Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:19 am
velio
 Re: EV
Трябва да се има и нещо дуго предвид. Напоследък все повече се набляга на това колата да издържи само докато е при първия собственик - разбирай първите около 5 години. За това време общо взето няма проблеми, но след това нещата почват да се чупят с ускорен темп. Това особено се отнася до бегачките от най-различни класове. Така или иначе за производителя основните клиенти са тези които пазаруват нови коли и е важно тяхното удовлетворение. Поне по мое мнение и Tesla (като цяло още от самото начало) и новите модели на BMW и Mercedess си изглеждат евтино направени - несъвместимо с цените им. Евтини пластмаси, евтини екрани, непригодни за сериозни ремонти. Някои дори нямат пробки за източване на маслото! Така че поне в последните 5-10 години, ако някой иска да кара по-висок клас кола е по-добре да си я купи нова, иначе рискува много да стои по сервизите.
| Пет Юли 18, 2025 3:52 pm |
HCL
 Re: EV
Ами аз така почнах да правя, но чак след като се научих да се пазаря, което типично като за инженер се случи в сравнително късна фаза в живота ми. Сега купувам нова кола с 20-ина процента цена под пазарната, като цифрата варира между 12 и 30 според марка, модел, колко съм на зор и пр. Карам няколко години колкото да оптимизирам загубата, продавам и взимам нова. И не ми излиза по-скъпо от това да купувам или 3-та употреба. Единствената разлика идва от това, че блокираш известно количество пари. Това работи в по-големи пазари обаче.
Между другото ChatGPT Research върши отлична работа в събирането на информация относно специфични проблеми с даден модел. Не само от официална статистика и бюлетини, но и от форуми, ако темата се появява достатъчно често, което само по себе си е добра индикация. При купуване на кола извън гаранция върши страшна полза.
| Пет Юли 18, 2025 4:00 pm |
HCL
 Re: EV
Това ако е вярно, предполагам е заради стандартното оборудване по сервизите да помпат маслото от двигателя. А ако имаш предвид че дали т.н. "промивки" с масло стават по-трудни, преди години един колега американец ми показва някакви тестове които загатваха, че цялата работа с маслото е малко пресилена. Което предполагам зависи донякъде и от сплавите в двигателя и други фактори.
| Пет Юли 18, 2025 4:04 pm |
Desert Leo
 Re: EV
Ако си сменил джантите с друг размер е разбираемо. Застрахователите...
| Пет Юли 18, 2025 4:26 pm |
Desert Leo
 Re: EV
 |  |  |  | miro_atc написа: В много случаи "изборът" е предопределен. Също като в казиното - може да избереш на какво да заложиш, може даже и да спечелиш, но правилата на игрите са такива, че казиното трябва да е на печалба, а не клиентите. В случая дори да заложиш на модел със сравнително евтина поддръжка, винаги си е "тото". Може както Pif да навъртиш няколко милиона и само с обичайните ремонти да се разминеш. А може да пукнеш блок, да изкривиш колянов вал, счупиш кутия и т.н. Това важи в особена сила за електричките, където поддръжката практически няма. Освен ако не изтеглиш късата клечка и влезе вода в двигателя или карбуратора.... Е тогава си е еб@ло мамата. Та това е единия сценарий - модел (без значение електричка или не) с евтина поддръжка за обичайните неща. Но винаги има риск от нещо "необичайно". Частен случай в тоя сценарий са по-високия клас коли, където винаги има части дето сдават багажа след определен брой години. Обикновено тия модели на старо се познават по цената. В прекрасно състояние, висок клас, а вървят по-евтино от много по-нисък клас модели. Та мисълта ми беше, че няма лошо да "избираме" модели с евтина поддръжка, но трябва и късмет. Другият вариант - караш само нови коли от магазина и в гаранция... |  |  |  |  |
Имах предвид, че поддръжката на колата ти е като месечната сметка за ел. енергия, вода, телефон,... Започнеш ли да се заглеждаш в тези сметки, значи си превишил финансовите си възможности. Интересно ми е до видя двигател с изкривен колянов вал в него.
| Пет Юли 18, 2025 5:16 pm |
emilvtc
 Re: EV
За изкривен колянов вал не знам, но предадох на Белканто крайслер заради износен колянов вал на основен лагер. Толкова остърган от черупките на лагера, че след прешлайфане и ремонтен лагер с най-малкия вътрешен диаметър хлабината щеше да е над допустимата...
