Отговори на тема  [ 210 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Следваща
bitcoin
Мнение Re: bitcoin
в кво стана сега? във всички ала-бала-ници обясняват как Алис продавала биткойн на Боб, как транзакцията се удобрявала от всички останали, как се вписвала във веригата от блокове, как веригата пазела всички транзакции, как личния ключ бил единствения начин за транзакция, как биткойн не можел да си смени собственика без удобрението на всички и изведнъж излиза че веригата е пълна с транзакции на крадени биткойни, и щом са си сменили собственика значи всички са удобрили, че и от години било... голям смях
май някой е продал биткойните докато все още имат цена и балами да плащат, взел е сухата пара и стяга куфарите за море :)
конспирацията дето мислех не излезе, ама пирамидата се срина...
Чет Фев 27, 2014 5:49 pm
Мнение Re: bitcoin
мдаааммм...
тамън мислех да направя някой чудовищен миньор (100 йота-хеша ми беше таргета) и с водно охлаждане за монтаж близо до АЕЦ. хем тока еФтин, хем охладителни кули може да ползваш на готово.
Pif,
ще е интересно да се запознаем с приятеля ти, поне по една бира да ударим. мен понякога ме е натискала нуждата от собствен чип, но това си е направо друг филм и не искам да се уча да ставам режисьор на стари години. ако някой владее занаята, може да сме си полезни. едно време беше адски скъпо, дори за БМК с един метален слой (да кажем $300-400К за маски) и не правеха 'сборен кристал' с други поръчки. сега има форми, които събират дизайни, дори някои от силиконарниците продават място направо. и софтуера е напреднал, но за неопитен човек надали ще стане и от петия път.
Чет Фев 27, 2014 7:37 pm
Мнение Re: bitcoin
Не съм много сигурен, но май вече можеш да си го направиш на FPGA и като видиш, че всичко работи даваш VHDL или Verilog и ти връщат изпечения и пакетиран ASIC.
Чет Фев 27, 2014 10:30 pm
Мнение Re: bitcoin
Тц, не става то така. Отделно че FPGA и ASIC са различни видове ферментирали напитки.
Чет Фев 27, 2014 10:45 pm
Мнение Re: bitcoin
За ASIC може ръчно да си редиш транзисторите, маска по маска с тиксо по плексиглас или
http://en.wikipedia.org/wiki/Register-transfer_level
Register-transfer-level abstraction is used in hardware description languages (HDLs) like Verilog and VHDL to create high-level representations of a circuit, from which lower-level representations and ultimately actual wiring can be derived. Design at the RTL level is typical practice in modern digital design.
Using an EDA tool for synthesis, this description can usually be directly translated to an equivalent hardware implementation file for an ASIC or an FPGA. The synthesis tool also performs logic optimization.
Чет Фев 27, 2014 11:21 pm
Мнение Re: bitcoin
АСИК-а не е задължително да е логика. Може да аналогова схема или каквото ти кефне. Можеш да си сложиш в един чип и процесор и операционен и мощни транзистори. Флашовете са малко по-сложни да се комбинират с другите работи ама май напоследък са им хванали цаката. Нали NXP се фукаха с процесор дето на кристала имало рам, флаш и даже RF.
ДедоБоре ще го питам. Напоследък рядко го виждам, че се е вглабил в някакъв негов си проект и не е много адекватен и комуникативен. Ако го навия поне за по бира ще ти драсна някое ЛС. Като цяло той не си търси клиенти или работодатели ама там вие ще си приказвате.
Чет Фев 27, 2014 11:27 pm
Мнение Re: bitcoin
ASIC-ът иска и clock tree-та, и I/O буфери, и какво ли още не.
@ike - вземи си поиграй с някое FPGA и ще ти светне.
Пет Фев 28, 2014 12:07 am
Мнение Re: bitcoin
woody написа:
Абе май става при някакви условия... Паралакс така си правят новия пропелер.
Пет Фев 28, 2014 2:33 am
Мнение Re: bitcoin
http://www.darikfinance.bg/novini/10492 ... E%E9%ED%E0
Пет Фев 28, 2014 5:56 pm
Мнение Re: bitcoin
Н'бабане Гт'муан'га написа:
woody написа:
Те повечето си тестват функционално числовата част на ASIC-ите с FPGA, доколкото могат, защото е на порядъци по-бързо от софтуерна симулация. Ама не по начина по който си представяте.
Дали най-големите прасета на Xilinx и Altera не са само за този пазар - ASIC prototyping.
Пет Фев 28, 2014 6:03 pm
Мнение Re: bitcoin
да се смееш ли да плачеш ли
http://flexcoin.com/
Вто Мар 04, 2014 4:33 pm
Мнение Re: bitcoin
http://abcnews.go.com/Technology/bitcoi ... d=21342612
http://www.smh.com.au/it-pro/security-i ... hv2iv.html
http://www.ibtimes.com/silk-road-2-hack ... en-1555433
те са като гъби след дъжд.... само не знам дали някой ги хаква или сами се хакват...
все едно да си купиш бирени капачки по $800 бройката и да тръгнеш да се оплакваш че ти отркаднали капачките... ама тука и капачки няма даже...
най много да ги пратят при арменския поп
Вто Мар 04, 2014 5:58 pm
Мнение Re: bitcoin
интересно тези идиоти които са ги откраднали какво ще правят с тях
все едно крадеш въздух аз не знам някой да си е купил биткоини с пари (ако има такива тези ще са мега идиоти) повечето са ги "копали" т.е. хабяли електроенергия на вятъра така че и това не е никаква загуба
въобще балона вече издиша и се вижда безмислието на цялото упражнение
Вто Мар 04, 2014 7:07 pm
Мнение Re: bitcoin
я пък ти.... не подценявй силата на глупостта, купуват и още как, особено след като мераклиите за лесна печалба разберат, че копането е бавно а цената скача ежедневно... по бързо ще печелиш ако купиш... логиката е желязна...
не може само копачи да са без никой да купува, все пак цената се формира от търсенето, ако никой не плаща цената му няма да е такава
освен това нали почнаха да коментират и инвестиране в биткойни
имаш фирма с печалба 1млн, инвестираш в биткойни и после "някой" ги "открадва" и се оказва че фирмата няма никаква печалба, после с този "някой" си лежите на плажа....
въобще като чуя за подобни схеми и вече знам, че вариантите за измами започват да клонят към безкрайност...
Вто Мар 04, 2014 7:21 pm
Мнение Re: bitcoin
И данъчните в САЩ подхванаха bitcoin.
http://finance.fortune.cnn.com/2014/03/ ... ce=cnn_bin
Сря Мар 12, 2014 10:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: t_i_t_o и 26 госта
