Отговори на тема  [ 8678 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 579  Следваща
Да се смееш ли , да плачеш ли..... ?
http://fourwalledcubicle.com/blog/2011/ ... n-attempt/
Чет Апр 28, 2011 12:00 am
Ми аз така и не разбрах какво е това чудо, кой го е правил и защо го е пратил на непознат....
То и никой не знае де. Ако има развитие белким разберем.
Чет Апр 28, 2011 12:24 am
Местоположение: Varna
Е, чак пък никой. Това е металдетектор с антена тип "Омега". С ТХ и RX са означени проводниците към предавателната и приемната намотка.
В България производителите и любителите на металдетекторите са най много на глава от населението :D Вероятно е нечий любителски проект, защото такива антени никой сериозен производител не прави.
Чет Апр 28, 2011 11:04 am
Иванчо бил много добър по математика.
Един ден събрал целия клас и го извадил...
Чет Апр 28, 2011 1:45 pm
:D
svirka.jpg [ 30.17 KiB | Прегледано 2219 пъти ]
Пет Апр 29, 2011 3:19 pm
http://www.videobash.com/video_show/epic-mouse-trap-fail-487
Picture 007.jpg [ 5.03 MiB | Прегледано 2185 пъти ]
Последна промяна am stereo на Съб Яну 07, 2012 10:17 pm, променена общо 1 път
Нед Май 01, 2011 1:52 pm
Мнение Виц за познавачи и ценители !
Заљубена девојка праќа СМС со многу љубов на мобилниот телефон на својот сакан:
Љубов моја,
Ако спиеш, прати ми го твојот сон,
Ако се смееш, прати ми ја твојата насмевка,
Ако пак плачеш, прати ми ги твојте солзи.
......…Те Сакам!
Дечкото одговара:
Љубов моја,
Серам…. Што да ти пратам???
За мен , като ценител на тънката и ненатрапчива еротична линия в поезията на нашите западни съседи, бих казал, че това е едно от върховните постижения които съм чел напоследък :)
Вто Май 03, 2011 12:27 am
Котка ми глътна осцилоскопа.
Чет Май 05, 2011 4:10 am
Фирмено парти, маскенбал.
Шефът идва с маска на вълк.
Изпълнителната директорка идва с маска на лисица.
Секретарката идва с маска на зайче.
Системният администратор идва с маска 255.255.255.0 8O
Чет Май 05, 2011 10:56 am
Мнение ?#$@
http://twitpic.com/4td1sv/full
Чет Май 05, 2011 3:00 pm
Регистриран на: Чет Дек 18, 2008 9:00 pm
Местоположение: 0x2A
:lol: Последните две ми оправиха деня (вечерта)
Bit happens
Чет Май 05, 2011 10:02 pm
ash написа:
тогава може и да успееш да подредиш едно кубче на Рубик :P
Cubo Rubik.JPG [ 13.73 KiB | Прегледано 2190 пъти ]
Чет Май 05, 2011 10:52 pm
kasparov написа:
ash написа:
Само да беше наистина нарисувано това кубче, пардон - дупе... ама фотошопа го е правил за съжаление :)
Чет Май 05, 2011 11:18 pm
Готини животинки
body paint.jpg [ 30.17 KiB | Прегледано 2204 пъти ]
Чет Май 05, 2011 11:59 pm
http://scanlime.org/2008/09/using-an-av ... -rfid-tag/
The coil actually powers the AVR through two of its I/O pins.Nearly every chip out there has clamping diodes on its I/O pins, which prevent voltages on that pin from rising above the chip’s supply voltage or sinking below ground. These diodes are useful for arresting static discharge.When you first hold the RFID tag up to a reader, the chip has no power- the supply voltage is zero. When the coil starts to pick up power from the RFID reader, these two I/O pins are presented with a sine wave, a few volts in amplitude. Anywhere that sine wave exceeds the supply voltage, some energy is diverted from the coil to the chip’s supply rails, via the clamping diode. The end result is that the chip is powered, and the coil’s sine wave is truncated. The top and bottom of the sine have been chopped off, and it looks a lot more like a square wave now.
Power filtering using the AVR’s die capacitance.In the smaller prototype, there is no power filtering capacitor at all. In fact, the power is filtered by the internal capacitance of the power planes in the AVR’s silicon die. This isn’t much, but it makes the power supply stable enough that we can execute code even though the supply is pulsing at 125 kHz.
Very low voltage operation.This particular ATtiny85 chip is specified for operation at voltages as low as 2.5v. The extended voltage range version (I didn’t have any of these handy) is specified down to 1.8v. But I’m running these AVRs at barely over 1 volt. At these voltages, the normal AVR clock oscillators don’t work- but I can get away with this because of the next hack…
The coil is the AVR’s clock source.The inductor isn’t just hooked up to any I/O pin: it’s actually connected to the AVR’s clock input. Remember the square-ish wave we’re left with after the clamping diodes suck away some power? That waveform is now our clock input. The microcontroller is executing code at 125 kHz, in lockstep with the RFID reader’s carrier wave.
Firmware? What firmware?At such low speeds, the chip’s firmware looks less like a program, and more like a sequence of I/O operations to perform in sync with each carrier clock cycle. There aren’t a lot of cycles to spare. In the EM4102 protocol, you could potentially do some useful work with the 32 clock cycles you have between each bit. With the HID protocol, though, you need to output an FSK edge as often as once every 4 clock cycles. As a result, the firmware on the RFID tag is extremely dumb. The “source code” is really just a set of fancy assembler macros which convert an RFID tag code into a long sequence of I/O instructions.
Пет Май 06, 2011 8:06 am
