Отговори на тема  [ 2515 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 168  Следваща
EV
Мнение Re: EV
Такива екстри има и при конвенционалните автомобили.
Навремето имах форд скорпио... то беше с отопление на предния джам. Но в случая зоето няма екстри. Само порно ;-)
Просто ме изненада приятно, въпреки че може би не трябваше да ме изненадва. Все пак е климатик и като всеки климатик може да отдава огромно количество топлинна енергия, стига температурната разлика да е малка.
Не знам дали не барат и параметрите на климатика, защото това е специален режим... Досега си мислех, че тоя режим/бутон е просто за улеснение с едно натискане да смени скорост на вентилатор, посоката и т.н., а след няколко минути да върне оригиналните настройки. Както и задното стъкло - там е с отопление, натискаш и забравяш. То си се самоизключва. Та и само като улеснение подобни бутони са ОК. Но след като видях как се справя с леда почвам да си мисля, че може и да е нещо повече от улеснение. В консумацията не се забелязва нищо.
Вто Яну 13, 2026 5:30 pm
Мнение Re: EV
Тъй, вчера зареждащата му кутия със супер-дупер схеми и софтуер ми обади че през нощта ми е прехвърлила 4Теравата ;) и по-точно 4 294 967.5kWh...по една фаза с бушон 16А. За няколко часа през нощта. Сега чакам сметката...а колата няма да я зареждам до 3000-та година.
Наблюдаващите софтуеристи веднага се усетиха ;)
Вто Яну 13, 2026 5:59 pm
Мнение Re: EV
Айде сега оправдания, кажи колко туби напълни с ток :)
Вто Яну 13, 2026 8:23 pm
Мнение Re: EV
Grubi написа:
Ммм, тук на север беше -30 и по-студено. Не съм видял електричките да спрат.
Виж стандартните ДВГ, без стандартно отопление на двигателя имат някои проблеми...
Това от своя страна води до повече физически упражнения от собствениците им, което ме е лошо за общото здраве.
Отново фен-бой изказвания... Къде очакваш да видиш неработещите EV? Може би как прелитат на ята към сервиза?
Да, видял си частта автомобили с ДВГ и електродвигатели която е успяла да се задвижи при -30 целзия. Ама не виждам как това може да е някаква извадка или статистика.
За сметка на което, "там, у студеното" други неща разказват.
По-миналата година познат беше в Канада около коледа. Отишли да вземат автомобил под наем. Гледали какво се предлага и видял че има и Тояга. И си казал - такова не съм карал, ще взема за да му раздвижа роторите. И докато си бърборили с обслужващият персонал се разговорили къде ще ходят и т.н. И тогава нещата се променили. Казали им, че тая част на Канада е по-студена и НЕ им препоръчват да вземат електромобил под наем.
Дали им някакво американско "камионче", с малкия двигател (както обичат да казват американците) и 10 - 20 - 30 - 40 литра работен обем на двигателя.
Толкоз за студеландия и ебетата. :D
Сря Яну 14, 2026 9:39 am
Мнение Re: EV
Имай пррдвид, че преди 5-10 години имаше оплаквания и закъсали електрички. Тия неща достазчезнаха, плюс че по мое скромно мнение шведските северняци са доста по образовани от канадските в електричките. Плюс че за тия 10 години има много повече зарядни станции, и вече има отопление на батерии и т.н.
За "фен-боя" си сбъркал - карам каквото ми върши работа и каквото ми е по-джоба.
Сря Яну 14, 2026 11:02 am
Мнение Re: EV
Електричките няма да станат масови в БГ в близките 20 години по далеч по-елементарни причини. На масовия потребител изобщо му е през оная работа дали "ще се изкефи" на голяма мощност. Повечето хора просто имат нужда да се придвижват, надеждно и на ниска цена.
Както сега стана проблем да има повече от 1 кола в семейство заради липсата на паркоместа, така и в някакъв момент зареждането ще стане проблем - няма да има достатъчно ток. За хората живеещи в къщи, това няма да е проблем, но повечето живеем в кооперации и големи блокове. А нещо не е ли масово, то си е екзотика. Нямам нищо против електричките, само че за да се наложат, трябва да станат практични за масовия ползвател.
Аз проблема със студа съм си го решил частично - сложих си на печката печка. Пускам я от балкона и след 20-на минути слизам да запаля на топъл двигател. Голяма работа е, забравих какво е да ти трака двигателя и да няма мощност докато е студен и да карам с ръкавици и качулка първите 10-15 км. Ако се бях напънал още малко, можеше да си автоматизирам и парното - да стопля и купето. Ама реших че на акумулатора ще му дойде в повече тоя лукс (домързя ме).
Сря Яну 14, 2026 7:24 pm
Мнение Re: EV
velio написа:
реших че на акумулатора ще му дойде в повече тоя лукс.
Глупости. Няма да го усети тоя 6000 Ач акумулатор. Точно да разработи електролита.
Сря Яну 14, 2026 8:30 pm
Мнение Re: EV
velio написа:
Аз не знам дали ще има проблеми с тока, но и да има не виждам как ще се отрази върху покупката на коли. След като стана проблем с паркирането при вас спряха ли да си купуват коли? Щото у наше село не съм забелязал някой да се е отказал...
Дали ще станат масови тия или ония зависи само от пазара. Към настоящия момент покупката на електричка е спорен въпрос от към пари. В смисъл може да спорим дали е далавера или набутвация. Това не е толкова важно, въпросът е дали цената им ще падне и с колко. Защото има държави в които е паднала и спорът дали ще станат масови е приключен. Не само заради цената естествено... Но ако сметката не излиза другото не е интересно.
Сря Яну 14, 2026 9:11 pm
Мнение Re: EV
Ако не е удобно за употреба, цената минава на заден план...
Сря Яну 14, 2026 9:47 pm
Мнение Re: EV
Така е... Аз не заради парите си взех зойче. Можех да си купя нещо от сорта на Майбах, обаче страшно са ми неудобни тия коли!
Сря Яну 14, 2026 10:18 pm
Мнение Re: EV
Почти е така. Ако нещо не е удобно за моят начина на употреба, няма значение дали е евтино или скъпо.
Това по повод, че видиш ли, цената на ебетата била висока, и затова не ги били купували.
Сря Яну 14, 2026 10:47 pm
Мнение Re: EV
miro_atc написа:
Това не беше ли от ония коли дето добрите татковци ги подаряват на дъщерите си когато завършат училище? :D
Сря Яну 14, 2026 11:52 pm
Мнение Re: EV
То и Майбахът е такава кола.
Е, зависи от таткото - дали го намира за удобен. :D
Чет Яну 15, 2026 1:20 am
Мнение Re: EV
Н'бабане Гт'муан'га написа:
miro_atc написа:
Кой баща мрази да такав степен дъщеря си? 8O Това е "отмъщението на тъщата". :D
Чет Яну 15, 2026 10:21 am
Мнение Re: EV
Споко! На щерката взех джаз преди 5г. Преди това беше със сивик и държеше да е пак хонда. Тогава още електричките не бяха толкова модерни, а сега вече е голям човек а и не иска нова кола, иска имот. Ама имотите в софийско са много неудобни според мен ;-)
бтв като оставим майтапа настрана, джазът е уникално удобна градска количка. Ако някой ден се появи електрическа версия много бих се замислил.
Чет Яну 15, 2026 10:42 am
