Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:52 am
MYXATA
 Re: EV
Аз пък миналият декември помагах на данфосс инженерите, които правят инверторите за волво камионите ( за заряд на батери пак-а, и после наобратно за правене на необхидимите напрежения от батерията). То помагах е силно казано, дебъгвахме и обяснявахме един на друг за изолации, реинфорс изолатори, изолирани сигма делта ацп-та и изолирани дц-дц. Баси имат по 30-на изолирани сигмаделта ацп-та(поне) на инвертор...много яко, просто правят инженерно порно по силова електроника
| Вто Фев 10, 2026 10:59 pm |
Grubi
 Re: EV
| Сря Фев 11, 2026 10:56 am |
 Re: EV
По-интересна е летящата пауърбанка. Предполагам, че не изглежда като самолет-цистерна, а по-скоро ще прилича на голяма батерия с крила, с които маха за да лети... Или пък ще представлява дизелов генератор с крила, и реещи се зад него жици - като на тролей. Кой ги знае. Нечиста сила е това. Пу, пу, анатема!
| Сря Фев 11, 2026 11:12 am |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1080
 Re: EV
Grubi, знам че си хвалиш шведската стока, но това не е новина. ABB започна проекта Solar Impulse още през 2009, а първият прототип полетя през 2011. През 2014 беше направен Solar Impulse 2, чиято цел беше околосветско. Не успяха докрая, но мисля, че обиколи поне 2/3 от света. Познавам лично трима инженери, които правиха хардуера и софтуера за втория пилот. След това сякаш wow факторът поизчезна, та спрях да ги следя вече докъде са я докарали. Е, да, ABB са "наполовина шведски" от 1990 след обединението на Asea с BBC. Ама по-скоро е само на хартия, защото все още централата си е в Цюрих и оттам се взимат големите решения.
| Сря Фев 11, 2026 12:25 pm |
Grubi
 Re: EV
Някъде да съм написал, че е новина? Аз да хваля шведите...мнее.По-скоро обратното. Ицо - пак приказваш за спорта. Това само да му разрешат да литне, е минало толкова тестове, колкото целият институт по стандартизация не е виждал. Няма никакви цистерни, кабели, допълнителни акумулатори и прочие дивотии. Просто ултралек спортен самолет за забавление.
| Сря Фев 11, 2026 12:41 pm |
Grubi
 Re: EV
Баварски простотии...как да го направим по-сложно https://www.facebook.com/share/r/17D8Mtf6CY/
| Сря Фев 11, 2026 1:35 pm |
 Re: EV
"что-то пошло не так" или покупка на електрически Москвич от Москва и доставка на ход до Питер.... Обикновено подобен род филмчета как някой си купил нещо и го разопакова и го подкарва са много скучни... Но тук хуморът е уникален (типично руски). Иначе има и добри идеи, примерно стелките за крака с отопление... трябва да видя дали ги продават тук
| Сря Фев 18, 2026 12:51 pm |
Grubi
 Re: EV
Тук не е мястото, точно - но моля хората с панели да погледната тая оферта и да си кажат мнението
14х панели Loni LR7-60HTB 505W / 25 год гаранция 1х Solis Hybrid / 5 год 1х Dyness Stack100 PRO 20kWh батерия 10год 1х Tibber (тоеа прави разни синхронизации с мрежата) 5 год 1х конструкция Weland - 30 год
Без отстъпките 26к Евро, със всички отсъпки 130к Евро, 25% ДДС е включено. Това е с монтаж и документация/узаконяване
| Сря Фев 18, 2026 1:20 pm |
 Re: EV
Ушанка с USB-C...
| Сря Фев 18, 2026 1:33 pm |
 Re: EV
Ебахти "отстъпките" Значи нещото което няма как да оценим е "узаконяването"... Това може да струва много, може и малко - не знам. Ако говорим само за техниката цената е меко казано надута, ама много меко казано  Като гледам това са нисковолтови батерии... ужаст! За сравнение сега пускам система с 15kw панели и почти нова 64kwh батерия от хюндай кона. Не ги плащам аз и не знам цените до стотинка, но да кажем че общо цялата система е някъде 7-8 евра. Но най-важното е да си направиш сметката. Значи имаш 7kw система. Годишно от нея ще изкарваш горе-долу 7MWh (не ви знам слънцето там, но едва ли е повече от 1000 часа). Не знам колко струва там тока... Тук за бита дневната е към 300лв нощната към 170-180. Грубо да ги закръглим 250лв. Демек годишно тук такава система би носила 1750лв. Това нещо е редно да го избиеш за не повече от 10 години, демек ако дадеш повече от 17к ЛЕВА си набутан. Ти искаш да дадеш евра и то повече от 17. Та така - направи си сметка и ако решиш - действай.
