ... да не говорим че който е писал регулирането на вентилатор аидея си е нямал нито що е това вентилатор нито каква му е кривата ... между 1 и 5 почти никква осезаема разлика в духането, а си духа силно ... да му бяха сложили 3 степени поне да не върти човек като гламав.
| Съб Юли 25, 2015 11:03 pm |
Grubi
Забравяш всички тия истории и слагаш един калорифер за кола с отделна батерия или ако имаш ток наблизо, само с един таймер. Въпреки, чв Волвата имат отоплями кормила - повечето коли тук са или с калорифер или вградено външно 220В отопление на двигателя. Може да подходиш и по-други начин, има ръкавици с нагреватели Хем шега, хем насериозно
| Съб Юли 25, 2015 11:40 pm |
бе то при вас контакти има на всеки паркинг, водата винаги е топла, ако си включил щепсъла.
ПС и извън темата: оня ден ме отфуча една теслА. и гледайки я от хладния салон се замислих как са решили климатизацията в тази ракучка? и правенето на топло, и студенето искат много енергия. или казват 150км пробег без климатик и 30км с климатик...
другото ми чудене е как тази кола оживява в екстремни условия (аризона/аляска)? на много топло или трябва да зареждаш много бавно, или да държиш капацитета на 80%. или дори на 50%, ако оставяш колата на открит паркинг през деня. а в аляска може изобщо и да не можеш да я заредиш, ако е на открито.
Последна промяна ДедоБоре на Съб Юли 25, 2015 11:54 pm, променена общо 1 път
| Съб Юли 25, 2015 11:44 pm |
Соларни панели на покрива?
| Съб Юли 25, 2015 11:52 pm |
Grubi
не на всеки има контакт, но има на доста места. а над Стокхолм вече става задължително. накой имат и екстрата да си включат климатика през дистанционното или в определено време, но трябва да си вярваш на батерията или може би да имаш отделна само за това. Адаша да каже какво правят в онези нечовешки зими в Чикаго, че и в Канада е съвсем друга песен
| Съб Юли 25, 2015 11:54 pm |
е, аз баш за Стокхолм говоря. хем беше относително 'топла' зима -20С...-15С много бързо придобих навици с кабели и куплунзи
| Съб Юли 25, 2015 11:57 pm |
