Къде да подам оплакване.
Мнение Re: Къде да подам оплакване.
споко
това са остатъци от нашенския подход в зората на интернета
вероятно в шкафа има дърто дъно, което го играе локален рутер по жиците.
но малките провайдери ги изкупиха големите, отдавна минаха на оптика (*PON) и постепенно отпада нуждата от тия шкафове.
кабеларките (по коаксиал) и тях постепенно ги местят в същата оптика, в резултат на което сигурно има стотици тонове медни коаксиали с 'отпаднала необходимост'.
телевизионния броудкаст по оптиката е към 80 мбита.
ако до теб идва 100, сещаш се колко ти остава за броузене. затова основно е GPON
Нед Юли 28, 2024 8:18 am
Ако регулацията не е остаряла
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... C97XtImiiO
Нед Юли 28, 2024 8:37 am
след успешната борба с кривите краставици, подемаме юруш и на кривите вентилатори...
2. The Regulation shall not apply to fans integrated in:
(d) placed on the market before 1 January 2015 as replacement
for identical fans integrated in products which were placed
on the market before 1 January 2013; except that the
packaging, the product information and the technical documentation must clearly indicate regarding (a), (b) and (c)
that the fan shall only be used for the purpose for which
it is designed and regarding (d) the product(s) for which it is
intended.
от друга страна
(19) In order to further limit the environmental impact of
fans driven by motors with an electric input power
between 125 W and 500 kW, manufacturers should
provide relevant information on disassembly, recycling
or disposal at end-of-life of such fans.
таквоз не съм виждал
отделно, малко ми е странно да слагаш в едно изискване 120 вата и 500 КИЛОвата фентилатори
тука имаше някаква кампания да се слагат инвертори на стари перки. някои се юрнаха, после си хвърлиха гребените. не им останаха коси са скубане, най-вече заради бюрокрацията (действие, при което се крадат основно бюра).
така и не открих инвертор за еднофазен асинхронен матор със стартова намотка/кондензатор.
Последна промяна ДедоБоре на Нед Юли 28, 2024 8:53 am, променена общо 1 път
Нед Юли 28, 2024 8:46 am
Е какво значи вентилатор да се ползва за това за което е предназначен. Обикновено са предназначени да правят вятър (да духат един вид). Сега ми е много трудно да измисля с каква друга цел бих сложил вентилатор някъде ...
Нед Юли 28, 2024 8:52 am
обяснението е просто:
като изядеш крива краставица, после трябва да ти е криво.
явно някои афрогейове са особено обезпокоени, как да не ти е криво, ако си я напъхаш цяла където и да е.
(апропо - каква е основната употреба на краставицата, според Директивата)
Нед Юли 28, 2024 8:58 am
Cekins написа:
...Сега ми е много трудно да измисля с каква друга цел бих сложил вентилатор някъде ...
1. да вдига шум
2. да предизвиква стробоскопични ефекти
3. да задвижва перпетум мобиле
4. други (мързи ме)
Нед Юли 28, 2024 9:02 am
Скоро ходих в една фабрика дето вентилатора на тавана ме изкефи - около 6-7 метра диаметър на перките :)
Сега да не вземат да забранят да се слагат перки на хеликоптерите, че те не работят само по предназначение - освен да вдигат хардуера във въздуха правят и шум и много силен вятър...
Нед Юли 28, 2024 9:12 am
Cekins написа:
...Сега да не вземат да забранят да се слагат перки на хеликоптерите, че те не работят само по предназначение - освен да вдигат хардуера във въздуха правят и шум и много силен вятър...
...а понякога ги използват вместо волан, газ и спирачка...
Нед Юли 28, 2024 9:26 am
Ветрогенератори без инвертори няма от почти 30 години. Предимно са ДФИГ с инвертор само в ротора. Енеркон наложиха практиката за модулни инвертори и имат Х броя по 300 киловата докато докарат мощноста.
А бръмчащите шкафове са на БТК. Вътре имат разни мултиплексори и какво се сетиш. Хората дето са на домашен телефон и АДСЛ продължават да са на същото само дето централата е вече в шкафа пред блока а не нейде на километри.
Нед Юли 28, 2024 10:14 am
Та въпроса ми е към коя институция да подам оплакване
Ако пречи на теб - към местното ХЕИ , ако вреди и на кактусите - към РИОСВ .
Съвременното предназначение на вентилаторите е хардуера на който ги слагаш да изглежда важен и скъп.
Примерно видеокарта с един вентилатор - цена 1000 лева, с два - 2 хиляди лева и с три вентилатора- 4000 лева.
PS - Явно вентилатора на тая клетка не е китайски, иначе освен да вие нощно време, щеше и да свети.
Нед Юли 28, 2024 10:15 am
Cekins написа:
Щом е почнало нещо да вие В НИКАКЪВ случай не им се обаждай - изчакай още малко и каквото е почнало да си заминава ще си замине и вероятно ще нанесе допълнителни поражения. Тогава при всички положения ще дойдат и ще отстранят всички проблеми. Ако им се обадиш сега, ще дойдат и ще ремонтират само проблемния компонент и така ще минат по-тънко.
Може и прав да излезеш, нещото спря само, интересно че виенето идваше от кулата с антените а не от бараката. На кулата има 2 много големи и 10 малки е такива, само че някои отзад имат по една кутия, и най-отгоре са тия за GSM дето са по блоковете.
Нед Юли 28, 2024 4:51 pm
Пак тръгна, рано се зарадвах.
Пон Юли 29, 2024 10:48 am
Миналия петък видях че има хора на антената и отидох да говоря с тях, бяха по захранването да проверели как са системите, казах им за проблема и човеко каза че ще докладва проблема, чак да не повярваш но в неделя дойдоха и се катериха до антените и го оправиха.
Пет Авг 09, 2024 9:04 pm
Можело и без ексхибиционизъм... :D
Пет Авг 09, 2024 10:26 pm
браво, така се прави. А успя ли да разбереш какъв е бил проблема?
Пет Авг 09, 2024 11:39 pm
