Отговори на тема  [ 3068 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 205  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
Bai Ui написа:
Desert Leo написа:
Bai Ui написа:
... аз минах на Дачия ...
"Нямаш ли поне малко самоуважение или си изпаднал финасово до там, че да караш Дачия?"
Реплика на приемчика в един от сервизите на Рано/Дачия в София. :cry:
Инженери хора сме, няма да се водим по акъла на някакъв склададжия. Да речем че съм надживял някои стереотипи. Имам възможност да си купя всяка кола под 50-60к в паундове.
И да се професор по моторни возила, влезеш ли в този сервиз, колата ти отива в ръцете на въпросния "склададжия" и той решава какво ще се бърника в нея и колко ще платиш за това. За щастие на рендето ми, този сервиз отдавна не съществува.
Вто Яну 07, 2025 1:50 pm
Мнение Re: Коли
Ами аз си имам мнение за какво да е френско, още повече румънско с френски ген ...
А нещо от тоьота нямаше ли, в UK по спомен продават Сиена, имат хибриди, също и Хонда Одисей, и двете се въртят около 40к зелени.
Вто Яну 07, 2025 1:55 pm
Мнение Re: Коли
Да, да, мяукането е от говорител и съвсем точно имитира "пеенето" на серво или стъпков двигател. Че и честотата му се увеличава с увеличаване на скоростта.
Миро, в технически форум сме, и повечето от нас са технически грамотни. Хайде да не се опитваме да се плъзгаме с такива плоски лафове? :D
Това е типично цвилене с носещата на чопъра и се чува в двигателя, кабеляците, инвертора, че няма да се учудя и ако батерията припява.
Това какво се чува и откъде е много лесно технически да се установи. Дори тъпото ми ренде има копче с които мога да сменям "мелодията" или да я изключа напълно. Това не означава че всички електрички са абсолютно тихи. Но имам наблюдения върху няколко марки и да се сравняват с ДВГ е безсмислено.
Сега това не значи, че няма тихи и комфортни коли с ДВГ. Не твърдя подобно нещо. Има такива, но такива са колите от много по-висок клас. Нека не сравняваме ябълки и портокали. При електричките също има такива от висок клас, Ролс Ройс примерно имат модел който почва от 1млн.$.
Когато твърдя, че електричките са много по-комфортни и тихи, то естествено не сравнявам най-ниския клас от едните с най-високия от другите. Освен това не твърдя, че това само по себе си е нещо задължително добро. Примерно при каране едната разлика идва от теглото. Като цяло това не е еднозначно предимство, но така или иначе типичната електричка е типично доста по-тежка от аналогично ДВГ. Освен че е по-тежка, центъра на тежеста е доста по-ниско разположен. Добър или лош тоя факт си е факт. Но като следствие от този факт електричките са много много по-стабилни, колкото и да не ти се вярва. Пак казвам че има и стабилни ДВГ-та, но не сравняме зойчета и лимузино по няколко стотин к$ нали?
Вярвам, че ако покараш малко електричка и видиш как реагира или по-точно изобщо не реагира на страничен вятър ще разбереш за какво ти говоря.
Другата огромна разлика е при бързо изпреварване. С ДВГ задължително трябва да прецениш както собствените си умения така и състоянието на колата - оброти и т.н. За уменията имам предвид дали да върнеш една предавка назад и т.н. Ако пък си с автомат в зависимост от оборотите кикбака може да върне една предавка назад, може две, а може изобщо да не върне. Дори и да си с тип троник пак се връщаме на преценката на шофьора. С две думи при ДВГ, независимо от скоростна кутията винаги има риск заради неправилно действие на шофьора или на автоматиката, двигателят да не мине на оптимални обороти и мощност. Затова поне аз винаги се замислям преди изпреварване дали няма да се получи изненада...
С електричка подобни изненади практически няма. Да казват, че тия със стотиците/хиляди коне като направиш една гонка електрониките и двигателя загряват и те реже на следващата гонка. Но при типична електричка нямаш чак такива мощности или поне практически не ги ползваш, затова казвам че практически НИКОГА няма подобна изненада. Говоря на база близо 2 години зад волана. Винаги като натисна газта знам, че колата ще ускори по един и същ начин. Няма значение обороти, няма значение как точно ще натисна педал. Просто няма изненади!
Сега да, точно това е разлика между добър или слаб шофьор. Добрия шофьор няма да сгреши със скоростите, ще прецени оборотите и т.н. Предполагам ти си добър шофьор и за теб тия преценки са нещо естествено. И за мен са. Затова казвам, че с ДВГ аз винаги се замислям... но факта си е факт - при електричката просто не е нужно да мисля за тия неща. Не се налага. И при дълъг път това за мен е по-комфортно. Гледам си пътя, гледам кога ще се получи дупка за да изпреваря и като видя дупка изпреварвам без притеснения за двигателя.
Третата разлика касаеща комфорта е максималната мощност. При ДВГ е много много рядка ситуация да използваш 100% от мощността на двигателя. Освен че трябва да го вкараш в обороти, обикновено се получават пушеци, звуци от гърнета и какво ли не. Дори и "тихите" и нови ДВГ са тихи само ако не издевателстваш над тях. Особено неприятно е с по-старите, когато някой настъпи и остава облаци пушек пред теб.
Но мисълта ми е, че в общия случай с ДВГ не можеш или не искаш да настъпиш педала до ламарината. И ако наблюдаваш колите пред теб/зад теб вероятно си забелязал тоя факт.
При електричките това не е така. По всяко време може да настъпиш до дупка без да се притесняваш че ще опушиш или изкараш тъпанчетата на тия около теб. Рядко се държа като "състезател", но понякога бързам и особено в градско каране (от селски тип) предпочитам да не се набивам на очи и да не дразня другите. Просто се изстрелвам и за мен това е екстра. Разбира се, за други това не е така. Предпочитат да се "изрязват" и даже допълнително си слагат свирки на ауспусите. Приемат поговорката "да ми дишаш пушека" в прекия смисъл, а не в преносния... Разни хора, разни идеали както се казва.
Аз просто се чувствам по-комфортно, когато карам без да трябва да мисля дали ще привлека "внимание" и дали колата ще ускори и дали страничния вятър няма да ме вкара в канавката. В тия 3 неща електричките просто са по-подходящи спрямо ДВГ-тата. А да, и тишината естествено, както и температура на двигател, дали ще запали и куп други такива.
Вто Яну 07, 2025 2:31 pm
Мнение Re: Коли
Дачията е 20к, Рено Клио е 22к но вътре няма място за пътниците, камо ли за багаж, избрах Дачията заради огромния багажник, трябва ми работен кон не фукня. Каптур хибрид е 27к, тойотите са неоправдано скъпи, жена ми има Тойота, хондите също, общо взето хибридите са доста скъпи. Живея в град с преобладаващо маймунска популация, тук ако си вземеш кола по-скъпа от на съседите започват да ти правят мръсотии - драскат боята, залагат видии по гумите. Ако паркираш на обществен паркинг да речем супермаркет ти удрят колаа с вратите, разни лапетии се опитват де те предизвикат да се състезаваш, притискат те отзад, тестват ти спирачките отпред, откакто взех Дачията никой вече не се перчи с ръждясалия си барутник, хората избягват да паркират около мен заради огромните врати и защото колата е евтина и не ми пука, ако някой ми удари колата с врата му отвръщам, дачията има дебели ламарини.
Вто Яну 07, 2025 2:44 pm
Местоположение: България
Мнение Re: Коли
Бай Уй, кажи къде е това, че другите да знаят и да минават по-отдалеч...
Вто Яну 07, 2025 4:42 pm
Мнение Re: Коли
miro_atc написа:
...мощност...
Въртящ момент. :wink:
Изпреварването не е само ускоряване :!:
Какъв модел ти е електричката, ако не е тайна?
Bai Ui написа:
Къде си попаднал, бре... 8O
Вто Яну 07, 2025 4:45 pm
Мнение Re: Коли
Desert Leo написа:
Не е тайна, напротив... рено Зое и постоянно "хваля" франсетата за "прекрасното" им творение ;-)
На практика това е възможно най-евтиното решение на нашия пазар, което донякъде прилича на кола... Има и по-евтини, ама не бих ги нарекъл коли ;-)
Вто Яну 07, 2025 4:56 pm
Мнение Re: Коли
miro_atc написа:
рено Зое
https://www.automobile-catalog.com/model/renault/zoe.html#gsc.tab=0
Кое от Зойчетата?
Вто Яну 07, 2025 5:07 pm
Мнение Re: Коли
Zoe ZE40 (2017)...
Те версиите са много, но разликите малко... освен в батериите. С малка батерия не препоръчвам не само зойчета, изобщо никакви марки.
Вто Яну 07, 2025 5:29 pm
Мнение Re: Коли
За въпросната година ми излизат три версии:
https://www.automobile-catalog.com/make/renault/zoe/zoe_1_1/2017.html#gsc.tab=0
Искам да сравня характеристиките с моето МТЛБ:
https://www.automobile-catalog.com/car/ ... #gsc.tab=0
:D
Вто Яну 07, 2025 6:01 pm
Мнение Re: Коли
stewie написа:
И мен ми стана доста интересно, нещо африканско може би?
Вто Яну 07, 2025 6:05 pm
Мнение Re: Коли
Африканско ама в UK .. :)
Вто Яну 07, 2025 6:11 pm
Мнение Re: Коли
Тези неща не са взаимно изключващи се.
Вто Яну 07, 2025 6:13 pm
Мнение Re: Коли
Desert Leo написа:
Ми зое-то си е като клио... въпросът е в годината, твоето е хептен старо ;-)
Иначе френска му работа - пробвам сега да си вляза в my renault да извадя скрийншот с всички данни, че там съм регистриран с VIN и имам връзка с кораба майка... Естествено сайта не работи. Как да не ги обичаш франсетата после ;-)
Z.E.40 си е, не е нито една от твоите... Нещо средно между Q90 и R90 защото е баш 90 коня, т.е. не е нито 88 нито 91. Но както казах тя разликата е никаква, 1-2 коня в повече или по-малко ;-)
Вто Яну 07, 2025 6:24 pm
Мнение Re: Коли
miro_atc написа:
Хм...кажи на 26-годишна госпожица, че е стара... :wink:
Хайде да се състезаваме до последна капка кръФ (нафта и електрони) :D
Верно ли максималната скорост на Зойчетата е 135km/h :?:
Вто Яну 07, 2025 6:30 pm