| Сря Фев 18, 2026 2:01 pm |
Grubi
 Re: EV
"Отстъпките" са плащания от държавата. Т.е. надуваме цените, а държавата плаща половината. Узаконяването е попълване на документи, че ще връщаш енергия в мрежата, синхронизиране с дитавчика и т.н.
Каквото и да е няма да е повече от 130-140к Евра за всичко. Но ми се виждат много и на мене. Май ще си попна с покрива на гаража, и ще си действам сам без "отстъпките".
| Сря Фев 18, 2026 2:09 pm |
 Re: EV
Малеее Аз предположих, че имаш правописна грешка. Демек че системата ти я предлагат за 26к и след отстъпки ще стане по-ниско... вероятно 23к или нещо от сорта. И ти обяснявам, че това е ужасно, ужасно скъпо. А то било 130к - там при вас пиете ли си хапчетата? Да не сте измислили някаква нова шведска математика? Това чудо няма как да произведе повече от 7MWh годишно. Като гледам средните ви цени за тока са около 250 евра/MWh или 1.7к на година. За колко години ще го избиваш за 100 ???
| Сря Фев 18, 2026 2:32 pm |
Grubi
 Re: EV
Аз ти казвам че сме на друга планета, ти не вярваш  Само Тектрониксите са евтини. Който има - плаща и забравя, който не - се съмнява и "направи си сам". Т.е. да се надявам за тези пари да взема 100kW/800V батерия от камион, по-голям инвертор и повечко клетки. Някой ден. Но не сега...
| Сря Фев 18, 2026 2:48 pm |
 Re: EV
Значи ти може да си вземеш каквото искаш, въпросът е че математиката някак си трябва да излиза... Но в случая има огромно разминаване в цените. То че при вас е друга планета ясно, ама чак пък десетки пъти разлика... Нещо бъркаш според мен! Един панел Longi e под 100 евра. На промоция съм ги виждал и за 100-на лева... Но сложи ги 14*100=1400 евра Solis инвертори тук варират доста 1500-2500 евра, не е ясно какъв точно са ти предложили. Сложи го 2000 евра (въпреки че може да се намери и по-добър и много по-евтин). Батериите ти са около 4000 евра Електромера (ако е само електромер) е към 100 евра. Конструкцията... и с най-скъпите профили е под 500 евра. Говоря за алуминий, виж ако са от чисто злато може... Всичко е към 8000 евра - това е с твоите модели, ако се подберат модели и се направят отстъпки ще е доста по-евтино. Хайде сложи и 2к монтаж.... да стане 10к. Но къде са 10к къде са 100к ?? Вие там с 1000% печалба ли работите? Просто няма логика, защото пак казвам това е нещо което трябва да се избива... Не вярвам всички там да са такива балами и да си слагат слънчогледи само за красота. Напомня ми за оня виц - един бизнесмен звъни на друг и му вика "имам кораб с риба, искаш ли да ти го продам за 1 млн.?". Другият бизнесмен се съгласява и на свой ред звъни на друг и препродава на 2 млн. кораба. И така един на друг си препродават и цената расте. Накрая стигат до нашия човек и му предлагат за 130млн. Той казал ОК, обаче искам да видя рибата. Качил се на кораба... рибата мирише. Звъни обратно и казва, че няма сделка щото рибата не става за ядене. Но по телефона му казват "абе колега, тя тая риба не е за ядене, тя е за търговия само!" Та и твоите слънчогледи май са само за търговия
| Сря Фев 18, 2026 3:29 pm |
 Re: EV
може и Груби да не е разбрал... да сто бонки на година, но само при 20-годишен договор.
| Сря Фев 18, 2026 4:07 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта |
