Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Цифрова телевизия
Cekins написа:
Булсатком я предлагат услугата гледане на платен филм. Имат някакъв канал по който върви само какви са предложенията за филмите и като си платиш (със СМС), по въпросния канал само при тебе тръгва филма за който си си платил. Не съм го пробвал още това чудо на техниката де. Иначе до скоро канала им беше доста тесен и наистина всички програми даже и на 21 инча им се виждаше компресията. От преди около месец малко се пооправиха - разшириха си канала. Не знам на голямо тв как е щото нямам ама на 21 сега е добре и не се забелязват "квадратите". За ИТВ съм чувал че са по-зле откъм качество. Поне звука е Dolby Surround и е качествен. С малка антена наистина изчезва картината но при нас ефекта съм го забелязал само когато има наистина сериозни облаци или когато антената придобие формата на снежен човек :) (пусто на много неудобно за чистене място я сложихме)
Точно за това в момента се минава постепенно към IP телевизия.
Вто Дек 12, 2006 4:20 pm
miro_atc написа:
Замислете се, почти всичко вече е цифрово като почнем от DVD до сателит. Получава се малко глупаво - винаги се почва от някакъв цифров източник и се стига до някаква аналогова букса. Не става въпрос за старите ни аналогови телевизори - няма стандарт дири ако всички уреди са цифрови.
Има стандарт, той се нарича HDTV. Всички нормални плазмени/LCD панели по магазините имат HDTV вход. Даже сега наскоро му излезе втората версия на този стандарт.
Вто Дек 12, 2006 4:23 pm
@Рек - сигурен ли си че HDTV спесифицира и конектор/интерфейс?
Аз съм чувал за HDMI, но това по-скоро е специализирана версия на DVI... която аз трудно бих нарекъл интерфейс...
Аз говоря за истинска мрежа, а не просто да заменя scart-a с нещо друго. Да мога примерно да си свържа телевизора в мрежа с компютъра, видео рекордера, двд-плейера и тия неща да работят без значение с каква марка са.
През тоя HDMI вход верно можеш да пуснеш някакъв видео сигнал и толкоз... Не можеш обратно да кажеш искам сега вместо да гледам dvd да си запиша това което дават по телевизията... Освен ако не се оплетеш от няколко HDMI входа/изхода и вместо мрежа от устройства да имаш само мрежа от кабели....
Вто Дек 12, 2006 5:52 pm
Ами точно де, HDTV специфицира цифрова телевизия, и нищо друго. :) Всъщност, май специфицира само разрешаващата способност и кадрите. А вече физическата и софтуерната среда за пренос е нещо отделно. Може да е както в момента, HDMI букса, може да е LAN или достатъчно бърз UART. Поне така си го представям. :)
Сря Дек 13, 2006 10:28 am
Знае ли някой, кога нашите телевизии ще минат на стандарта 16:9?
Чет Дек 14, 2006 8:38 am
sthx написа:
Ще минат, ще минат... ама друг път. Цяла Европа е негласно против, щото 16:9 се има за щатски стандарт, а както знаем щатското трябва да се отрича.
Ако си се прецакал да си купиш такъв телевизор - гледай DVDта (ама и те повечето не са 16:9), или се примири с късокраките и широкоплещести мадами с плоски глави :)
Чет Дек 14, 2006 11:21 am
Е не е задължително да гледа сплескана картина, може и нормална да си пуска и ако тв-то позволява още няколко програми в празните полета :) Така ако се появи някоя по-интересна програма да можеш да видиш навреме. Или да гледаш City докато почне любимия SciFi сериал по AXN :)
Чет Дек 14, 2006 11:54 am
Не съм се прецакал. И не мога да се начудя, защо се продават такива телевизори на нашия пазар. И се купуват. За последното не се чудя. От течнокристалните и плазмените телевизори на практика няма телевизор в "нормален" формат. Не уважавам много телевизията, а пък за филми нямам време, така че не съм капризен към вида на телевизора.
Имаше май някъкво съобщение за промяна на вида на сигнала със срок 2011г, но нямам спомени за цифрова телевизия ли ставаше въпрос или за широкия формат.
Чет Дек 14, 2006 9:30 pm
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 9:26 pm
Местоположение: Buffalo, NY, USA
Ето какво пише за HDMI:
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) The highest-bandwidth digital-to-digital connection currently available for home theater electronics, allowing the direct transmission of uncompressed digital video and audio signals between compatibly equipped devices via a single cable. HDMI connectivity bypasses the signal-degrading digital-to-analog and analog-to-digital conversions that are necessary with lesser connection types like component video, providing the ultimate in digital picture and sound performance. All HDMI connections support HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), allowing the transmission of copy-protected high-definition content. Depending on the application, an HDMI connector may function as either an input or an output.
HDMI is backward-compatible for video only with DVI (Digital Video Interface) via a readily available adapter. Since DVI does not provide for audio signals, a separate audio connection must be used when converting HDMI to DVI or vice versa.
http://blog.georgievi.com
Пет Дек 15, 2006 6:00 pm
Регистриран на: Нед Окт 02, 2005 9:02 pm
sthx написа:
Чакай първо да станат поне стерео, пък после ще видим!
Сря Дек 27, 2006 12:30 pm
Стерео няма да станат.
Май D/K стандарта не допуска стерео, а да минем на B/G - едва ли.
Не знам защо сте толкова ентусиазирани за ефирна цифрова телевизия, след като за мен това е равносилно на ефирна платена телевизия.
Чет Дек 28, 2006 2:15 pm
Развитието на новите технологии в областта на радио- и телевизионното
разпръскване, най-вече тенденцията за преминаване от аналогови към цифрови
системи, беше основната причина за провеждането на Регионалната
радиоконференция - RRC 04/06 на Международния съюз по далекосъобщения.
Основна цел на конференцията бе задоволяване на изискванията за въвеждане на
цифрово наземно радиоразпръскване, като същевременно бъде постигната
максимална гъвкавост при бъдещото използване на освободения в резултат на
внедрените ефективни цифрови технологии спектрален ресурс.
На първата сесия на конференцията се утвърдиха принципите, методите,
параметрите и критериите за планиране, както и конфигурациите на радиомрежите,
които ще бъдат използвани при създаването на Плана за въвеждане на наземно
цифровото радиоразпръскване. Определиха се техническите параметри за осигуряване
съвместната работа на другите радиослужби и радиоразпръсквателните мрежи в
честотните обхвати 174 - 230 MHz и 470 - 862 MHz и се изготви и утвърди доклад за по-
нататъшната работа в междусесийния период и втората сесия на конференцията.
и по нататък.....
През 2004 г. беше извършено проучване на техническите възможности,
планирани 8 радиочестотни канали и определени техническите параметри за
осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за наземно
цифрово телевизионно разпръскване за територията на градовете Бургас, Варна,
Габрово, Добрич, Пловдив, Русе, Сливен и Стара Загора. Възможна е промяна в
определените канали и технически параметри за наземно цифрово телевизионно
разпръскване след 2006 г., поради факта, че процесът на международното честотно
планиране и координиране на цифровите мрежи не е приключил. Въвеждането на
цифровото телевизионно разпръскване ще доведе до по-ефективно използване на
радиочестотния спектър.
БТК АД има издадена индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и
използване на далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно
разпръскване за района на София и през изминалата година стартира излъчването на
64-ти телевизионен канал на програмата на БНТ – “Канал 1”, като мултиплексът не е
уплътнен с други телевизионни програми.
А сега де, нямало цифрова телевизия...
Чет Дек 28, 2006 2:22 pm
И на друго място
КРС обявява намерение да издаде лицензия за цифрова наземна телевизия, за територията на столицата
2006/09/26
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение да издаде индивидуална лицензия за далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно разпръскване на територията на град София. Регулаторът взе това решение в отговор на постъпили искания от заинтересовани лица, за проучване на техническите възможности за издаване на лицензия за цифрово наземно телевизионно разпръскване на територията на република България. След проучване на техническите възможности комисията установи, че преди окончателното приемане на плана за въвеждане на цифрова наземна телевизия, са налице възможности, за обявяване на намерения за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на такъв тип дейност само за територията на столицата. Обявените от регулатора намерения потвърждават непоколебимото желание и готовност на КРС да работи интензивно за изпълнението на ангажиментите на държавата за въвеждане на цифровото телевизионно разпръскване в съответствие с подписаното Регионално споразумение Женева 2006 и Стратегията за развитие на радио- телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване приета от Народното събрание на Република България.
Така че мърдане няма! Щем, не щем ще има цифрова телевизия...
Чет Дек 28, 2006 2:29 pm
Сори за спам-а ама ето още малко инфо
http://crc.bg/v2/bul/news121.htm
Чет Дек 28, 2006 2:58 pm
Някой пробва ли дали се приема на 64-ти канал К1?
Интересно ми е да разбера дали наистина излъчват...
Пон Яну 08, 2007 12:12 pm
