Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:19 am
palavrov
 Re: Low cost boards
Аз го поръчах по скоро от любопитство - нямам конкретна идея в момента какво да правя с него. Имам един скедулер дето събира прах, може да го портна за тази архитектура - ако става. Пък може и да го засиля на някой мераклия тука ...
| Вто Дек 17, 2013 10:29 pm |
scout_3pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm Мнения: 331
 Re: Low cost boards
Дигам от прахта тази тема, защото търся LOW cost платка с i.MX6 Quad. Сигурно тези две неща - Low Cost и i.MX6 Quad; не са съвместими, но без да питам няма да разбера  Аз потърсих - доста модели видях, но всички са 150$ и нагоре, и то без доставката, а на места и без VAT. На мен ми трябва платка с: - SoC-а задължително Quad версията; - 1GB или повече RAM; - 2 ( ДВА ) USB Host или 1 (ЕДИН) USB Host и 10/100(/1000) Ethernet; - SATA. Всичко друго най-вероятно няма да го ползвам. А това ми трябва за един домашен проект, така че може и да е доста китайска платката, но да е изпълнена като хората. Трябва ми само платка. Enclosure, ако има е тотален бонус, но изобщо не е необходимо. Това е  Благодаря Ви за отделеното време
| Пон Сеп 15, 2014 9:01 pm |
gicho
 Re: Low cost boards
| Пон Сеп 15, 2014 9:10 pm |
scout_3pm
 Re: Low cost boards
Толкова модели гледах, че изобщо изключих Wandboard-a. Това ли е минимума като цена ? То е ясно, че ще е еднократна инвестиция или най-много да се повтори един път, но цената е доста по-висока спрямо някои A20 платки, което е Dual Core A7 със същите изходи, но 1 или 2GB RAM.
| Пон Сеп 15, 2014 9:16 pm |
gicho
 Re: Low cost boards
aaa, първо искаш да е баш imx6q, после не искаш да плащаш ... Не знам дали е най-тънкото, тези знам. Ако въпросът беше "най-евтин quad core" разбирам да се дърпаш, ама за този толкова. Има и qualcomm-и, и самсунгери подобни, но ти каза - да е imx6q ...  Edit: даже wand-ата е с 2Г рам Edit2: ако приемаш друго, виж това - по-яко е и има добър съпорт (линаро): http://releases.linaro.org/latest/ubuntu/ifc6410т.е. ifc6410.
| Пон Сеп 15, 2014 9:34 pm |
palavrov
 Re: Low cost boards
| Пон Сеп 15, 2014 10:37 pm |
scout_3pm
 Re: Low cost boards
 |  |  |  | gicho написа: aaa, първо искаш да е баш imx6q, после не искаш да плащаш ... Не знам дали е най-тънкото, тези знам. Ако въпросът беше "най-евтин quad core" разбирам да се дърпаш, ама за този толкова. Има и qualcomm-и, и самсунгери подобни, но ти каза - да е imx6q ...  Edit: даже wand-ата е с 2Г рам Edit2: ако приемаш друго, виж това - по-яко е и има добър съпорт (линаро): http://releases.linaro.org/latest/ubuntu/ifc6410т.е. ifc6410. |  |  |  |  |
Е споменах,че са по 150$ тези, които аз съм гледал  Сега сериозно: Може и друг Quad ARM Cortex-An Soc, но трябва да има добра Linux kernel подръжка / BSP. И понеже Freescale хвърлят доста усилия в тази насока, затова се насочих към тях  НО, ако има алтернативи казвай(те)  Сега ще погледна това ifc6410. Благодаря Ви за инфото.
| Пон Сеп 15, 2014 10:42 pm |
 Re: Low cost boards
за споменатите (куалком, олуинър, малинки, капинки и т.н.) няма сериозна документация нито захардуера, нито за регистрите. по тази причина са евтини китовете и платките с тях. ако не ти трябва видео, камери, звук и пр. (както разбирам от поста ти) - минавай си на олуинър. има ли нещо специфично в imx6, което ти трябва? четириядрения imx6Q е повече от $45. паметта е поне $20. захранване, PHY и разни дребосъци се събират на около $30 (само процесора и паметта искат над 250 кондезатора). прибави насищане, платка, куплунзи, развой и печалба. няма как да е ниска цената, особено за малки бройки. вандата е най-тънкия вариант. но на нея процесора не се захранва с направения от freescale/linear чип, а са сложили възможно най-евтините суичери без power sequence. да си призная, не знам защо работи в същност едната изгоря след около 30 дена работа по няколко часа на ден.
| Пон Сеп 15, 2014 10:50 pm |
 Re: Low cost boards
US $113.99 / piece (5 pieces or more)
| Пон Сеп 15, 2014 10:51 pm |
ike
 Re: Low cost boards
С х86 не можеш ли да минеш?
| Пон Сеп 15, 2014 11:46 pm |
scout_3pm
 Re: Low cost boards
Ами всъщност имам да вържа 4 AV камери и в момента на A20 (2 x A7 @ 1Ghz) се справя с 2. Затова търся нещо с 4 ядра на около 1Ghz. Подхода си е brute force, но като няма как да се ползват хардуерните енкодинг възможности на чЕповете ще го борим софтуерно само с бонус NEON инструкции. Което пак е нещо, но не е същото  Иначе сегашната система енкодва в реално време със следната команда изпълнявана от motion при засичане на движение: При движение и на двете камери top показва използване от 90 до 100%. Като на 100% седи за много кратки периоди. Много рядко, наистина много рядко се случва да има framedrop и ако има е 1-2 кадъра в дадена секунда. На този SBC вървят и: един apache, openssh server, samba. Енкодвам в webm/vp8, защото е html 5 видео и директно се възпроизвежда от всеки съвременен браузър, че дори и IE, макар че кой го ползва освен държаваната ни администрация  Но идеята е - семпъл html файл, отваряне от всички популярни браузъри (както десктоп, така и мобилните им версии) [Firefox, Chrome, Android 4.0+ Browser, Opera, etc]. Та това цялото чудо с един хдд, backup 12V захранване се 'побира' някъде и остава там, да си записва и осигурява отдалечен достъп до записаното. @ike - мислел съм го, x86 каквото и да е mini-ITX, embedded CPU, дори новите AMD APU или пък вградените VIA нещо си са по-големи от ARM SBC. А и за 150$ ще купиш дъно, процесор, може би памет и до там. Като процесора ще е някое бюджетно ( =< 1.6Ghz ) AMD APU с две ядра. Тези неща на база какво съм виждал и проучвал аз. Отворен съм към предложения. Може би трябва да направя нова тема ? Да не изменяме идеята на тази. Междувпрочем най-лесно проблема ще се реши с 4xAV кепчър, който има хардуерно кодиране в (примерно) h264, но и техните цени са едни. Става дума за малка, ниско бюджетна, домашна система за видеонаблюдение. Но такава, че ако стане гаф ("недай си боже" както казват хората) системата да остане непокътната/скрита и да може да се види кога, как, кой, ... Варианта с качване в сървър някъде в интернет няма как да сработи по много причини - една от основните интернет връзката не е гарантирано, че ще я има. В момента с това A20, което всъщност е A20-OLinuXino-MICRO без NAND-а с 1TB хдд, LiPO батерия върши работа. Но са вързани само две камери. А те (ще) са 4. Пренасянето ми на нова платформа ще стане много безболезнено. 'cdebootstrap' + копиране на /etc (с някои изключения във файловете, естествено) от старата на новата система и всичко ще си тръгне.
| Вто Сеп 16, 2014 12:19 am |
palavrov
 Re: Low cost boards
при мен дава $113.50 за 1 бр с безплатна доставка http://www.aliexpress.com/item/Newest-H ... 64972.htmlЕдит: bulk price $110.10 - 5 pieces or more
| Вто Сеп 16, 2014 12:56 am |
 Re: Low cost boards
Хардуерно няма да е толкова low cost, ама може да погледнеш разните zynq платки (ZYBO, micro zedboard). Някъде 180-200$ излизат освен ако нямаш някой студент под ръка...
| Вто Сеп 16, 2014 8:52 am |
palavrov
 Re: Low cost boards
| Вто Сеп 16, 2014 2:59 pm |
gicho
 Re: Low cost boards
| Вто Сеп 16, 2014 3:27 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта |
