Отговори на тема  [ 18047 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 ... 1204  Следваща
Новини от цивилизования свят
Имат пари - угаждат си... :D
Нед Май 07, 2023 7:51 pm
nik написа:
за нормална икономика 30% не е хипер инфлация, но за изкуствено раздута икономика на заем, 30% е инфлацията която предизвиква хипер, дори докато няма алтернативи, и да, когато стане глобална - това имах предвид че ще повлекат надолу и европа, щото глупаците в ЕС допуснаха прекалено голяма зависимост от америка, ония като пръднат там, ние в европа се насираме, ония се бършат 1 година, ние седим в лайната още 5
юана не го мисля, не е фактор, нито рубла, нито евро, в момента единствената валута която може да предизвика сериозен катаклизъм е долара, и той е в ръцете на шепа хора готови да сринат целия свят само и само да запазят властта си
Ами точно тука като, че ли не виждаш иронията, за западното общество каквото и да се случва докато долара е доминираща валута, нещата ще са много по-добре, без значение колко всъщност са зле, от момента в който долара не бъде доминираща валута, заедно с долара ще се сринат всички европейски валути. Докато Китай и останалият свят са склонни да приемат долари няма никакво значение дали четката ти за зъби струва 50 цента или 50 долара, приходите в западното общество се покачват горе долу синхронно с инфлацията, в момента зора е, че покачването е съизмеримо с инфлацията, т.е. хората се жалват, че не забогатява толкова колкото им се иска :)
Това определено не е само в САЩ, не ми казвай, че в UK е различно, защото и там заплащането върви нагоре, същото е и в Германия и по цяла Европа,. дори в България. Покупателната способност може малко да намалява, най-вече заради някои странични фактори, като енергия, зелени политики и др. подобни, но не и в следствие финансовата политика на САЩ. Всъщност западното общество, трябва да е доволно за "забогатяването" си последните 20-25 години, именно заради финансовата политика на САЩ.
Не говорим дали безумното харчене е добро или лошо, но е факт, че днес ти харчиш много повече от колкото са харчели родителите ти, и то за много по-безумни неща, много често безсмислени, и малко или много това е разбирането на американеца и европееца за просперитет, вкл. и на Българина, вкл. не малко хора от този форум.
Та докато долара е желан и приеман като средство за разплащане, нещата няма да се променят значително без значение какви са икономическите процеси, защото ФЕД и ЦЕБ ще добавят нули в банките и всичко ще изглежда добре.
Проблема ще настъпи когато някой от другата страна каже, абе защо са ми тия долари / евра, те не струват нищо, искам Рубли/Юани/Йени .. или каквото там искат, и когато съответните банки предлагащи тия валути кажат а не, един долар не е 100 Йени, а една Йена е 10 долара, е те тогава западната система ще се срине защото няма да има покупателна способност. Но отново, и това е много специфично, нито САЩ нито Европа се нуждае от Китай, с малки изключения тези икономики могат да са самозадоволяващи се, и тогава могат да продължат да си работят с долари евра, дори и никой да не им ги иска, дори това може да е полезно за тях, ще им увеличи износа. Горе долу ситуацията в която беше България 80-те години, нито си умирал гладен, нито жаден, дреме ти на оная работа, че никой не иска левове, докато си щастлив с москвича, електрона и мраз-а всичко е наред.
Нед Май 07, 2023 8:43 pm
заплатата върви нагоре, щото така поддържат илюзията, ама това нагоре е далеч от инфлацията, мноооого далеч
официално инфлацията е обявена за около 10%, реално е много повече, средно заплатите обаче не са доближили 10% дори ако сумираш няколко години назад, минималната заплата от 9.50 стана 10.40, но нормалните заплати не са мръднали особено, по време на пандемията имаше повишение заради липса на работна ръка, после хората се върнаха и заплатите пак се върнаха на колкото си бяха, който вземаше 20 паунда на час преди пандемията, сега след инфлацията пак получава 20 паунда на час
а за инфлацията лъжат че е 10%, по-скоро гони 20...
мен не ме включвай в харченето, аз съм друга порода... ако американците чакаха на такива като мен, до сега щяхме да сме се отървали от тая пасмина
колкото до желания долар - вече нещата се променят, и вече не е толкова желан, приема се по принуда, а не по желание, и проблема който описваш вече се случва, вече минават на разплащания различни от долара, дори към момента да не е най изгодния вариант, и не го правят защото искат да сринат западния свят, а за да спрат западния свят да живее на техен гръб чрез долара, нещо което очаквах отдавна да се случи, и то вече се случва
Нед Май 07, 2023 10:04 pm
Ами аз имам познати в UK при които заплатите се променят не по-малко от колкото в САЩ, явно е според професията и търсенето. Не казвам, че в САЩ на всички се променят, но това е било винаги така, не е само сега. Въпросът е, че каквато и да е инфлацията тя е далеч от хиперинфлация и ако не изцяло то в голяма степен се компенсира от увеличение в доходите, това естествено е пряко свързано с лесните пари и безумното харчене. Ако нямаше лесни пари, заплатите нямаше да растат толкова.
Да нещата започват да се променят, но промяната е много бавна, това че се е засилила търговията в юани и рубли, и като цяло валути различни от долара си е дело на самите американци, по този начин задвижиха процес който иначе щеше да му трябва доста повече време, защото Русия и Китай примерно говорят за директни разплащания в Рубли и Йоани но реално до преди година това беше по-скоро проформа, санкциите и всичко около войната го стимулира. Изобщо действията на САЩ подтикнаха не само Русия и Китай да пристъпят реално към алтернативи.
Неминуемо в дългосрочен план това ще навреди на САЩ, освен ако не преориентират икономиката и индустрията си.
В крайна сметка Южна и Северна америки са 1/5 от света като и като население. Малко или много това е територия под силното влияние на САЩ, да не говорим, че САЩ, Мексико и Канада са значителна част от тая територия и популация. Имат всички нужни ресурси, и природни и човешки за да бъдат напълно независими. Тъй като това са големи държави, с много ресурси, промените могат да се случат сравнително бързо, нещо невъзможно в Европа или Азия., Също така липсват конфликтите на Азия .. та в един момент ако има воля нещата могат коренно да се променят много по-бързо от на кое да е друго място на света, просто имат даденостите.
Това също според мен също е неизбежно да се случи, въпросът е колко ще закопаят дъното преди това.
Също е грешно да се правят изводи на база външна политика и като цяло политика, както и Димитър обясняваше преди, това са много Америки, в много аспекти това което виждаш отвън а дори и отвътре е само на повърхността, не мисли, че всички американци са еднакви. Както навсякъде тоя век, в момента управляват най-вресливите, но като стигнат лайната до устата, те са първите които ще се удавят.
Нед Май 07, 2023 11:40 pm
ако можеха да са независими нямаше да паразитират от целия свят... ако можеха да са независими до сега щяха да бъдат независими
реалността е друга - за да има лесни пари там, някой някъде другаде трябва да ги заработи, било като труд, било като евтини ресурси, без останалия свят америка е сбирщина тарикати и наглеци (е, и малко чернилки), които без лесните пари много бързо ще преминат към конфликти каквито има в изтока
воля за промяна очевидно няма, защото това означава да забравят за лесни и огромни печалби, съгласен съм че не всички американци са еднакви, повечето също са потърпевши на собствената си мафия, но все пак има прослойка която се откроява, и леви и десни и в управлението и извън него - изключително арогантни и нагли, живеещи с мисълта че всичко им принадлежи и всички са им длъжни, способни да затрият света за да постигнат целите си, на всяка цена
а колкото до южна америка, не я брой изобщо - погледни буквата Б какво е в БРИКС :) та тази буква Б вече не я брой в сметките на америка, също и аржентина, както и още няколко държави парени многократно нямат никакво желание да се връщат към робския живот който е бил до сега, искат промяна, и определено правят опити, някои успешни други не, но факта че опитват упорито говори много
Пон Май 08, 2023 12:37 am
Грешиш доста, мечтата на всички Южно американци е САЩ, в един или друг вид. Това че някой, някъде се гушка с китайци или руснаци, не променя настроенията. Освен САащ влияние в Южна Америка имат Испания, Италия, Германия и донякъде Португалия, това не е случайно. Да но в мечтите на тамошните са основно САЩ ...те нямат нужда да си облъчват населението, то е облъчено.
