Отговори на тема  [ 441 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  Следваща
Low cost boards
Мнение Re: Low cost boards
даже не мога да си представя какво мазало ще се получи с линукс библиотеки за фурие с двойна точност на такъв чип...
вероятно няма да има сили и да мига диод като фонов таск
това е чип за специфични задачи, с много и точна математика. като ти дойде такава задача за решване, може и да се сетиш за тоя чип... но може и да не се сетиш. зависи какво имаш вече написано/пуснато/настроено под ръка.
но са много малко хората, които борят такива проблеми. и дори да знаят за тоя чип, малко от тях ще се юрнат на голата поляна.
Последна промяна ДедоБоре на Пет Окт 18, 2013 6:34 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 18, 2013 6:30 pm
ike написа:
Такова животно само tgi може да го ползва.
тц за него трябва нещо по-голямо... минимум 64 регистъра ;–)
Да кажем като паралелата, макар че там може да се окаже тесла... Почнаха да събират поръчки и по едно време спряха, много им станали поръчките ;-)
Те и малинките бяха така в началото, ще видим де... Макар че 99$ си е много изцедена цена, все пак на платката има цинк и той само струва 50-60$, а отделно техния чеп дето е 64 кура и >100 GFLOPS
Пет Окт 18, 2013 6:33 pm
Бе къде му прочетохте шийта нa XMOS?
Гледах, гледах и не видях. Не че ще го ползвам - на мене и едно ядро ми е много - ама за обща култура.
Пет Окт 18, 2013 8:03 pm
намерих някакви, едва ли Линукс ще влезе там.
Ракета може и да управлява, ама телефон - не вярвам.
Пет Окт 18, 2013 8:58 pm
Преди 70 години ракетите са ги управлявали с прости аналогови компютри http://en.wikipedia.org/wiki/V-2_rocket ... al_details
Искам да кажа, че всеки контролер става за управление на ракети, въпросът е дали тези чипове могат да се ползват в някой реален проект.
Пет Окт 18, 2013 9:26 pm
stefan63 написа:
И аз като теб - гледах гледах и не видях.. та взех че влязах в диджикей, намерих им чиповете там и изтеглих спецификацията през техния линк :)
Пет Окт 18, 2013 9:43 pm
този човечец още си произвежда аналогови компютри :)
http://www.comdyna.com/
Съб Окт 19, 2013 1:38 am
stefan63 написа:
това пише на надгробния паметник на електрониката.
обратното също е верно - телефон със 3D шарении на пушка, но за ракети не става.
подобни този съм мерил с хол, но бяха променливи (50Hz).
мога да споделя опит, но в никакъв случай не съм съгласен, че ще е по-лесно с хол датчик. да, ще е по-точно, но в не и по-лесно.
пък и той ще мери прави тоци и механичната сложност ще скочи с един порядък.
придържай се към шунта.
според мен трябва да натикаш прецизната елекетроника, може би дори и АЦП-то върху шунта, като осигуриш термална изолация. всичко в пермалоена кутия, навън един CAN, или каквато там комуникация имаш. с 12-бита АЦП би трябвало да постигнеш ефективна резолюция от 1А, може би и по-добра.
скови първи вариант, виж какво ще се получи и почвай да го подобряваш, ако се налага. как ще калибрираш?
Съб Окт 19, 2013 9:21 am
ike написа:
Така така, ама в тая връзка с подходяща елеентна база може да спретнеш аналогов компютър който да работи със скорост далеч над възможностите на повечето цифрови чипове ... с два резистора ще ти спретна суматор който работи до 100 Ghz, е точно там има и доста други фактори, ное възможно, същото с цифрова техника ще постигнеш ама малкоооо по сложно. Просто искам да кажа че примера не е удачен.
Съб Окт 19, 2013 5:35 pm
bateAz написа:
@ike, това дискавъри къде се продава ?
429 discovery-то го има във Фарнел 21 евра.
Сря Окт 23, 2013 2:47 pm
http://www.cnx-software.com/2013/11/06/ ... atibility/
Бре, и Интел се включват в Ардуино манията ... остава им да добавят и RPi и маркетинга им е на 6 ...
$69 x86 400MHz (Quark X1000) 256MB DRAM 10/100 Ethernet PCI express USB JTAG (?!) I2C SPI UART 6 analog inputs 14 GPIO ... само не пише колко вата ток харчи ;)
Сря Ное 06, 2013 9:46 am
Ако и АМД се включат ...
Сря Ное 06, 2013 7:52 pm
@stefan63 какво имаш в предвит?
АМД са в играта повече от 10 години
http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy_(processor)
http://en.wikipedia.org/wiki/Geode_(processor)
https://www.google.com/search?q=amd+e240&num=100&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mHt6UqOcB4jOswaPk4DoDQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=933
https://www.google.com/search?q=amd+e350&num=100&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Mnt6Uu33AcGKtQa48oGwBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=933
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=933&tbm=isch&sa=1&q=amd+e450&oq=amd+e450&gs_l=img.1.0.0l2j0i24l5j0i10i24l2j0i24.302296.302296.0.303730.1.1.0.0.0.0.95.95.1.1.0....0...1c.1.31.img..0.1.94.41550A0zoSM
Сря Ное 06, 2013 8:29 pm
АМД-имам предвид 69-те долара.
Сря Ное 06, 2013 9:20 pm
Внимание контесна реклама, не кликайте ако не искате да бъдете рекламирани.
http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=47465
http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=48827
http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=44854
Сря Ное 06, 2013 9:42 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта
