Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 261  Следваща
Ебати глупаците. SPI е един от наистина смислените и добре работещи интерфейси на тая земя. Включително лейбълите - MISO/MOSI/CLK... Дай да серем и на него.
Вто Юни 30, 2020 10:52 am
"Идиотокрация" ще се окаже документален филм...
Вто Юни 30, 2020 11:52 am
ilkor написа:
This morning the Open Source Hardware Association (OSHWA) announced a resolution for changing the way SPI (Serial Peripheral Interface) pins are labelled on hardware and in datasheets. The protocol originally included MOSI/MISO references that stand for “Master Out, Slave In” and “Master In, Slave Out”.
The new language for SPI pin labeling recommends the use of SDO/SDI (Serial Data Out/In) for single-role hardware, and COPI/CIPO for “Controller Out, Peripheral In” and “Controller In, Peripheral Out” for devices that can be either the controller or the peripheral. The change also updates the “SS” (Slave Select) pin to use “CS” (Chip Select).
Това малко ми приличат на старите означения, когато не се използваше и SPI. Но SS съм го ползвал и като вход за контролера- той може да се пусне и в слейв режим (забравих как му беше новото полит-коректно, май депендент). Така, че "нововъведенията" май са от неизползвали го и евентуално чели от по книгите за него. Може би пробвали примерите от Ардуиното.
Вто Юни 30, 2020 12:19 pm
Еее най-накрая ги промениха, сега да видиш как ще почнат да ни се получават нещата. То какво беше до сега - нищо не работеше. Ама сега с промяната на имената - да видиш какво чудо ще настане.
Вто Юни 30, 2020 1:07 pm
Изправянето на кривите краставици не подмина и нашия бранш... :lol:
Вто Юни 30, 2020 1:57 pm
Е как бе, master / slave... никаква политическа коректност, обаче това с дата ин/оут .... и то не е коректно, те ще му кажат на пина ще му влиза или ще му излиза, ами ако е трансексуален, ако е безсексуален ... аз пък на пук ще започна да болдавам в документацията мастър и слейв, дори ще слагам слейв тъмно черно а мастър бледо сиво ... да е ясно кой е роба.
Вто Юни 30, 2020 2:01 pm
Всичко е в реда на нещата :)
Дори прес релийза на официалната страница започва така:
‌Black‌ ‌Lives‌ ‌Matter ...
https://www.oshwa.org/
Вто Юни 30, 2020 2:20 pm
ilkor написа:
Това има особено голямо значение за SPI :lol: :lol:
Вто Юни 30, 2020 2:32 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Да се готви I2C :)
Вто Юни 30, 2020 2:38 pm
що се палите... мисля, че моси мисо е на моторола....
и затова другите фирми имат други названия. например на аналог частите и контролерите ин незнам кога точно така се наричат SDO/SDI.
Вто Юни 30, 2020 3:12 pm
Да така е, не е въпроса дали е на моторола обаче, а че започнаха да се хващат и за глупости, толерастията явно е проникнала сериозно и в инДжинерните среди ..ако сте забелязали производителите на конектори все по рядко използват термина male-female, след някоя друга година ясните и еднозначни темрини ще са заменят с многоредови описания с политкоректни думички и за да разбереш какъв пин ти трябва, кой е сигнала, и какво прави у-вото ще трябва да го прочетеш 5 пъти и да провериш в 3 тълковни речника.
Вто Юни 30, 2020 6:30 pm
Каква ли е идеята на подобни стратегически промени? Скучаещи чиновници?
За Пиар, да покажеш, че си много социално отговорен. Трябва да афишираш и навирташ в лицето на всички бялата си вина, за да изглеждаш смирен.
Принципно да се подменят географски, технически, инжинерни термини заради политика е връх на кретенията.
Вече никой не пише male/female за съединителите ако сте забелязали а пише plug/receptacle. Това е OK, защото се разбира какво имат предвид.
Но да сменят в GitHub "master" с "main" за repository-тата е мега криво, познай колко линка, скрипта и прочее ще се счупят и някой трябва да ги оправя.
Същото е с SPI master/slave, кой се чувства засегнат? Някой неграмотен кретен ли?
Нали ако е инжинер ще има Master Degree... хайде да си хвърлят дипломите като са толкова чувствителни.
Ами Черна гора - ще сменят името на страната ли (че то името и даже Montenegro).
И Арнолд Шварцнегер ли ще преиминуват? Черно море, Черните дупки?
Идиотско е да сравняваш терминология от човешките взаимоотношения на техника, научни и географски понятия.
само си представи колко книги и каталози трябва да се променят с някакъв нов термин, и после ако вземеш да търсиш по ключова дума какво ще се случи.
Сря Юли 01, 2020 2:40 pm
3aek написа:
...И Арнолд Шварцнегер ли ще преиминуват? Черно море, Черните дупки?...
За дупките има решение:
На заседание на американското общество по физика, академиците единодушно гласуваха оттук нататък черната дупка да се нарича афроотвор.
Сря Юли 01, 2020 2:46 pm
Ще ми се да ми дойде някой на мен да ми говори за преименуване на master/slave и политкоректност. После ще го лежа сигурно...
Сря Юли 01, 2020 3:02 pm
Понеже термина "жена" е обиден, е било взето решение индивидите с ХХ хромозоми да се наричат "вагиноамериканец", разбира се това веднага обидило индивидите с ХУ хромозоми които се чуствали като жени обаче им липсвала вагина.
Чет Юли 02, 2020 12:06 am
