Отговори на тема  [ 3068 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 205  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
Все още се спори кое е по-голямо наказания за един автомобил - да го нападне газаджия, алармаджия или кар-аудио гуру...
А трите в един автомобил, са "голям шлем". :D
Чет Фев 12, 2026 12:44 pm
Мнение Re: Коли
Дори у нашенско коли с АГУ (LPG) има от началото на 70-те години на миналия век.
Защо ли след над половин век, всички бензинови коли не са на LPG, а бензина отдавна забравен :?:
Чет Фев 12, 2026 3:31 pm
Мнение Re: Коли
Desert Leo написа:
Темата е дълга, а отговорът е относителен.
На теория бензинът е по-доброто решение. По-лесно се съхранява, по-малко изисквания има към двигателите и т.н.
На практика, обаче, заради акцизи и други политики бензинът има много по-голяма надценка. Ето примерна оферта (не знам доколко е вярна, но изглежда истинска).
Началната цена на LPG е 1582лв/тон. След данъци и акцизи става 2300лв.
При обемно тегло 0.53 цените в литри стават съответно 838лв и 1219лв.
Началната цена на бензина е 1100лв за 1000л. и става 2169лв.
Както се вижда в литри бензинът е грубо 2 пъти по-скъп. Естествено той е и по-тежък и съдържа повече енергия и затова разходът в литри на газ е по-висок. Но въпросът е, че за шофьорите излиза по-евтино на газ...
Сега при обемно тегло 0.78 началната цена на бензина в тонове е 1410лв. и по-евтин като цена, а пък има малко по-висока калоричност. Очевидно е по-доброто гориво преди да сложиш данъци и акцизи. След това обаче не е.
А преди време имаше врътка и можеше да се намери пропан-бутан за отопление и върху който нямаше акциз. Тогава нещата ставаха още по-весели...
Та така.... това обяснява надявам се защо производителите на коли доскоро избягваха да правят коли с LPG. Ако бяха почнали масово да го правят, най-вероятно политиците щяха да врътнат кранчето и да им убият далаверата.
Същото се очаква да се случи с електричките. В предишния пост писах, че излиза много евтино... Но това е сега. И неясно докога. Постепенно кранчето ще се завърта ;-)
Както стана и с метана... Беше без пари, сума си народ си сложи метанови уредби. А пък тия с фабричните как се набутаха ;-)
Чет Фев 12, 2026 5:33 pm
Мнение Re: Коли
Пропан-бутанът за отопление и сега е без акциз (май).
Като правихме инсталацията на къщата даже идваха някакви от митницата и подписвах разни документи.
Газта има предимство не само в цената, ужким е и по-чисто гориво, знам ли. На тази база би трябвало и данъкът да е по-нисък, ама... Иначе се зарежда по-бавно, заема ти място в багажника или се лишаваш от резервна гума, нямаш право да влизаш в подземни паркинги...
Пет Фев 13, 2026 12:00 am
Мнение Re: Коли
Пропан бутан е суб продукт, ако се произвежда бензин/дизел ще има и пропан бутан. Докато търсенето му е малко цената му ще е ниска, когато се увеличи може да стане в пъти тази на бензина. Това, че се приема за чисто гориво води до ниски акцизи и данъци, но това никой не го е доказала. Няма изследване как влияе. Преди година или две имаше някаква статия за водни пари достигащи много по-високи слоеве на атмосферата от колкото се предполага, но дори и да стои ниско все така причиняват парников ефект, и то е доста по ефективна молекула от CO2. Да казват малко се задържа, не стига високо .... няма реални данни, няма и за СО2, повечето неща които са говорят са модели с грешка между 50 и 100% в добрия случай. Някои модели са абсолютно неточни, стотици проценти грешка. Всички модели са микро, което само по себе си ги обезмисля почти напълно.
Пет Фев 13, 2026 6:56 am
Мнение Re: Коли
dan написа:
последно пълних бутилки на 3.40лв килото. не ми се вижда да е без акциз.
ти на колко пълниш голямата 'бутилка'
съвсем опростено
метан, етан, пропан, бутан, ..., октан, ...
съответно с 1,2,3,4 и 8 въглеродни атома. нафтата е да кажем 16 (опростено)
бензин с октаново число 100 е чист октан.
въглерода не гори (в класическия смисъл)
гори водорода.
съответно в горните имаме 4, 6, 8, 10 и т.н. водородни атома.
метана, като изгори, се получава една молекула СО (преминава в СО2)и вода.
и т.н. колкото е по-дълга молекулата, толкова повече СО2 се отделя. освен това се получават и други чудесии. (при нафтата)
от екологична гледна точка, метана е с най-ниска емисия - една молекула СО2 и нищо друго.
освен това, се вади от дупки в земята в чист вид и може да се ползва без допълнителна обработка.
с всичко над него не е толкова просто.
принципно се получава при 'разглобяването' на нефта на фракции - пропан, бутан, бензин, керосин, нафта, мазут... (опростено)
пропан-бутана за комерсиално използване е микс от двата газа (продукт от нефтопреработка), който се смесват 60:40 (условно) за летен вариант и обратно за зимен.
ако на простите молекули заменим единия водороден атом с ОН група, получаваме алкохоли - метанол, етанол, пропанол и т.н.
за да укротим бензина А100, му добавяме забавители от по-ниско енергийно ниво, да кажем етанол и получаваме Е98, Е95, Е93 (опростено)
еколозите особено се кефят, като наблягат на био-етанола. изглежда добре на слайдове - намаляваме с 10% СО2 при горенето на бензина.
само дето в етанола има 2 въглеродни атома (С2Н5ОН) и сметката е малко приблизителна.
освен това, ако се загледаме в 'био'-то, това предполага ферментация (отделяне на метан) и последваща дестилация/ректификация (разход на енергия) + отпадък. не е нещо кой знае какво, но в индустриален мащаб екологичната полза не само че е мижава, но може да се окаже и отрицателна.
но еколозите обикновено не са особено дълбоки хора.
от гледна точка на цената - метана е най-евтин. дупчиш и директно пъхаш в тръбата.
всичко друго изисква по-сложна обработка.
екологично също е по-по-най.
и тука се намесва 'съдружника' под формата на държавата - акциз. не може да ти е толкова хубаво.
и за да ни замотаят главите още повече, му измислят някакви шантави форми на измерване - в кубически метри, в литри, в килограми, в гигакалории. последно е в мегавати, слабо свързана единица към добива и транспорта.
нормално, 'държавата' иска да прибира пари от всичко, за сега май само въздуха не е обложен (ако някой си спомня книжката Енерган)
тока също има акциз. за сега, за домашни потребители е нулева ставката, но това във всеки един момент може да се промени на просто заседание на МС.
с излъскани 'добри намерения' за еко-меко могат да оправдаят всичко.
70-те години нафтата беше евтина, защото почти целия парк беше на бензин и нямаше какво да я правят. а тя, като количество, е почти колкото бензина.
за отопление беше нещо нищожно (май 15 стинки на литър)
хората почнаха да си купуват дизели.
в резултат - нафтовите печки останаха 'топъл спомен'
80-те пропан-бутана беше евтин,защото нямаше потребление. дори не проявяваха интерес да го продават, просто го горяха в рафинерията.
хората почнаха да си слагат газови бутилки в колите.
в резултат - готвенето в къщи ни стана по-скъпо.
до 90-те метана беше на корем. в ТЕЦ-овете дори не го мереха с уред, а на час.
тока беше 2/1 стинки на киловат. парното беше не особено забележим разход. по радиото ни казва 'ако ви е горещо, не си спирайте вентилите, а си отворете прозореца'. горещо, а не топло.
хората почнаха да си слагат метанови бутилки в колите.
в резултат - въртим като луди вентилите на радиаторите и прекарваме в транс по половин час на всяка изравнителна сметка.
ако имаш някакво дървено производство, имаш много талаш.
така се появиха пелетите. пресоваш боклука и го продаваш.
хората се нахвърлиха на пелети, ама боклука не се оказа чак толкова много.
почнаха да секат цели дървета и да ги мелят на пелети. все едно да гледаш крави заради тора от лайната им, а не заради мляко, месо, кожи. съответно цената от 'боклук' скочи до 'гардероб'
в резултат - котлите на пелети станаха гъзария по замъците
тока се вдигна, но остана приемлив за отопление/осветление/готвене.
появиха се електричките.
в резултат - познайте
да не забравяме и 'невидимата ръка на пазара'
няма търговец, който с удоволствие да не продава една и съща стока, с до 50 ПЪТИ надценка, ако може.
и понеже 'моженето' е донякъде ограничено (1 до 3 пъти), ни обясниха, че за нас щяло да бъде супер-дупер, ако 'либерализираме' пазара. и го направиха задължително.
е, да де, ама някои хора успяха да си приберат надценка от 50 пъти, а не на нас да ни стане по-топло.
накрая се намесва и геополитиката.
как тъй ще си живуркаме в охолство с евтин метан по тръбата на постоянна цена! срамота!
я бързо купувайте демократични молекули нас (нещо, в което има неопределено количество метан, но и разни други неща/гадости), ние ще ви го втечним, вие ще си наемете кораб, ще преплувате няколко хиляди километра, после ще си от разтечните и какво щастие - само 3-5-10 пъти по-скъпо ще ви излезе. и ще ви струва толкова, колкото ви кажем либерално. всеки път различно.
широко затворени очи, не гледай нагоре, идиокрация
това са документални филми
колко по-лесно беше с гравицапа
Пет Фев 13, 2026 7:46 am
Регистриран на: Нед Яну 04, 2026 9:26 pm
Мнение Re: Коли
Евала баце шапка ти свалям. По добро няма да го прочета другаде
Туй трънзистора го знаeм - MOSFET, JFET ... BOBA FETT
Пет Фев 13, 2026 10:28 am
Мнение Re: Коли
Няма акциз.
Цената е за чист пропан, който е малко по-скъп от сместа пропан-бутан.
Screenshot_20260213-094928.Drive.png [ 260.35 KiB | Прегледано 3957 пъти ]
Пет Фев 13, 2026 10:52 am
Мнение Re: Коли
Като говорим за цената - от 2019 година насам зареждам по около 3 кубика годишно и наблюдавам цената. Оттогава само пада, най-осезателно след началото на войната, дето щеше да ни остави на студено и тъмно.
Пет Фев 13, 2026 10:58 am
Мнение Re: Коли
донякъде ти завиждам - в средата на юни +15С
ама само донякъде :P
явно на едро излиза доста по-евтино
аз го смятам към 850-900 кила, условно.
което по 3.40 на кило е доста над твоята фактура.
Пет Фев 13, 2026 2:25 pm
Мнение Re: Коли
Официално за домашни нужди пропан-бутан е без акциз. Обаче трябва да има от къде да го вземеш - такова място няма. Газстанциите които зареждат бутилки се броят на пръстите на едната ръка. Примерно в Разград имаше 2. В момента не съм сигурен едната дали работи - май не. И те излизат с номера че било много скъпо да зареждат бутилки. Имаше една газстанция (за автомобили) която зареждаше "нелегално" от колнката за коли - излизаше около 30% по евтино (заедно с автомобилния акциз) отколкото ако си напълниш на "легална" зареждачка обаче я купиха някви тарикати и приключи. Остаха само готово заредените бутилки които са от две фирми и те слагат цена - колкото толкова - ако искаш. 10 кг. - 34 лв./ 18 евра. 10кг. са 19 литра - начи в момента литъра по бензиностанциите при нас е 59 цента - излиза 11.21 евро.
Съб Фев 14, 2026 4:16 pm
Мнение Re: Коли
Значи това е новата мода, махаме EGR и DPF, че е по-лесно. Надали е нещо ново ;)
https://www.facebook.com/share/r/1D4FRKYyrX/
Чет Фев 19, 2026 11:48 pm
Мнение Re: Коли
Докато определянето на еко-категорията на автомобила става само по година на производство, т.е. без реално измерване на състава на изходящите газове, ще е така.
Пет Фев 20, 2026 9:18 am
Мнение Re: Коли
На ви дизел с газ
https://www.facebook.com/share/r/181q47KXbm/
Пет Фев 27, 2026 1:14 am
Мнение Re: Коли
Тойота най-доброто :D
Пет Апр 17, 2026 6:56 pm
