Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:09 pm
Евроком вече филтрират по съдържание...
tgi
 Re: Няма начин
Не, POP3 е за да си вземеш пощата, която си получил през SMTP.
SMTP -> RFC821
POP3 -> RFC1939
| Сря Ное 21, 2007 12:38 pm |
plameniv
 Re: Няма начин
Хубаво ама теб какво те касае SMTP в случая при получаването на поща ?
Ако само получаваш получаваш поща SMTP не ти трябва в твоя софт .
| Сря Ное 21, 2007 3:57 pm |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
 Re: Няма начин
Ами човека просто иска да си праща мейлите през друг smtp сервер, не през еврокомския. И аз искам ама трябвало да им пращам IP-то и щели да го сложат в списъка с разрешените.
Като знам колко често им спира майл сервера, а сега като ще е натоварен повече заради това че всики мейли ще минават през него, спирането ще зачести, а това вече е неприятно.
| Сря Ное 21, 2007 7:50 pm |
tgi
 Re: Няма начин
Това е едната причина; другата е, че за някои съобщения искам да имам
log-ната SMTP сесията, при която съм доставил съобщението на крайния
SMTP сървър (т.е. този, който съм намерил в MX DNS записа за съответния
хост).
Подобна е мотивацията ми и за да искам да могат отвън да ме намират
на 25-ти порт, т.е. да мога да бъда SMTP сървър; така изпращащият ще
може да види евентуален проблем по трасето.
Всъщност разликата между цензуриран и нецензуриран достъп до
мрежата е едно от най-съществените неща в днешния свят; от Евроком
обещаха, че ще ми пуснат нецензуриран достъпа отново, дано го
направят наистина.
| Сря Ное 21, 2007 8:11 pm |
plameniv
 Re: Няма начин
Не мога да ти асимилирам изискванията както и да е, така или иначе най вероятно имаш реално IP не е ли по лесно да си пуснеш при теб си един smtp и со го организирай както си искаш?
| Чет Ное 22, 2007 9:12 am |
 Re: Няма начин
ми той човека точно това е БИЛ направил. и след години работа спряло. щото евроком решили, че е по-добре за него, ако няма такава възможност. това е същината на поста.
следващото стъпало на "подобряване" на услугата е да ти четат съдържанието на мейловете и да преценяват дали някоя оферта или договор с партньор са изгодни за тебе и да ти я спират/пускат.
| Чет Ное 22, 2007 9:39 am |
plameniv
 Re: Няма начин
Ми защо да не му работи аз имам един сървър точно при тях и няма грижи а вече доста годинки направи .
| Чет Ное 22, 2007 1:44 pm |
tgi
 Re: Няма начин
Обещанието им е било обикновени български приказки, надявали са се
да забравя и да отпадна като проблем без да се налага да казват директно
"не". Днес пак се обадих и ми отказаха.
Могли да ме пуснат до мой SMTP сървър навън със статичен IP адрес,
дадох им го , белким поне това направят.
| Чет Ное 22, 2007 6:15 pm |
tgi
 Re: Няма начин
Уви така е. Всъщност много отдавна нещата са такива, че не е възможно да знаем
какво става с голяма част от комуникацията ни. Колко от съобщенията си получавам?
Всички, които са без значение минават, сигурен съм  .
Колко от http съдържанието идва до нас подменено - иди ги хвани. Proxy достъп?
Смехория. Списъците на proxy сървъри, които има по мрежата, ги знае всеки.
Оруел е писал 1984, не 2007+....
| Чет Ное 22, 2007 6:23 pm |
plameniv
 Re: Няма начин
 |  |  |  | tgi написа: Уви така е. Всъщност много отдавна нещата са такива, че не е възможно да знаем какво става с голяма част от комуникацията ни. Колко от съобщенията си получавам? Всички, които са без значение минават, сигурен съм  . Колко от http съдържанието идва до нас подменено - иди ги хвани. Proxy достъп? Смехория. Списъците на proxy сървъри, които има по мрежата, ги знае всеки. Оруел е писал 1984, не 2007+.... |  |  |  |  |
Нещо ги говориш без да се вмисляш, ти работил ли си някога зад прокси ?
Когато имаш проблем с хост обикновенно тогава проксито само се издава , при този евтин и бърз интернет никой доставчик няма да е толкова луд че да се занимава с проксита, това си е една сериозна разправия, па сървър да му мислиш ,пък трафик от гигабити скорости да върти просто не виждам как може да се получи, нямаш си и на идея колко кекаво се държи при 128к камо ли 100 пъти по бързо ако е .
Принципа на проксито е да ти подобри връзката ако е слаба , имаше полза от него когато връзките бяха през телефона.
Защо не ползваш DDNS и да си направиш нещата както трябва има хиляди варианти , потърси в гоогле има фрее DDNS тегли се една програмка и да се сменя твоето IP винаги ще си има валиден хост , и вече нямаш проблем с доставчика, аз си мисля че целия ти проблем е смяната на IP адреса ти .
| Пет Ное 23, 2007 1:35 am |
tgi
 Re: Няма начин
Сигурен ли си, че прочете всичките ми постове в тая тема. Питах кой колко усеща, че го филтрират и накъде. Който можеше и искаше, ми отговори - може и още някой да се включи. Разделът е наистина "общи приказки", но в този форум общите приказки на хората са трудно разбираеми за тези, които не разбират специализираните приказки. Какъв е опитът ти, на базата на който мислиш, че имаш какво да ни кажеш във връзка с работата на подобен род системи?
Всъщност имам DDNS направо от Евроком за два от IP адресите си тук,
имам и CNAME записи, които пренасочват към тези DDNS-и от DNS сървъра
на моя домейн. Няма какво да направя, за да отпадне проблема с
връзката ми навън към 25-ти порт, докато те не се съгласят да ми
пускат изходящите сегменти с 25-ти destination порт.
| Пет Ное 23, 2007 4:23 am |
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
tqi,
Ако кажеш мисля, че познавам правилния човек в Евроком, който бих могъл да помоля за съдействие да направят изключение за теб... Не гарантирам, че ще успея, но сега ще говоря с него да видя какво ще ми отговори...
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
| Пет Ное 23, 2007 10:41 am |
tgi
Благодаря за предложението.
Естествено, че ще съм щастлив, ако стане с един - или дори два - разговора.
| Пет Ное 23, 2007 11:33 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3873
 Re: Няма начин
Това е само едно от многото приложения на proxy-то. Прав си, навремето се ползваха масово HTTP-proxy-та, но основната идея и приложение е в областа на мрежовата сигурност. И концептьт в никакьв случай не е отмрял
Вярно е, на отворените адресите им са познати. Обаче колко хора има които си предоставят машините "доброволно" като proxy-та без дори да го сьзнават
Приказката е че на който му трябва proxy... си го троянва.
| Пет Ное 23, 2007 12:04 pm |
rumen
Регистриран на: Чет Ное 25, 2004 3:42 pm Мнения: 913
Ако някой от клиентите на мрежата праща спам.
Доставчика трябва да го спре.
Ако не успее на време ще влезе в ония списък и тогава никой от клиентите му няма да може да прати писмо до никъде.
| Пет Ное 23, 2007 12:19 pm |
Потребители разглеждащи този форум: HCL и 39 госта |
