Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:06 am
radolin
 Re: Коли
На баща ми колата също наскоро даде фира батерията на някой датчик и се поразрових. Практически нищо не съм направил още, ама ето информацията, която съм намерил. Може с open source инструменти, тип RTL SDR или flipper zero да се четат данните. Ето няколко линка: https://github.com/merbanan/rtl_433https://github.com/antirez/protoviewhttps://github.com/Crsarmv7l/TPMS-FlipperВ датчиците има нещо примерно като това: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NTM88Hxx5S.pdfПрез повечето време спят, така че при сдвояване с колата ти трябва устройство, което излъчва 125kHz сигнал за да ги събуди - https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802AxtewVЗа нов датчик единият вариант е да намериш точно като за твоята кола и с въпросното устройство горе да ги сдвоиш с колата. Има и един вид 'универсални програмируеми' датчици китайски стандарт - MX sensor. За тях ти трябва тези устройства дето ти си пуснал линкове, за да им налееш предполагам подходящ firmware за конкретната кола. Един от по-"маркови" производители е Autel. Аз пробно поръчах един нов датчик уж за конкретната кола и тази излъчвачка на 125kHz за активиране, за да видя дали ще проработи, ама сигурно другия месец ще дойдат.
| Пет Мар 15, 2024 12:41 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Коли
И аз да питам за коли... Ще ми се да си взема едно от ония оранжевите, обаче не знам как се държат в къщи, искат ли много грижи и много време навън? Някой случайно да има такова?
| Пет Мар 15, 2024 2:09 pm |
palavrov
 Re: Коли
Бря, антирез не е кой да е, щом той е пуснал апп явно е сериозна работа ...
| Пет Мар 15, 2024 2:27 pm |
 Re: Коли
Не знам писах ли.... взех си това (уредчето, не датчиците). Беше някаква прИмоция и дойде към 110лв. Това беше идеята, че не ми се даваха много пари... Джвъчката не е лоша. Определено си струва парите, едва я разглобих... гумирано покритие върху кутията, вътре с STM32F4 с блутуут модул истински, втори радио модул кайбойски. Захранванията са уляли с няколко DC/DC-та, два on/off контролера (нещо което аз бих направил софтуерно вместо чепове). Абе с две думи китаеца не е пестил. Единственият "проблем" е че върви със защита... Има приложение за телефон, което иска активейшън код дето идва с уредчето. Проблемът е, че ако за да дам уредчето на някой приятел трябва да му давам активейшън кодове, иначе не може да го ползва. Тъпо е, щото то си има екран и телефона се ползва само за включване, ама... не става без него. Всъщност ако си купя пак от същата марка "ThinkCar" и OBD донгъл след изчитане на ID-тата ще мога директно да ги програмирам в колата. Аз и без друго ми трябва едно ELM327, но не знам дали точно от тия да си взема. Принципно не съм гумаджийница и не сменям гуми/джанти всеки ден. Това ми трябваше заради чести светвания на съобщения за гуми, но колата не казва какъв точно е проблема дали не чува датчик, дали батерията на датчика е ОК дали налягането според датчиците е ОК. Сега виждам налягане, температура, ID и батерия на всеки датчик, което прави диагностиката на проблеми много по-лесна...
| Пет Мар 15, 2024 2:50 pm |
TheWizard
 Re: Коли
| Пон Мар 18, 2024 7:31 pm |
MYXATA
 Re: Коли
А, да питам за по-горните неща, дарчиците не се ли ,ареждат от въртенето на гумите? В смисъл може на доста по-старите систени да е така, ама от към 10 годи и може би се избягват дстчици за гуми с батерия, която не се зарежда На моят нисан, показва налягането, след като покарам малко около 100на-200 метра. Иначе йок и дава месидж, че налягането не се мери на спряло.
| Нед Апр 07, 2024 5:21 pm |
 Re: Коли
Някои автомобили нямат датчици, а отчитат нормално или ниско налягане по разликата в скоростта на въртене на колелата.
