Отговори на тема  [ 230 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Следваща
Соларно отопление
Мнение Re: Соларно отопление
Една от причините да добавя още една батерия, въпреки че цената скочи с 1500лв и е спорно дали ще я избия, беше точно за да не си играя да гадая колко мощност имам. Не че по напрежението и тока на стринговете не може да се види. Но просто няма нужда, защото сутрин батериите са празни или поне полупразни. И грам друга консумация да няма те могат да гълтат всичко и нищо не губя от панелите поне докато не се заредят на 100%.
Така че просто следя зарядната мощност, която сутрин е малка и расте според Слънцето. Ако мине да кажем 3кв мога да включа бойлер и заряда автоматично спада с 3квт. Ако междувременно излезе облак и панелите се окажат недостатъчни ще почне да дърпа от батерията. Батериите дават до 5квт така че практически няма да черпи от мрежата докато има нещо в батериите.
В облачно време зарядът ако изобщо има такъв е малък. Съответно бойлер ще включа само ако температурата на водата е критично ниска. Хубаво е тази ситуация да съм я предвидел през нощта и да съм подпрял достатъчно вода, за да не се налага през деня да включвам. Щото включа ли го той ще изпразни батерията. Бих предпочел да е от мрежата ама няма как.. батерията е с приоритет.
То в много облачни дни и това не е проблем. Проблемът е в такива преходни дни. Ако искам да балансирам ще трябва да преценя до каква температура да подгрея през нощта, така че хем да имам потенциал още да работи, ако има Слънце. Хем пък да има достатъчно вода и да не се налага да изпразвам батериите когато няма Слънце.
Съб Мар 04, 2023 2:10 pm
С фазово управление ще мога прецизно да регулирам мощността, така че никога да няма разряд докато бойлера работи. Самият инвертор има една страница настройки какво да прави в случай на кофти косинус, кофти напрежения и т.н. Трудно ми е да се ориентирам по имената на тези параметри, но видимо може да се ползва и за филтриране и балансиране. Особено за реактивни товари, но може би и за товари с фазово управление. От друга страна връзката с електромера е по 485 и реакцията няма как да е перфектна.
С други думи има шанс, но трябва да се пробва.
Според мен по-добрата идея беше да се ползва DC-то директно от панелите. Така си става евтино решение и без инверторни и батерии. Затова бях пуснал оная тема.
Сега обаче кака се ожени... Имам техниката и гледам само как по-оптимално да я ползвам. Включително и батериите, на теория имам цикли за 20 години. И да ги пестя и да не ги пестя не вярвам да издържат по-дълго.
Съб Мар 04, 2023 2:41 pm
отчитането на моментната консумация не би трябвало да е проблем, ако е веднъж на няколко секунди, така че все ще е по-бързо през 485 интерфейса на ватметърния сензор.
Управлението според мен би трябвало да дава приоритет за акумулиране на енергията в бойлерите, вместо в батериите, на които иначе ще скъсява живота заради циклите.
В батериите трябва да се запасява само след като бойлерите са ти на макс.
И за да може при слабо слънце да тъпчеш с излишека (от моментно добиваната - моментно консумираната от ел. уреди) нещо в бойлерите - трябва да можеш да им регулираш консумацията, така че да отговаря на моментния излишек от соларите.
А ситуацията да грееш през деня бойлера от батериите при моментно заоблачаване би трябвало всячески да се избягва. Бойлерите се греят от излишека от солара - колкото толкова. А в края на деня след залез, ако вторият бойлер (който се загрява с приоритет пред първия) не е загрят достатъчно - дозагряваш само него на ток, за да имаш вода за вечерта. При този сценарий щом дозагряваш на ток след залез - значи че акумулаторите са ти празни (щом соларите не са успели да ти загреят приоритетно първо бойлерите).
При много силно слънце от излишека на енергия първо ти се загряват бойлерите, а после се зареждат батериите. Така зимата батериите ще се използват малко, като идеята е с тях да се захранват консуматори различни от бойлери примерно.
Съб Мар 04, 2023 2:44 pm
Може и да не съм го обяснил добре, но ще пробвам пак.
Ситуациите са две. Без батерии ще са повече, но с батерии се свеждат до две:
1) Мрачен ден. Общо взето нямам какво да пестя от батерии или нещо друго. С баланс или без баланс те ще заредят малко и след това ще се разредят. Да се опитвам да избегна ползването им е възможно но глупаво. Както казах циклите би трябвало да стигнат за 20+ години. По-вероятно е да се повредят от старост, отколкото да им изчерпя циклите.
Нищо не печеля от пестене на батерии. И каквото и да правя ще имам консумация от мрежата. Единственото което мога да променя е каква част ще е нощна и каква по дневна тарифа. Измествайки бойлера през нощта променя цената, количеството би трябвало да е същото ако не броим температурните загуби.
2) При слънчево време. Тук целта е да избегна пълно зареждане на батериите, защото нямам друг гарантиран товар и панелите ще почнат да стачкуват. А пък вечер ако бойлера се включи батериите заминават и почвам да плащам за ток.
Затова целта е бойлера да бачка през деня, той да изхарчи едни 5-6 квтч. Още толкова имам дневна консумация и още 10 в батериите. Това ми е максимумът и целта. Ако има повече Слънце ще го загубя. Но въпросът е да изместят бойлера да се включва само през деня, за да може да изкарам нощта на батерии. Иначе се оказва че денем губя безплатна енергия а нощем плащам.
Разбира се желателно е бойлерът да се захранва директно. Но не е толкова фатално, че батерията ще допълва от време на време.
В ден като днешния мощността постоянно варира и без фазово управление ще е трудно. Не искам релетата да щракат постоянно. Тия дето купих от sonoff са доста шумни.
А за фазовото се двуумя. Не е 100% сигурно, че инертора ще успее да го покрие. Има риск, а печалбата е само в части от един цикъл дневно.
Съб Мар 04, 2023 4:32 pm
Вместо подобни закачки с фазови управления няма ли да е по-лесно да се варира с мощността на нагревателя: работи само маломощния, работи само мощния, работят и двата успоредно, работят и двата последователно...
Апропо, на тия инвертори може ли да им се задава изходното напрежение?
Съб Мар 04, 2023 5:33 pm
Всъщност докато обяснявах и аз разбрах как трябва да се направи.
Първо ще имам авариен режим, при който включвам изходящия бойлер без значение ден или нощ. Винаги трябва да има вода колкото за един бърз душ. Лятото това ще рече 40 градуса, зимата може да е малко повече.
Второ за нощния режим експериментално ще определя един диапазон. Долната граница трябва да е толкова, колкото да има вода като за сутрешната консумация. Да кажем минимум 45 и на двата бойлера. Горната граница е евентуално да има достатъчно вода за целия ден и вечерта. Да кажем 55-60 за двата.
Всяка нощ на база прогнозите, както и статистики, както и на това дали има някой вкъщи (асистента и това знае) си избирам температура по-към единия или другия край на диапазона. И съответно включвам бойлерите колкото трябва.
Трето, ще имам максимална температура на която всъщност ще са настроени механичните регулатори на самите бойлери. Да кажем 70 градуса. През деня ако видя, че батериите са заредени над 90% и продължават да се зареждат с над киловат, почвам да редувам бойлерите. Евентуално мисля да им сложа различни нагреватели. За Елдом има 1.2 кв и такъв мисля да сложа на входящия. Та според слънцето почвам да тъпча по-подходящия, докато не изключи. После евентуално и другия. През цялото време ще гледам да не тръгне батерията да пада. Ако спадне да кажем на 85 спирам и пак чакам да зареди до 90.
Това е. Идеята е че ако има много слънце бойлерите ще загреят на максимум. През нощта дори и да се включат ще е за малко. Ако е останала вода и прогнозите са оптимистични може и хич да не се включат.
Ако няма достатъчно слънце пък бойлерите няма да се включат през деня. Което пък гарантира нощното включване, защото дори и никой да не е ползвал вода тя си изстива.
Съб Мар 04, 2023 6:14 pm
Ицо е писал...
