Отговори на тема  [ 461 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 31  Следваща
Raspberry Pi
Мнение Re: Raspberry Pi
линейни стабилизатори, колко ток гълта това чудо някой замерил ли е?
Съб Апр 21, 2012 9:59 am
ike написа:
За всички любители на конспирациите: http://www.raspberrypi.org/wp-content/u ... s-R1.0.pdf вече, ако искате можете да им правите конкуренция.
Ike, за конкуренция във случая схемата не е толкова важна, по-скоро опроводяването на платката. А и забележи, че пише All rights reserved.
За сметка на това "българският отговор" е напълно свободен хардуер - и схемите и платката - https://github.com/OLIMEX/OLINUXINO
Съб Апр 21, 2012 11:22 am
Ми българчето изглежда много прилично.
Съб Апр 21, 2012 12:47 pm
@3aek Писаха, че е около 500 за А версията и 700 за Б версията. Понякога човек просто лепва едно LDO за 1А и не се занимава с глупости. Например, ако използваш MCU с ниска консумация и през повечето време спи, едно LDO е по икономично от импулсен изправител.
@radolin Браво на OLIMEX в някой отношения тяхната платка ми харесва повече. Но не е конкуренция на Raspberry Pi.
1. Изкараха го след Raspberry Pi.
2. Цената с доставката излиза двойно на Raspberry Pi
3. 4 пъти по-малко памет.
4. Аз лично предпочитам DVI изхода пред VGA-то.
Разбирасе има и предимства, но те не могат да натежат над недостатъците.
Съб Апр 21, 2012 1:01 pm
Да съвсем прилично е. Но не идва от Кембридж Юни :)
Всъщност сега се сещам, че доста ми напомня на оригиналния реферънс дизайн за iMX233
Съб Апр 21, 2012 1:06 pm
ike за какво ще ползваш Raspberry Pi-то
гледах едно демо оп youtube някакъв чичо мигаше LED с него и някакви моторчета пускаше нещо което може да направиш и с $1 PIC
филми може ли да се гледат? иначе ще става за игри с тази графика
Съб Апр 21, 2012 1:17 pm
За филми си имам компютъра от който пиша в момента. Инче може да се ползва за всичко за което сега се ползва Ардуиното.
Например, ако ти трябва набързо да направиш устройство с USB или Ethernet, щляпваш го това и се концентрираш върху задачата. Вместо да мислиш как да опроводиш платката за USB или Ethernet.
Съб Апр 21, 2012 1:22 pm
хич не ми се вярва това да измести ардуино като съм виждал нивото на средния ардуино девелопър, 90% от адруино приложенията са мигалки със светодиоди, ключета, арт инсталации, има от време на време някакво по-свежо попадение и това е
даже четох някъде във техния форум че продажбите Arduino / Arduino-Mega са 99-1 защото да мигаш LED-ове не ти трябва нито много памет нито много ресурси, те май и затова не се напъват да пуснат новата платка Due - само дертове с поддръжка на две платформи
ще ми е интересно да видя някой художник или музикант да конфигурира апачи сървър или да направи някакъв малък шел скрипт за RPi
Съб Апр 21, 2012 3:06 pm
Ето и малко инфо за GPIO-то.
GPIO voltage levels are 3v3 and are not 5v tolerant. There is no over-voltage protection on the board - the intention is that people interested in serious interfacing will use an external board with buffers, level conversion and analog I/O rather than soldering directly onto the main board.
http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals
PS
We’re a little constrained in terms of the number of balls we can escape cleanly given our board technology level. We may on a subsequent revision escape a few more and replace some of the redundant grounds on the GPIO connector with actual signals.
Thinks: better edit the post to discourage people from relying on the presence of all those grounds.
Източник: http://www.raspberrypi.org/archives/1090#comments
Съб Апр 21, 2012 7:59 pm
Ако сте нетърпиливи вече можете да си ги купите на цена под 3000$
http://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-Mo ... 668wt_1187
http://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-Mo ... 500wt_1203
Нед Апр 22, 2012 3:30 pm
Не че съм вниквал в детайли ама изглежда тия най-добре знаят какво правят
от цялата банда гонеща поредната SBC ниша:
http://www.olinuxino.com/olinuxino-sing ... -computer/
Вто Апр 24, 2012 5:50 am
Регистриран на: Съб Ное 12, 2011 9:21 pm
tgi написа:
това не е ли платка на олимекс; наистина е интересна, дано успеят да я направят
Вто Апр 24, 2012 10:01 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
http://olimex.wordpress.com/2012/04/24/ ... inner-a13/
Вто Апр 24, 2012 10:06 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
То чипа е така направен, че не само тази, а и всички схеми на приложение ще си приличат с референсния дизайн. Все пак почти всичко е интегрирано в него.
Браво на Олимекс, че успяха в толкова кратки срокове да изкарат първите прототипи.
Сря Апр 25, 2012 11:20 am
ситуацията е като да се запишеш за LADA по времето на комунизма
Farnell обявават 110 000 чакащи, RS Components да не паднат по-долу 75 000 чакащи
засега са пратени 2000 платки на печелившите честито :D
още 4000 се произвеждат а след това 12 000
Пон Май 07, 2012 7:34 pm