| Нед Апр 07, 2024 6:02 pm |
 Re: Коли
Не знам... Но докато се рових за четец видях какви ли не датчици и нито един с презареждаеми батерии. По принцип ако има харвестинг то батерия не му трябва. Но е факт, че всички са с батерии и като се замислиш датчикът работи твърде малко, тъй че сигурно няма проблем да изкара 10г на обикновена батерия. По-скоро датчикът излиза от калибрация преди батерията да умре.
| Нед Апр 07, 2024 6:58 pm |
radolin
 Re: Коли
Да кажа само, че с устройстово по-горе и тези датчици сработи всичко без проблем за Форд Ц-Макс: https://vi.aliexpress.com/item/10050063 ... pt=glo2vnm
| Пон Апр 08, 2024 4:02 pm |
 Re: Коли
Нещо не става ясно какво точно е "сработило"? За смяна на датчик ти трябва само OBD и там какво софтуер ползваш, за да вкараш ID-то (което го пише на самия датчик). Има препрограмируеми датчици на които може да сменяш ID-то. Това в случай че нямаш достъп до колата, аз друг смисъл не виждам.
| Пон Апр 08, 2024 4:48 pm |
radolin
 Re: Коли
Ами първо, самите дачтици работят (тук ми искаха по 100 лв/датчик, тези са по 10 и имах малко съмнения). И второ устройството, дето излъчва този 125Khz сигнал за събуждане. Процедурата беше вкарваш колата в режим на обучение за датчиците - даваш и изключваш 3 пъти на контакт, натискаш и пускаш спирачката, пак 3 пъти на контакт и спирачка. На дисплея се изписва, че чака сигнал от предна лява гума. Допираш събуждачката то нейния винтил, натискаш копчето и сензора си праща ID-то. После минава на предна дясна гума и така ...
| Вто Апр 09, 2024 9:18 am |
 Re: Коли
Ясно разбрах  Просто при рендетата няма такава процедура и затова се чудех за къв чеп е това "събуждане". При мен през OBD-то има софтуерче с който могат да се програмират ID-та които колата да очаква. Номерът е да ги знаеш. То си ги пише на самите датчици и обикновено няма проблем, ама ние тук бяхме с повечко коли и въртяхме джанти от кола на кола. Иначе гадното при рендетата е, че не дават никаква информация. Не показва налягания, не показва нищо. Като има проблем таблото светва и не знаеш нито коя гума нито какъв е проблемът. Много е тъпо, тъй като светва ако някоя гума падне под 2.2 бара някъде. Само че при това налягане е трудно визуално да познаеш коя е проблемната. И като отидеш на бензиностанция на която барометрите са скапани и показват едно към гьотере... става кошмар. От там дойдоха и съмненията, че може и датчиците да правят проблем.
| Вто Апр 09, 2024 9:43 am |
radolin
 Re: Коли
Ами и на Форд е така, не знам какво толкова я крият тази информация. Като спря датчика само показа - загуба на връзка със сензор за налягане. Ама кой - не ти казва. Аз като я вкарах в режим на обучение със събуждачката установих, че само със задна лява гума проблема (не реагира на събуждането), ама поръчах направо 4 сензора, че сигурно скоро и другите ще сдадат багажа. При спадане на налягане също - казва имаш мека гума, но не казва коя. На моята Шкода си казва задна лява примерно, ама там не са с датчици за налягане а по сензорите на АБС-а мери. И на двете коли като влезеш по разни менюта има опция да кажеш - това е очакваното налягане в гумите и да го запомни. Тоест, не е фиксирано на някаква стойност.
| Вто Апр 09, 2024 10:47 am |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Коли
Тая реклама е супер, особено частта с ферарито дето условно се движи с 65 м/ч
| Нед Юли 21, 2024 7:12 pm |
 Re: Коли
Дюшевото е интересен автомобил, но е само за фенове. Такъв не може да бъде произведен в днешно верме. На краш-тестовете ще му скъсат шортите...
| Нед Юли 21, 2024 10:10 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта |
