Отговори на тема  [ 2515 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 168  Следваща
EV
Мнение Re: EV
Grubi написа:
За цвят може да добавим Fiat 600e.
Не знам как е 600 но 500 е голямо дърво. Куплунга на батерията е оголен и редовно се чупи. Стават утечки и къси и БМС-а гърми. Освен това като влезе в грешка и го духаш. Заключва се и край. А втората употреба стигат цената на половин кола. Едно 500 ми отрови живота докато намеря къде е утечката и когато я намерих беше късно. Беше се взривил куплунга на батерията. Смених запаленото по БМС-а но остана заключен и така и не тръгна тая електричка повече. А схемата на сейфти интерлока е най-идиотското нещо дето може да направи някой. Ама туй за друга тема.
Съб Сеп 13, 2025 12:39 pm
Мнение Re: EV
Та, се замислих как стои въпросът със саморазряда на батериите при EV? Ако изобщо може да се обобщи подобен отговор де. Допускам, че при някои може да има такъв проблем, при други да няма. Знам ли ги...
Проблем има с 12V акумулатор почти за всички марки. Особено тия дето имат "умни" аларми, но и всички останали. То почти няма такива дето не държат връзка с кораба майка и т.н. Има си бая консумация и всичко идва от оловния акумулатор и естествено, като той клекне нищо не работи.
То тая болест май не е само при електричките... Странното е, че електричките имат и голяма батерия, която естествено няма никакви грижи да стои с години. Но тя само си стои, не се ползва, не дозарежда оловния...
Естествено, литиевите батерии е желателно да седят на около 50%, Демек не е препоръчително да се оставят заредени или разредени за дълъг период.
Съб Сеп 13, 2025 1:16 pm
Мнение Re: EV
Аларми тука няма като общ случай - рядко се чуват, ако изобщо.
Да се само-разрежда - ами ще се кара почти всеки ден, освен ако не е някаква седмица ваканция.
Тоя Форд ми е ясно че няма нищо общо с Мустанг, но все пак трябва да се пробва :)
А BYD-то съм му разпарчетосвал батерията, та знам че са с чипове на Аналог и е направено като хората. Там са едни дълги клетки, които са малко по-специфични.
Съб Сеп 13, 2025 1:29 pm
Мнение Re: EV
Груби, вземай китаеца, не бавареца, че Берлинската стена падна, а китайската все още се държи, а е къде, къде по-стара... :D
Съб Сеп 13, 2025 2:34 pm
Мнение Re: EV
Така и не каза какви модификации гледаш?
BYD с 50 или 60 батерия? Мустанга той малката му беше 70 май и ако цената му същата мен повече ми харесва.
Съб Сеп 13, 2025 3:07 pm
Мнение Re: EV
Да подскажа, ако някой не е виждал наскоро Форд Мустанг - това не е типичен семеен автомобил. Друг е таргета, и е наблегнато на други неща.
Съб Сеп 13, 2025 6:22 pm
Мнение Re: EV
MACH-E e 74kWh / eNiro 64kWh батерии - това са им стандартните / ниски конфигурации.
Нед Сеп 14, 2025 9:51 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: EV
Grubi написа:
Should You Buy The Latest Ford Mustang Mach-E? Thorough Review By A Mechanic
https://www.reddit.com/r/MachE/comments ... ang_mache/
Само като видиш че има 2 системи за охлаждане и мотора е отзаде ... абе както му викаме - американска му работа , важното е да се скове някакси , после ще му мислим.
Пон Сеп 15, 2025 5:06 am
Мнение Re: EV
Мда има една такава нагласа да се сковават неща и после да се мисли дори когато проблемите са очевидни. Това според мен е като цяло от желанието на и веститоеите да виждат нещо макар, въпреки, че много често виждат неща които нямат никаква стойност ....
Пон Сеп 15, 2025 6:27 am
Мнение Re: EV
HSB написа:
...Само като видиш че има 2 системи за охлаждане и мотора е отзаде ... абе както му викаме - американска му работа , важното е да се скове някакси , после ще му мислим.
За трети път: Тиква в ръката която показвам, и злато в тая която съм прикрил.
Зер, нали искам да продавам тикви на цената на златото... :D
Пон Сеп 15, 2025 10:14 am
Мнение Re: EV
Е нали електричките нямаше накъде повече да се развиват? :-)
Пон Сеп 15, 2025 10:57 am
Мнение Re: EV
Явно съм пропуснал важно събитие. Какво значимо събитие се е накокошарило в света на електрическите кокошарници за изминалите няколко дни?
Пон Сеп 15, 2025 11:20 am
Мнение Re: EV
Не дни... изпуснал си години! ;-)
Споко, това е масово. Никой не е длъжен да следи "кокощкарниците".
Пон Сеп 15, 2025 11:42 am
Мнение Re: EV
Последна промяна Jack на Пон Сеп 15, 2025 12:39 pm, променена общо 3 пъти
Пон Сеп 15, 2025 11:59 am
Мнение Re: EV
miro_atc написа:
Вероятно съм пропуснал доста неща свързани с тия модерни играчки за чичаци, но въпросът ми беше друг, а именно:
Какво значимо събитие е станало през изминалите дни, та заговори за развитие на кокошарниците? :D
Пон Сеп 15, 2025 12:04 pm
