Отговори на тема  [ 254 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
К'ва стана тя с харддисковете?!
Мнение Re: К'ва стана тя с харддисковете?!
всеки кеш е вид рам
та какво е SLC Cache и къде живее?
SLC, MLC, TLC - флашове
Чет Яну 26, 2017 5:38 am
Спарки, а нямаш ли си ботове клиенти които да симулират работа, за нещо такова е много полезно.
Чет Яну 26, 2017 10:12 am
ps66 написа:
То SLC прави ли се изобщо под около 55nm?
Хората си отпорват от MLC/TLC едно малко парче в "SLC mode" обикновено.
А който иска да пести, спестява и DRAM кеша. Като бонус спестява и малко статична консумация.
В тази връзка даже QLC мярнах наскоро, ама съвсем не искам да знам за него.
Чет Яну 26, 2017 10:59 am
Тепърва ще се мисли за тия неща. Ама малко трудно - страницата е доволно сложна и не до там стандартна като изпълнение.
Чет Яну 26, 2017 11:30 am
ps66 написа:
аз си мисля, че знам какво е SLC, MLC и т.н. флеш. питах какво е SLC кеш и къде точно се намира (в кой/какъв чип)
въпреки, че има стандарти ONFI и JEDEC терминологията е малко объркана.
микрон наричат бързата (статична) памет, през която си общуваш с флеша точно кеш. макроникс го наричат буфер, от гледната точка на контролер freescale го наричат пейдж буфер. по същество е едно и също.
съвременния NAND е сложно нещо, с много видове памети, съответно с още повече кешове към тях. особено в TLC за всяка зона си има отделен кеш, че да можеш да разпалелиш задачата. в чаршафа на микрон няма посочено число колко точно е този кеш.
има зони от флеша (примерно HMLC), при които работят бързите режими (mode5 и нагоре), но функцията COPYBACK PROGRAM, при която се предполага модификация само на няколко байта без да се точи цялата страница, работи само в SLC режим. но не съм сигурен, че това може да се нарече "SLC кеш"
аз не съм правил контролер за SSD. марвел ме пуснаха в тоя раздел да разгледам като турист, на по-надълбоко не ме пускат - не съм бил "селектиран" като потенциален ОЕМ на SSD.
ръчкали сме по нещо подобно, но закачено направо на AHB вътрешен NAND контролер със собствени DMA-та за всеки канал. и понеже нито в чаршафа на флешовете, нито на контролера съм срещал 'SLC кеш', питам да не съм изтървал някой главен герой.
Чет Яну 26, 2017 12:01 pm
Контролера си казва, ето тази част от TLC ще го ползвам, като SLC. Ще записвам (7 за 1) и (0 за 0). След това при четенето всичко от (0-до 3 ще го чета като 0), а всичко от (4 до 7 ще го чета като 1).
Чет Яну 26, 2017 12:12 pm
Още отпреди много години, почнаха да ползват малки SLC флашове (8GB прмерно) за кеш.
Точно и затова името му е съвсем коретно: ползва се да бърз достъп до най-често ползваните данни, също и предпазва от загуба на данни ...
Първо се появи при HDD (SSHD - имам някоко 1TB с 8GB SLC и наистина да бързи спрямо HDD!), откакто се появи M.2 - явно го ползват за ускорение на бавните MCL/TLC
Чет Яну 26, 2017 12:28 pm
е тва е диск :!: Hitachi 0B22144 HUS153030VLF400 Fibre Fiber Channel Hard DrivesИзображение
Чет Яну 26, 2017 4:21 pm
aaa... разбрах #-o
SLC кеш в SSD дискове би трябвало да се нарича така само, ако наистина в масива от флешове има и SLC чип, но тогава големината на SLC-кеша трябва да е степен на двойката.
TLC флешовете имат във всеки блок по 4 страници, които могат да работят и в HMLCx1 и HMLCx2 режим (всички могат да работят в HMLCx3).
в какъв режим се ползва страницата се определя с команда SELECT ALGO, която има и разновидности Pass_X, като Х е от 1 до 3.
Вероятно става въпрос за някакво смесено ползване на въпросните 4 страници - пишеш в HMLCx1, а четеш в HMLCx3, или нещо подобно.
в документа има забележка: XXX Operations are only available in SLC mode, contact factory for details. контактнах ги, да видим дали ще решат, че мога да го знам това. броя на тези страници е фиксиран и надали варира при различните производители. не съм чел на другите документите за сега.
та донякъде HMLCx1 може да се счита за SLC, макар че структурата на клетката не е баш SLC. затова и тоя режим микронци го наричат хибриден.
разбира се, може и юнашки да се използват чисто HMLCx3 страници по описания от ike метод, но това няма нищо общо с горното.
Чет Яну 26, 2017 5:53 pm
А, баш, де - "SLC mode". :D
Чет Яну 26, 2017 9:51 pm
Е те хората са си го написали - http://www.anandtech.com/show/8747/sams ... o-review/2
TurboWrite is a feature that Samsung brought to the 840 EVO to increase write performance. The idea of running a small portion of the NAND in SLC mode was nothing new, but it was the first time it truly made sense because the 840 EVO used slower TLC NAND and hence the SLC buffer could provide significant improvements to write performance and user experience.
Пет Яну 27, 2017 1:22 am
AБЕ,що се мъчите с хдд-взимате тая флашка и фърчите
https://www.amazon.com/gp/product/B00E6 ... tatraveler
Пет Яну 27, 2017 6:13 am
тия що си трошат хдд така
https://youtu.be/XZmGGAbHqa0?t=230
Пет Яну 27, 2017 11:41 am
Защото са си закупили флашката от горния линк, и HDD вече са им излишни... :D
Пет Яну 27, 2017 12:14 pm
aaa... разбрах #-o
ето с тая програма ще видите типа памет
Volume: I:
Controller: Silicon Motion SM3257 ENAA
Possible Memory Chip(s):
SanDisk SDTNPNAHSM
SanDisk SDTNPNAHEM-004G
Memory Type: TLC :idea:
Flash ID: 45D79892 7256
Flash CE: 1
Chip F/W: ISP NONE
MPTOOL Ver.: 0.00.00
VID: 090C
PID: 3000
Manufacturer: Silicon Motion,Inc.
Product: SM3255AA MEMORY BAR
Query Vendor ID:
Query Product ID: USB MEMORY BAR
Query Product Revision: 1000
Physical Disk Capacity: 0 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 8VAG-ASEJ
USB Version: 2.00
Declared Power: 100 mA
ContMeas ID: 0ACF-01-EE
Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 8.7.0.597
Пет Яну 27, 2017 3:30 pm
