Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Препоръка за принтер.
Мнение Re: Препоръка за принтер.
ikarlo написа:
Полвам подобен една година с оригиналната (1/2) касета - отпечатани 444 страници и още не е поискал смяна:https://www.jarcomputers.com/brother-dcp-l2600d-dcpl2600dyj1-prod-pscbrotherdcpl2600dyj1.html
Ползвам го с 5м USB кабел, но за малко повече пари има и с WiFi.
Нещо подобно е идеалното SOHO устройство. Печата, сканира, копира. Какво повече му трябва на човек...
Вто Яну 14, 2025 3:36 pm
Гледам има налична една бройка Laserjet 1012... Класика, няма броячи, чипове. Прост и държелив принтер. Тонер за 10-20лв за 2000 стр.
ПС. Не го продавам аз, само гледам наличности.
Вто Яну 14, 2025 3:43 pm
Имам 15-тина годишен такъв. За черно-бялко е ок. Никакви забележки. Дори на win11 си работи :) Купи си brother. Консумативите са евтини. Дори оригиналните.
Вто Яну 14, 2025 4:18 pm
Аз съм с MFP 178nw и съм доволен.
Жена ми и децата принтират доста. За консумативи - взех някакъв съвместим китайски тонер по 20 лв касетата - печата си без проблем.
Сря Яну 15, 2025 7:17 am
Ами взех тоя от линка ми, благодаря за акълите.
Обаче поради някаква икономия не са сложили USB кабел в кашона.
Сря Яну 15, 2025 9:03 am
Не слагат usb кабели с принтерите от 20-тина години :)
Сря Яну 15, 2025 9:51 am
и касетата е стартова, демек с малко тонер ;-)
Брадърите са малко капризни от към тонер, особено по-новите серии. От там идват и повечето проблеми, особено с някои китайски касети. Но същото може и да се получи и при зареждане с неподходящ тонер. Първоначално не се забелязва нищо, но след няколко касети вътре става мармалад и после трябва да се чисти или да се сменя барабан преждевременно. Ако се наложи гаранционен ремонт също може да бъде отказан.
С две думи препоръчвам ако се зареждат касети да се зареждат при някой който знае какво прави. Ако се ползват китайски касети (не е препоръчително но излиза по-евтино) да се внимава с кои точно. Аз не знам кои точно стават, но знам че доста не стават. И в никакъв случай да не се презареждат китайски касети.
Сря Яну 15, 2025 10:40 am
Въй, как лети времето, последния мастилен като го купих вътре си имаше USB кабел.
Да,това е важно и ще го запомня, няма да икономисам от една кутия с тонер за две години, така че ще си купя оргинална.
Сря Яну 15, 2025 10:48 am
И аз преди 5-6г. си купих лазерен принтер 3в1 на HP .
След 1г. вече се чудих защо съм си купил лазерен а не някой цветен на който мога просто да си зареждам мастило/тонера . :d а и да си печатан цветно :)
След като свърши оригиналния тонер реших да си поръчам само пудрата :d от тук
https://www.aliexpress.com/item/3298782 ... 1802N1tai8
За сега работи добре за това време да съм изхарчил 3-4 пакета хартия
Сря Яну 15, 2025 11:28 am
Аз пък преди няколко години купих цветен, лазерен MFU Dell. Още е с оригиналната касета за черно... :D
Сря Яну 15, 2025 11:31 am
Местоположение: Котел
Подържам 50-60 принтера. И аз като Тони съм фен на НР, старите са железни, модели като 1005, 1018, 1020, 125, 225 - съвсем нормално правят над 400-500к копия само със смяна само на платно на изпичащата секция. За тях купувам тонер - 10кг. в чувал.
Новите HP май не са HP ами Самсунг, те пък са Xerox. Не ми харесват. Касети с чипове.
Brother - ефтини съвместими касетки - 5-6лв., барабаните им и те по 10-20лв. Не са толкова издържливи като старите модели на HP но 150-200к страници си ги правят без проблем. Старата серия 25хх/27хх я спряха, няма наличности вече, новата 26хх е с нови касети с неприятна цена - 50-на лв. съвместима. Не е кой знае какъв разход ако го ползваш чат пат но в сравнение с 10-на лв. на старите касети е кофти.
Чет Яну 16, 2025 12:52 am
И това не е нормално - тонер касета с барабан да е на цената на две кафета...
Нали не очаквате в такава касета да има някакво съдържание? :lol: Поне аз бих приел за съвсем нормално вътре да има само въздух...
Чет Яну 16, 2025 9:21 am
ПрИмоция на тонер касети за периода от 20/05/2024 до 03/06/2024, цени без ДДС:
HP Q2612A - от 24,90 лева на 9,99 лева
HP CB435A / HP436A / CE278A / CE285A универсална с чип - от 24,90 лева на 9,99 лева
Офертата е отправена към моето бачкане. Както е възможно цената да е изпилена като за нас, така е възможно да е същата и за другите клиенти на съответния доставчик - не знам, не следя пазара. Касетите не съдържат единствено въздух, нормални са - това вече е проверено, защото съм единия от тримата агенти, занимаващи се с подмяната им по принтерите.
Тръгваме по логистичната верига: за да може една касета от Такай да стигне до крайния клиент в София на цена 9,99 лева без ДДС, като това включва и печалбата на посредниците, то се пита в задачата за колко парички могат да си позволят да я продават такайците? :) И дали биха имали срам и свян да продават на себестойност или под нея, ако това ще им донесе пазарна доминация и потапяне на конкуренцията. :)
Чет Яну 16, 2025 12:22 pm
Касета от Китай? Хи, хи...
Я да си я монтират в... Да, баш там. :lol:
Чет Яну 16, 2025 12:29 pm
Както и в много други случаи, зависи от коя камбанария гледаш.
Ако си ЕТ и имаш един принтер в офиса е едно, а ако имаш да храниш 40-на принтера не само с тонер, но и с хартия, става друго. Във втория случай менажерията се кефи на вариантите за оптимизация на разходите и Такай вече не е толкова мръсна дума. :)
Чет Яну 16, 2025 12:38 pm