Да ще се въртят около Китай за пари, но Китай е много далеч, и физически и като възможности, да не говорим за културни разлики.
Ти имаш странно разбира е за света, ако знаеш че съседа сади домати и ще има и за теб ти ще садиш ли ? Естествено е че могат, мислиш ли че нещо се е променило в техен ущърб последните 150 години ? Да не забравяме, че още 19-ти век настигат и след това задминават Великобритания, към онзи момент най-голямата икономика и с най-развита индустрия, без да вземат от никого нищо, със сравнително малко човешки ресурс...какво мислиш се е променило от тогава ? Нищо, технологично са лидер и това е безспорно, като култура на работа не може да се сравнява изобщо с Европа, нямат нужда от велики ценности нито материални, нито духовни, просто устроени са.
Та повярвай, дори само САЩ има всичко нужно да се справят сами и все така да бъдат в челото далеч пред коя да е европейска страна.
Пон Май 08, 2023 2:54 am
Мечтите от миналото за които говориш започнаха да се изпаряват, вече западния живот е различен и ще става все по зле, всичко е пред очите ми, не само като лични наблюдения но и като фактори, предстоящата вълна от фалиращи банки и компании няма как да бъде мечта, нито за южно американци нито за източно европейци
Вярвам ти че потенциално има всичко нужно да се справят сами, но не вярвам че това ще се случи докато останалия свят не ги изолира за да не могат да паразитират повече, тогава обаче всичко ще е различно и много по трудно без лесните пари
Не ми е странно разбирането за света, просто е различно от това което втълпяват американците. Ако искам да имам домати и са ми жизнено важни, в никакъв случай няма да позволя да съм зависим от съседа, още по малко ако иска да ме изнудва. Не ми пречат културните различия ако не ми ограбват градинката с домати. Не ми казвай че културното различие на американците е да ограбват чужди градинки :D Бизнеса си е бизнес, но глобализацията извратена по начин угоден за америка не е бизнес, а робство
Пон Май 08, 2023 7:56 am
Една интересна гледна точка на случващото ни се в момента "Светът се ОБЪРКА" с коментарите на Кузман Илиев.
Вто Май 09, 2023 5:38 pm
Аз не бих имал нищо против ако аз съм робовладелеца а другите са робите. Та от тая гледна точка не мога да ги съдя, виждам проблемите, виждам предимствата и недостатъците ...може нещо да не ми харесва, но освен да приемеш и да правиш най-доброто за себе си, едва ли може да направиш нещо друго.
Вто Май 09, 2023 7:19 pm
Това от някакъв пост в LinkedIn. Доста точно представено :D
1683666038450.jpg [ 42.16 KiB | Прегледано 2473 пъти ]
Сря Май 10, 2023 8:17 pm
Ко стана ся? И да искаме джендъри и да не искаме - ще трябва да имаме.
Решиха, обсъдиха го и за няма и месец го приеха като закон за ЕС. Що и другите неща не се случваха толкова бързо...
Така или иначе това е пример за начин, по който държавните политики спират да имат значение в контекста на ЕС. И ако приемем еврото, ЕС ще има още един лост с който да налага принудително политики.
https://www.svobodnaevropa.bg/a/32406161.html
Тъпото е че нашите депутати са гласували предимно ЗА.
Чет Май 11, 2023 2:39 pm
Украински хакери пуснаха реч на Зеленски по високоговорители в цяла Русия
Видео с реакциите на хората:
https://twitter.com/nexta_tv/status/165 ... 10944?s=20
Чет Май 11, 2023 3:18 pm
Дан, от къде ги вадите тези тъпи опорки
Това е "игра" между руски и украински "хакери" от времето 2014-та - хакваха уеб камерите и пускаха музика ( в тубата е пълно с подобни бъзици )
Чет Май 11, 2023 3:26 pm
Все едно реч на хитлер... нацитата са си болни от край време
Чет Май 11, 2023 4:39 pm
В духа на поста на Н'бабане Гт'муан'га: Nice missile
Днес ракети, утре самолети с пилоти Смитчук, Джонсонюк,... :D
Чет Май 11, 2023 5:25 pm
