mitko_el
 Re: какво става с електрониката
Га бях по млад , се чоплихме с радари. Моторетката дет върти антената с бушон 10А . Ма чат пат гори. Ако турим по корав бушон няма грижи , ма доди ОТК , види ,че не е оргиналдъ , проблем... Ади на 10А тяло , с поялника турим по дебела тел и така всички са щастливи
| Съб Дек 08, 2018 1:23 pm |
nik
неотдавна сам се бях запитал по тоя въпрос, щото трябваше да купя малко бишончета оказа се, че на повечето нормални бушони им дават време при номинален ток сравнително голямо, но не безкрайно на бавните е още по-голямо, но пак не гарантира оцеляване, т.е. наистина отговора е "ба ли го" обаче в английските щепсели има едни предпазители за които се оказа, че са гарантирани да издържат номиналния ток безкрайно, например на най-големия 13А му дават безкрайно време да издържа 20
| Съб Дек 08, 2018 1:59 pm |
slav4o.com
В идеалният случай, трябва да може да работи постоянно с ток до 20,000A и на 20,001A да изгори веднага. Аз преди време мислех така, и тествах едни със токоизправител в режим ограничение на тока. Оказа се че горят на 2-3 пъти по голям ток. И при плавно наближаване на момента, започват да светят. Това става дума за някакви 0,63A малките за платка. Тези възстановяемите вероятно са друга бира...
| Съб Дек 08, 2018 3:03 pm |
Добрата новина е, че от известно време се предлагат самовъзстановяеми предпазители и за 230 тока.
| Съб Дек 08, 2018 3:54 pm |
nik
почти... май не издържат на директно късо, а само на завишен ток
| Съб Дек 08, 2018 5:00 pm |
То е едно и също. В момента на сработване трябва да разсеят една и съща енергия - захранващото напрежение * тока на сработване.
| Съб Дек 08, 2018 6:18 pm |
slav4o.com
Между другото, когато жичката почне да загрява и се вдига съпротивлението, съответно пада на напрежени и от това следва лавинно нарастване на температурата ѝ. Има едни за по-малък ток с пружинка и са запоени, там не зная как е. А и аз да задам един въпрос, защо автомобилните крушки са на 12V, след като напрежението стига над 14V ?
| Съб Дек 08, 2018 6:39 pm |
Щото са "крушки" и почват да светят още на 5В да речем. А на 20В ще светят супер, макар и за доста пъти по-кратко време. Подобно е и с бушоните. Всъщност това 12В е вярно колкото и 220В, ама по-малко.
| Съб Дек 08, 2018 7:21 pm |
nik
не е точно едно и също възстановяемите предпазители както жичните също имат 2 тока в спецификациите си - ток на сработване (ако му се даде време да сработи) и максимален ток който може да прекъсне безопасно (който за възстановяемите обикновено е много малък) т.е. тия високоволтовите както са тлъсти и дебели ако го бутнеш в контакта няма време да сработи, превишава му се допустимия безопасен ток и гърми или друго яче казано - това са много бавни предпазители, с малък запас и без опция за бързо прекъсване ей тук някой вече го е дъвкал въпроса, просто няма как да заменят навсякъде жичния бушон https://electronics.stackexchange.com/q ... tting-fuse
| Съб Дек 08, 2018 10:32 pm |
Така е, съгласих се.
| Нед Дек 09, 2018 12:50 pm |
Абе в днешно време да подбереш бушона се оказва по-трудно и по-отговорно от колкото да вържеш динамичен рам  За последното поне има "някакви" правила.
| Пон Дек 10, 2018 8:54 am |
slav4o.com
Е по принцип аз слагам най-слабият който държи
| Пон Дек 10, 2018 11:03 am |
dan
И за другото има
_________________ Хайде де!
| Пон Дек 10, 2018 11:05 am |
velio
Е, и за бушоните си има правила. Ся бързи и бавни е ясно късе се слагат - в зависимост дали имаш преходни процеси при включване. Иначе обикновените стъклени бушони имат малък ток на гарантирано прекъсване - май някъде 32А. Вероятно се разчита че ако стане късо ще изключи автоматичния предпазител. Това на Флюк е скъпо щото макар и да е предвидено за 11А, може да прекъсне гарантирано ток 10kА при напрежение от 1kV, при това без да се взриви. Ако пипаш само по ниски напрежения - наистина няма много смисъл. Тука на работа на тия евтините еднодневки съм им сменил предпазителите с възстановяеми, щото често се случва да сработят  .
| Пон Дек 10, 2018 1:31 pm |
А бе ако ти се играе: пълниш го с кварцов пясък и спира да гърми. Как ще се отрази на другите характеристики не съм мислил.
| Пон Дек 10, 2018 3:13 pm |
