Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Вече не ги правят както едно време :) (APC трансформатор)...
Мнение Re: Вече не ги правят както едно време :) (APC трансформатор
Grubi написа:
Кутийка с азот :) Само не знам колко върви бутилката или контейнера с втечнен...
Азотът не е инертен газ. Хубавото е, че в днешно време за няколкостотин (малкостотин) пари човек може да се обзаведе със заредена бутилка със съответния газ, редуцир вентил и каквото друго му е необходимо.
Сря Мар 01, 2023 1:34 pm
относно писаното от миро - всичко е точно само да се има предвид че трябва мощен поялник с по висока температура, и човката се скапва бързо, похабяват се дори тия със специалното покритие
за цинковите припои - там пък проблема е друг, тъй като цинка е силно активен, това му свойство се ползва за да влезе в реакция на изместване с алуминиевия оксид и да го премахне, и поради същата причина не става какъв да е флюс, флюса не трябва да реагира с цинка иначе цинка влиза в реакция с флюса вместо с алуминиевия оксид
но запояване с поялник и калай/калаена сплав е основно за електрически контакт, ако трябва механична здравина най добре да не е с поялник, а с горелка и алуминиев припой, продават най различни такива пръчки, скоро купих от алиекспреса, вътре си имат и флюс, не съм тествал здравина но без проблеми се разлива по детайла
Съб Мар 04, 2023 12:57 pm
Мога да ви кажа как се запоява чист алуминии с композиция ... преди това алуминия се кадмира.
Имам още пръчки с кадмии по крехък е и зърнестолъскав като го скърша.
Работил съм и с овча лой ... дано не мислите че съм на 120 години ;)
Правил съм муфи на алуминиеви кабели, има изисквания къде кабелите да са оловни и къде алуминиеви.
наи-здравите и дълговечни свързвания на такива армирани силови кабели с оловна и алуминиева обвивка се правят с оловни листове
завива се вече свързаните медни проводници, изолирани с ленти ... подготовката на алуминиевите кабели се започва с кадмиране.
увитата свръзка на проводниците с оловнен лист се натопява композиция, с парцал и овча лой се оформят ябълките при местата на спойката, заглаждат се ...
Не е толкова лесно както изглежда ... след това се топи една глеч и се заливат в оформени калъпи. И става вечно ...
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Нед Окт 01, 2023 10:59 am
