Отговори на тема  [ 2515 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 168  Следваща
EV
Мнение Re: EV
Прегрята пара ...изобщо пара в домашна система ...това малко нереален случай ако всичко е наред с предпазните клапани, нито има достатъчно налягане, нито източник на прегрята или каквато и да е друга пара. Да можеш да получиш ако имаш достатъчно енергия и бойлера няма предпазни клапани.
Периодични температурни разширения са най-вероятната причина за дефектите които описва Миро. Конкретно за бойлера може и да е налягането, ако е от някаква тънка ламарина ..
Пон Фев 23, 2026 4:34 pm
Мнение Re: EV
И другата вероятна причина е, че "обикновените" соларни панели са с бакърени кюнци. Затова при тях няма такива проблеми (май).
Пон Фев 23, 2026 4:55 pm
Мнение Re: EV
Неръждавейката в зависимост от нейният тип, може да се уморява по-рано от просто "желязо", съответно не носи много на деформации причинени от разширения, били те термални или механични. Отделно, много важно е как е заварена, не случайно се пукат заварките, в зависимост от процеса, пост процеса ако е имало такъв зоната на заварка е най-податлива на умора. Медта в това отношение има предимства.
Пон Фев 23, 2026 6:06 pm
Мнение Re: EV
Точно за умора става дума за корпуса на бойлера. При "обикновените" няма бойлер изобщо.
И умората се случва по цялата площ, не е в областта на заварки. Просто се поява нещо като цепнатинка и като се надуе се получава струйка. Ние отбелязваме мястото, правим шев и пак надумаваме. Но се появява друга струйка на друго място. И така доста пъти докато видяхме, че работата няма да стане.
Пон Фев 23, 2026 6:28 pm
Мнение Re: EV
Тънък материал/високо налягане, друга причина няма ...е или супер неподходящ материал ...
Пон Фев 23, 2026 10:12 pm
Регистриран на: Нед Яну 04, 2026 9:26 pm
Мнение Re: EV
Право думаш баце Тончо, нераждавейката е кофти материал. Добре изглежда лъскав но се обработва много трудно и не носи на деформаций. Елонката постоянно бере грижи с тоя материал и старшипа ще има постоянно проблеми с него докато не го смени, други се опитват да правят ракети от карбон и там може и да стане работата но с нераждавейката няма да се получи.
Туй трънзистора го знаeм - MOSFET, JFET ... BOBA FETT
Вто Фев 24, 2026 9:23 am
Мнение Re: EV
Мъдуров, купИ ли си офис в центъра на филибето?
Вто Фев 24, 2026 9:56 am
Мнение Re: EV
То неръждавейки има различни, при условия на постоянен термален стрес 409 / 441 са най-подходящи, 304/316 е възможно най-лошия избор. Ако говорим обаче за ситуация на пулсации в налягането нещата се обръщат, 304/316 са най-подходящите, и тук идва проблема на бойлера, ако го направиш 409 ще е ок за умора от термални но няма да носи на пулсации в налягането, или пък ще е обратното. Компромиса е дуплекс 2205 да речем, който е ок и за чисто механична умора и за термална ....но едва ли някой прави такива бойлери за домашна употреба, като материал е 2-3 пъти по-скъп, трудно се заварява иска инспекция. За голям съд има баланс защото е може да намалиш дебелината на стената, но при малки бойлери няма на къде, т.е. не икономисваш материал .....има и други специфики ....
Вто Фев 24, 2026 4:08 pm
Мнение Re: EV
Дизеларка - хибрид
https://www.linkedin.com/posts/matt-cam ... =copy_link
Да дойде в БГ, да и сложат и газ ;)
Нед Мар 01, 2026 10:45 am
Мнение Re: EV
Grubi написа:
Дизеларка - хибрид
Това значи ли, че с този трактор мога да мина само 100км на ток?
Нед Мар 01, 2026 3:41 pm
Мнение Re: EV
d_jelev написа:
Grubi написа:
Дизеларка - хибрид
Най-вероятно, да. Нещо като Каравеле Т7, само че то е на бензин и ток. Съответно може на бензин/газ/ток. И това ако може да храни къщата ;)
Нед Мар 01, 2026 10:07 pm
Мнение Re: EV
Това, дето Миро май предсказваше... Или по-скоро Ицо?
https://money.bg/auto/svetovnite-avtogi ... ilite.html
Съб Мар 14, 2026 4:39 am
Мнение Re: EV
Ей, а "тъпаците" от Тойота без малко да изтърват влака .... не споменават най-важната причина, пазара няма голям мерак за такива возила, дори със субсидии няма много мераклии, а няма как да разчиташ на малоумни либерали, щото днес са на зелена вълна и ти купуват колата, а утре те бойкотират щото не си толкова крайни ляв колкото им се иска ....няма как някой който не знае дали му се ебе или сере да е клиент на чиято база може да планираш ....така и с ев возилата, и това преди да споменем за физическата невъзможност за електрификация и каква била цената на евентуално неуспешен опит за такава, визирам генерация и преносна инфраструктура ...ще взема да нас има утре тука в кварталчето, как зареждат лъскави електрички с 2 кв.удължители :)
Съб Мар 14, 2026 6:52 am
Мнение Re: EV
Печалбата не зависи само от това какъв продукт правиш. Може и боклуци да правиш и пак да си на печалба.
Проблемът на западните компании е, че нито боклуци могат да правят на печалба, нито коли. Изгубиха над 30% от пазарите си. И ще продължават да губят, без значение дали правят електрички или не.
Съб Мар 14, 2026 8:56 am
Мнение Re: EV
Нека, нека... Тия пед@али прецакаха пазара на електронни компоненти по време на хуйовида, с което прецакаха маса индустрии.
След това нахално вдигнаха цените на кривите тенекета х2, уж заради хуйовидската криза и забравиха да ги върнат до около първоначалните нива.
Затова сега е редно няколко от тях да окапят от пазара - за назидание на останалите.
Тиквеници с тиквеници!
Съб Мар 14, 2026 10:42 am