Това с различните нагреватели отдавна съм се сетил. Технически ако изберз същия дизайн даже на един бойлер да монтирам два нагревателя. Има място. То май има и бойлери с фабрично с два. По-старите даже са с 5 позиционен ключ и се получават 4 степени.
Но аз така или иначе ще слагам два бойлера и ако им сложа повече нагреватели стават много релета..
За инвертира - да има ограничения. Те всъщност са доста параметри, ама като избереш тип на мрежата и се попълват. Явно в различните държави и различни мрежи има различни норми. Предполагам всеки инвертор има такива настройки, освен ако не е правен за точно определен пазар.
Съб Мар 04, 2023 6:29 pm
Режима в който аз използвах термопомпата с двата бойлера ми беше много удобен.
Понеже нямаше таймер, а и аз не инсталирах
- през седмицата
-- ставам 5-6 часа, включвам, къщата се топли за нула време (горещата вода си стои от предния ден),
след час-два изключвам - кой на работа, кой на училище. Ако някой остане вкъщи - стои си включено.
-- следобяд - вечер - включва се към 16-17 и откарва до 22-23, когато се изключва.
- събота-неделя
-- или постоянно включено, или ако ни няма - не се включва изобщо.
Но трифазната инсталация си е голям лукс. В момента съм с обикновен бойлер, но в момента в който имам възможност ще си взема същата термопомпа, разбира се с новите екстри като дистанционен контрол и т.н. Интересното за тия термопомпи е че имат само един-единствен термодатчик закачен някъде извън къщата, нямат някакви специални опции. Но аз говоря за 5-10 годишни темрмопомпи, нещата се развиват.
Нед Мар 05, 2023 1:37 pm
Grubi написа:
...Но аз говоря за 5-10 годишни темрмопомпи, нещата се развиват.
Развиват се... с глупостите на грета. Еко-фреон по 2000 пари за килограм.
Очаквам да започнат да монтират компресори от саморазграждаща се еко-пластмаса.
Нед Мар 05, 2023 2:27 pm
Миро - тия параметри дето ти се попълват като избереш мрежа са за защита на мрежата - не на инвертора. Да - всяка държава си има различни нормативи. В БГ е същото като на Германия - VDE нещо си. Хуавей май още не са ни сложили в списъка. Май БГ имаше в списъка ама параметрите са на 0. Скоро не съм гледал в новите дали е оправено. Аз си ги слагам на германския стандарт. Иначе има други параметри дето може да ги пипаш. В общи линии те няма да ти решат някакви проблеми и те основно са за ограничаването на износа. Може да си пуснеш компенсация на реактивна, ама и от това нищо няма да спечелиш. Нито имаш някаква сериозна реактивна, че да я компенсираш, нито имаш сметка да си товариш допълнително инвертора. Не знам какъв електромер си си сложил за мерене на входа, ама той самия инвертор не чете кой знае колко бързо. Единствено ако ти се занимава може да вдигнеш скоростта - по дифолт е на 9600.
Нед Мар 05, 2023 4:10 pm
Местоположение: Котел
Grubi написа:
50-60 лев и килото, екологичния, за сметка на това взривоопасен е една идея по евтин от старите фреони.
Нед Мар 05, 2023 8:47 pm
Cekins написа:
Абе много параметри са...
По групи:
- 16 за Grid Parameter
- 21 за Protection Parameters
- 27 за Feature Parameter
- 11 за Power Adjustment
Това е Configuration. Отделно имам 3 страници за
- Active Power Adjustment
- Reactive Power Adjustment
- Power Factor Adjustment
Проблемът е, че повечето от параметрите са някакви съкращения от сорта на Level-1 UV, Level-2 OF, AFCI, LVRT, HVRT и тем подобни дето хабер си нямам какво значат. Айде мога да ги потърся в гугъл. Ама то и за неща дето разбирам като kvar-те на reactive power-a пак не знам като въведа някаква стойност за какво се ползва точно.
Изобщо доста им е объркан интерфейса. И подвеждащ. Примерно ъпдейта им е през една страница до която преди се е стигало по един начин, който са променили ама не са променили документацията. На всичкото отгоре при директна връзка с инвертора менюта и страници изглеждат по един начин. През мобилното приложение по друг, през веб-а на облака пък има още няколко варианта. Както и да е, намираш страницата и там има задачи за ъпдейт, попълваш име на задача, кога да започне, кога да свърши и има search и new task бутони. Попълваш полетата и който бутон да натиснеш нищо не става. Седиш, чешиш се по главата като идиот който никога не е виждал компютър. После го разбрах, ама ми отне доста време докато открия какво точно се попълва и в каква последователност.
Та затова с настройките не съм си играл и не смея да пипам много.
Електромерът (както и всичко друго си е това, което хуйвей предлагат). Всъщност електромерът е на Chint dstu666, обаче фърмуера му не е оригинален. Не е ясно по каква причина са го пипнали. Обикновено причината е да те вържат да си го купуваш само от тях и да печелят. Ама в случая излиза по-евтино да си го вземеш от Хуавей отколкото алиекспрес. Между другото аз си играх да го подкарам директно. Пипнали са адресите на някои регистри, то в нета има описания. Подкарах го, само честота на мрежата не можах да изкарам. Чета нула херца и това е. Може би трябва да подслушам инвертора и ще видя къде бъркам, ама не ми е толкова важно.
Пон Мар 06, 2023 11:02 am
Ами по ред на номерата тия дето си написал :) : Level-1 UV - първо ниво under voltage, второто е Over Frequency, LVRT и аз не го знам точно за какво е - нямам време да влизам в подробности. Ъпдейта се прави сам - там няма какво да бърникаш - той си чеква на някакъв период от време и си го прави автоматично. Няма нужда да му го правиш освен ако не е офлайн. Ама това с ъпдейтите е една мътна и кървава - от техния сайт не можеш току-така да го дръпнеш. Иска някви шибани регистрации. Оня ден се мъчих няколко часа и най-накрая намерих файловете сайта на някакви дистрибутори.
Електромер можеш да вземеш всякакъв - не съм си играл с инвертор директно да настройвам къстъм, ама през смартлогер 3000 може да се настрои абсолютно всичко. И поддържат официално доста електромери, включително и джиджени дето се намират по БГ магазините. Колегата по неясни причини е взел едни Janitza 94 дето цената им е сериозна и няма къде да ги продава - та ги слагаме където има нужда от някакви различни от чинтовските токови трафове. Техните са някви много странни 250А->50мА. Такова нещо стандартно няма - всичките са към 1А или към 5А на изхода. Такова чудо с 50мА изход няма никъде. И електромери няма с такъв вход. Та Janitza-та спокойно се чете като всяка от трите дето ги имат вкарани. При къстъм-а има тънък момент че като четеш пакетно (има такава настройка) всички параметри дето четеш трябва да са ти в обхвата на пакета. Иначе трябва да му кажеш да ги чете по отделно дума по дума. Другото дето може би не уцелваш е колко ти е дължината на думата, типа (int, float) и размерността (има там едно div 100 и подобни). На dtsu май всички са инт с делител. Janitza и разни други дето съм слагал имат някой дето са размер две думи и са си директно флоат.
Пон Мар 06, 2023 12:47 pm
milenjs написа:
Grubi написа:
Първо - това горе го е писал Ицо, а не аз - аз писах за развитието.
Второ - не знам какво общо има фреона и Грета с термопомпа с два обикновени бойлера? Отговора е ясен - нищо.
А че термопомпите на Nibe се развиват - развиват се - отдавна не са бойлери с биметална пластинка, а си имат доста по-сложно управление и отчитане. Тъй че - да не си чешем езиците с нещо, което дори не съществува.
Пон Мар 06, 2023 12:59 pm
...прибираш се
поглеждаш лога - има ток
палиш осветлението
поглеждаш лога - още има ток
поглеждаш лога на хладилника
поглеждаш лога на рутера
поглеждаш лога на...
Ами да, то какво друго да прави човек...
Пон Мар 06, 2023 1:01 pm
