Отговори на тема  [ 441 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  Следваща
Low cost boards
Мнение Re: Low cost boards
Imagination яко наливат пари в маркетинг на MIPS
http://betanews.com/2014/12/04/creator- ... ompetitor/
http://linuxgizmos.com/hacker-sbc-runs- ... -mips-soc/
http://www.cnx-software.com/2014/12/05/ ... le-for-65/
Пет Дек 05, 2014 5:46 pm
Не са уцелили цената
за 80$ нито могат да се конкурират с 20$ R pi нито с 80$ 4 ядрен целерон: http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=52535
Пет Дек 05, 2014 6:25 pm
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm
Може би е по-правилно да се каже наливаха:
http://www.engadget.com/2014/08/27/imagination-tech-mips-dev-board/
Съб Дек 06, 2014 11:49 am
Hardkernel ODROID-C1 is a $35 Development Board Powered by Amlogic S805 Quad Core Processor
За 35$ търкаля ubuntu без да се задъхва, gigabit... 40 GPIOs..
Пет Дек 12, 2014 11:03 am
време беше някой да разкара малинката :D
Пет Дек 12, 2014 4:05 pm
Момчета, това някой заглеждал ли го е:
http://www.solid-run.com/products/hummingboard/
Пет Дек 12, 2014 6:18 pm
miro_atc написа:
Това изглежда доста добро.
Съб Дек 13, 2014 8:06 pm
gicho написа:
Тая Zinq платка е малко по-достъпна и с по-човешки конектори:
http://www.myirtech.com/list.asp?id=502
Но пак е 139 долара.
(просто копирам линка от друга тема)
Пон Дек 29, 2014 9:51 pm
https://www.kickstarter.com/projects/15 ... 9-computer 8O
$9 Cortex A9 1GHz 512MB 4GB WiFi + Bluetooth
Чет Май 07, 2015 7:25 pm
Купихме Разбери го пи 2 - доста съм доволен. Още не мога да си разширя системният дял на мСД картата, но и това ще стане да се надяваме :)
Сложих Убунтуту, че е уж за него правен- другите са за 1 и се надявам да има повече възможности- по-добре да използва хардуера и инструкциите. Може би да се направи отделна тема за него- според мен това е настоящето..
The Raspberry Pi 2 Model B is the second generation Raspberry Pi. It replaced the original Raspberry Pi 1 Model B+ in February 2015. Compared to the Raspberry Pi 1 it has:
A 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU
1GB RAM
Like the (Pi 1) Model B+, it also has:
4 USB ports
40 GPIO pins
Full HDMI port
Ethernet port
Combined 3.5mm audio jack and composite video
Camera interface (CSI)
Display interface (DSI)
Micro SD card slot
VideoCore IV 3D graphics core
https://www.raspberrypi.org/products/ra ... 2-model-b/
Чет Май 07, 2015 9:10 pm
Палавров, ти си разумен човек бе. Защо не го пусна това в "Хумор"? :D
Такъв як VAPORWARE не се беше появявал от години. Най-простата сметка дето даже човек никога платка да не е правил в живота си - при тия параметри за $9 пазарна цена е просто... невъзможно. Това прави $4-5 производствена цена дори при най-ниски възможни маржове. И милион бройки да направят просто не покрива даже и суровия метал вътре. Това ще има съдбата на доста други подобни - "основателите" ще си купят нови къщи, а стотиците балъци бекъри дето са се вързали ще пият по една вода за тяхно здраве. Няма да е първия нито последния случай.
Дори не се и надявам да не съм прав, в тоя случай просто няма такъв шанс.
Чет Май 07, 2015 9:14 pm
Спокойно, всичко е точно в сметките ... като те изненадат по китайски със минимум $20 шипинг цената става $29 което е друга бира - как беше там за доматите, че ги ядем с колците, нали ;)
Та те и на RPi в началото им се смееха, но принципно не е невъзможно да се докара БоМ около $5:
$1 за SoC
$1 за RAM
$1 за FLASH
$1 за WiFi+BT
$1 за платка, конектори, пасивни елементи
Ако приложим закона на Мур леко така в друго направление - не за скорост и брой транзистори ами за цена ще се види, че е просто въпрос на време - т.е. RPi свали цените до $$, тези юнаци ако са късметлии може да свалят до $ и живот и здраве след няколко години ще струва центове - говорим за система способна да търкаля Linux. Иначе от няколко години рутерните платки с 4-5 етернет порта и WiFi се намират около и под $10.
Чет Май 07, 2015 10:34 pm
Значи да бекваме овреме викаш... ;)
То БОМ-а хубаво, ама не е само той, дори и да е оптимистичния както го смяташ "всичко за долар". Това като гледам трябва да е поне 8-слойка, със сигурност има капнати вии и другите "екстри", на тая честота трябва и импедансен контрол да им правят. Оттам насищането, пакетиране, вътрешен шипинг, сорсинг на частите. Може и още неща да има дето не се сещам в момента. Пак си поддържам тезата че е vaporware.
Чет Май 07, 2015 11:07 pm
Аааа ... който иска да си дава парите - аз съм консервативен за тия работи, особенно ако е нещо което така или иначе не ми трябва за нищо смислено. Ще ги видим какво ще направят - мошеници ли са, какви са ... да изкарат първа ревизия живот и здраве, после да си пооправят грешките, и евентуално на втора трета може да си взема :)
Чет Май 07, 2015 11:22 pm
Регистриран на: Сря Авг 27, 2014 4:02 pm
А може би изобщо не е VAPORWARE, а просто хората добре са си направили сметката! Забелязваш ли, че компютърчето е ограничено от 5000 броя. Вероятно реалната му цена е примерно около $15, като тези $6 отгоре може би Allwinner ги спонсорира (какво е да вложиш $25000). От друга страна например VGA адаптерчето няма как да е $10. Това е мнооого завишена цена!
Накратко влагаш една малка сума, за да направиш огромна сензация...
Между другото цената която трябва да платят голяма част от крайните потребители не е ясна, защото пише, че международните пратки са с висока цена, която екипът се опитвал да намали! Нито казват колко е, нито нищо...
Пет Май 08, 2015 7:07 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