С изкривени глави от прегряване заради теч в охладителната система - също имам опит. Прешлайфал съм глава на Калибра, защото се спукал маркуч и брат ми я карал известно време без вода. Светнала лампа на таблото за ниско ниво на водата (Калибрата има и такъв сензор), но понеже била оранжева, а не червена - продългил да кара ... Главата прегряла и един от клапаните блокирал в отворено положение, в следствие на което буталото при движението си нагоре го "затворил" ...
Това са наистина "къси клечки" изсмукани от пръстите.
| Пет Юли 18, 2025 5:37 pm |
 Re: EV
Ех... спомени!  Сега вече проблемите са по-различни. Ето едно от първите ревюта на CLA-то за което писах. Ами не се оправя с патешкото и тва е!
| Пет Юли 18, 2025 6:12 pm |
 Re: EV
Сигурно има и криви, но Субару бяха станали пословични със скъсаните колянови валове на първите им печки. Но доколкото е бил първия дизелов двигател на компанията, може да мине в графата "трупане на опит" и "грешки на растежа"...
| Пет Юли 18, 2025 6:36 pm |
HCL
 Re: EV
Същото и при СХ-5 дизелите на Мазда. Само че там даже май нямаха сензор за нивото на охладителната течност и докато зацепи този за температурата ти е избил гарнитурата на главата и си вътре с 4к евро и две седмици разправии. Та, колкото по проста е една система, толкова по-надеждна. Аз лично бягам далече от дизели, турбини, и засега от хибриди, особено ако са плъгин.
| Пет Юли 18, 2025 7:37 pm |
TheWizard
 Re: EV
This new Mercedes changes EVERYTHING! лагерна количка за джигитайците... Какво точно changes ???
| Пет Юли 18, 2025 8:34 pm |
 Re: EV
Съвременните турбинирани бензинови двигатели, с директно впръскване нямат голяма разлика от съвременните въглищарки...
| Пет Юли 18, 2025 8:49 pm |
 Re: EV
Много неща променя. В тоя сегмент (Ц) няма друг европейски модел на тая цена и с тия параметри. За Европа, ако търсиш нещо с пробег 700+ км на цена до 100х.лв изборът беше сведен до Модел 3 или китаец с несигурна поддръжка. За Мерцедес надявам се също да обърне черната статистика. И надявам се, че няма да се изнесат от Германия каквито слухове има. То е ясно, че повечето неща не се произвеждат там, но поне някои неща да останат пак е добре. Аз нямам намерение да си купувам кола от магазин, но ще се радвам да видя успешни европейски марки. Не че мразя Тесларов или китайците... но друго си е!
| Пет Юли 18, 2025 9:23 pm |
 Re: EV
Айде като говорим за извращения, щерката ще се мести във Франция и не мисля че SQ-то е удачно за там едно че ще и е за сефте да се кара сама отделно май е твърде големичко за там. Та мисля някакъв малък хибрид, дайте идеи, аз нямам наблюдения над нищо малко.
| Пет Юли 18, 2025 9:27 pm |
 Re: EV
Аз на моята взех Хонда Джаз. Перфектна за жена и за градско. Хем малка и влиза навсякъде, хем е функционална. Щерката вкарва две колелета без да ги разглобява и ходят извън София да карат. В коя друга градска кола ще вкараш колело? То и в някои джипове няма да успееш...
| Пет Юли 18, 2025 10:01 pm |
 Re: EV
А кон ще влезе ли ....добре е,че събира, аудито го е направила на склад, пълно е с конските и неща ...мислех дали да не взема нещо с което може да тегли каравана, ама едно няма опит достатъчно, второ в Европа много сложно с книжката.
| Пет Юли 18, 2025 10:34 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта |
