Отговори на тема  [ 3068 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 205  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
lcr написа:
по-добре е да вкарваме топъл въздух.
Нищо няма да постигнеш ако просто загрееш въздуха и отвориш повече дроселната клапа. Горивната смес трябва да е стохастична и наистина по-топъл въздух означава по-малко гориво, но компресирането му изисква същата енергия. Само дето ще добавиш по-малко топлина преди декомпресията и по-ниска мощност, което ще те накара да отвориш още дроселната клапа. И накрая за да не угасне двигателя ще се наложиш да вкарваш повече гориво, отколкото ако не си топлил въздуха.
Има други начини за намаляване на помпените загуби. Единият го споменах - EGR системите, при които вкарваш изгорели газове. Не защото са топли, а защото не съдържат кислород. Демек цилиндрите пак се пълнят със същото количество(обем), но качеството е друго. С по-малко гориво, но пак стохастична смес.
Другият вариант за помпените загуби е цикъла на Аткинсон. При него забравяш да затвориш всмукателните клапани и връщаш част от горивната смес.
Има и много други начини. При принудителното пълнене, даже и без променлива геометрия се постига същото. Но поне аз не се сещам за такъв дето да се прави само при студено или само при топло време. Количеството и качеството на сместа си се регулира винаги и в целия температурен диапазон.
Пон Фев 14, 2022 3:13 pm
Мнение Re: Коли
EGR-и при бензинови мотори, не се срещат често, все още. Виж променливото газоразпределение, може да се каже, че е класическо решение, като в по-съвременните модификации се увеличава броя на фазовите степени, както и се прилага и на изпускателния тракт. Или пък дори индивидуално управление на клапаните.
Както и да е. Решения много но няма такова, при което, всички да са щастливи. :D
Пон Фев 14, 2022 3:37 pm
Мнение Re: Коли
Ще се изненадаш колко бензинови мотори имат EGR и то не от вчера. Ще ти дам само един пример който е сериозен процент от бричките в БГ - всичкото Опел Ecotec (начало на производство някъде средата на 90-те). Включително и недоразумението 1.0 12V на което съм горд собственик и даже съм му свалял EGR-а да го чистя и в момента това е единствената грешка която бази бази изплюва. Разликата е че неработещ EGR на бензинов двигател не го вкарва в Limp както дизелите и колата си се кара точно толкова добре колкото и когато си работи. Между другото и суби-то също има EGR.
Пон Фев 14, 2022 4:50 pm
Мнение Re: Коли
Дай някой друг пример, щото аз съм с ecotec Z18XER и той няма egr.
Пон Фев 14, 2022 5:15 pm
Мнение Re: Коли
Сигурен ли си?
Пон Фев 14, 2022 5:22 pm
Мнение Re: Коли
100%
Пон Фев 14, 2022 5:25 pm
Мнение Re: Коли
lcr написа:
Има, разбира се, освен ако някой преди теб не го е ампутирал. Всички коли от къмто 30 год. насам имат, законодателно е задължително.
Пон Фев 14, 2022 5:35 pm
Мнение Re: Коли
Никой, нищо не е ампутирал.
Ето ти гамата от екотеци:
https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Ecotec_engine
Ти ми кажи в кой от всичките има egr.
Пон Фев 14, 2022 5:44 pm
Мнение Re: Коли
Да не се бърка EGR с въздушна помпа?
Пон Фев 14, 2022 5:49 pm
Мнение Re: Коли
От "всички екотеци" открих само 4 от първа генерация с egr:
https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family_1_engine#DCVCP
Пон Фев 14, 2022 5:53 pm
Мнение Re: Коли
Един приятел с астричка 1.6 '97г. твърдеше че имал EGR, хем не беше маслотек.
Пон Фев 14, 2022 9:36 pm
Мнение Re: Коли
Реконструктор написа:
.... Всички коли от къмто 30 год. насам имат, законодателно е задължително.
Това са някакви твои съчинения. Можеш ли да ми го покажеш това "законодателно" черно на бяло?
Пон Фев 14, 2022 9:48 pm
Мнение Re: Коли
На Фиатите поне до 2001г. няма. -бензиновите
Пон Фев 14, 2022 9:55 pm
Мнение Re: Коли
lcr написа:
Е, освен ако не са намерили някъв вълшебен начин да се впишат в емисиите на азотните оксиди без ЕГР, ама едва ли.
Пон Фев 14, 2022 10:07 pm
Мнение Re: Коли
При бензина няма толкова азотни окиси, пък и катализаторът ги премахва в голяма степен. Даже човекът с астричката ме очуди тогава и му бях заявил категорично тогава, че само дизелите имат EGR :)
Пон Фев 14, 2022 10:23 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], HCL и 23 госта
