Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:17 pm
Уред за измерване на напрежение и ток след честотен инвертор
 Re: Уред за измерване на напрежение и ток след честотен инве
Не мисля че това е по силите на мултимер...
| Пон Фев 07, 2022 5:21 pm |
emilvtc
Предполагам, че по-съвременните записващи осцилоскопи щом имат FFT вероятно ще имат и функции за измерване на TRUE RMS напрежение. Има модели с галванично разделение на входовете, та с тях и ток би могло да се премери през някакъв шунтов резистор включен някъде по силовата верига. С функция за умножение на каналте (напреженов и токов примерно) скопа ще може да мери и мощност.
С аналогов филтър и обикновен волтметър не мисля, че ще се мери вярно, защото в зависимост от формата на сигнала енергията му може да не е 90% в основния хармоник, а в по-висшите, които ако филтъра ги реже нищо не мерим. Т.е. мерим, но с голяма грешка.
| Пон Фев 07, 2022 7:18 pm |
sthx
Да..... Нека първо се изчервя: Проблемът е решен - Fluke 289, който ми стои стои в чекмеджето от пет или повече години, ползвам го веднъж годишно и трябва да му проверя батериите, да не са протекли. Има нискочестотен филтър на 1 kHz. Съмнявам се да е еднозвенен, което значи, че ще върши работа - да реже честоти над 4кHz и да пуска под 200Hz. Даже в моя случай стойностите са по-благоприятни. Мисля, че измерването с нискочестотен филтър ще е коректно. Но това, което ме интересуваше повече, се оказа скрито в едно изречение в раздел "Detailed Specifications". TRMS се отнася както за измерване на напрежението, така и за тока в диапазона от 2% до 100%. Никъде другаде не видях да се споменава, че измерванията са "истински" и за тока. Това ми беше достатъчно. Няма да се харчосвам за друг уред.
| Пон Фев 07, 2022 9:01 pm |
Grubi
Fluke, Fluke, Fluke!  Кажи какъв е бил резултата, да знаем дали става. А с тия безжични модули, и гъвкави измервателни трансформатори...ако мислиш, че живота може да стане по-лесен с тях, пак пиши.
| Вто Фев 08, 2022 11:57 am |
С флюке-то за ориентир с прилично малка грешка ще стане - обаче - за да измериш мощността на мотора не е достатъчно да измериш напрежението и тока поотделно. А поне според мен целта на мерене на ток И напрежение е накрая да се сметне мощността.
И аз така - меря напрежение, меря ток, смятам и - о изненада мощността към 3 пъти по голяма отколкото показва инвертора. А инвертора е Siemens G120C с почти всички глезотии - той си казва реалната консумирана мощност. И тия инвертори квото се връща от маторя влиза обратно в DC бъса. Че даже могат и в мрежата да връщат ама за нашите покрайнини тая глезотия им е софтуерно заключена, та се налага да се слагат спирачни резистори понякога.
| Вто Фев 08, 2022 2:11 pm |
slav4o.com
Това звучи като нисък косинус фи
| Вто Фев 08, 2022 5:46 pm |
nik
без да съм задълбавал в цялата тема - за какъв честотен инвертор говориш? за 3 фазен мотор или 12-220? пишете за 4кхз, допускам става дума за 3 фазен мотор? и в двата случая има различни проблеми, тия за мотор много често не изкарват изобщо синусуида, а правоъгълни импулси с висока честота, които интегрирани от индуктивността на мотора се очаква да докарат ток с формата на синусуида, но не винаги се получава, например ако кабелите на мотора са дълги (май над 30м беше, забравил съм) се получавали някакви вредни ефекти от капацитета на кабела и индуктивността на мотора, и се получавали някакви пикове в напреженията с опасни нива, способни да пробият изолацията на мотора, заради което пък продават едни кутии с размерите на инвертора, които са някакви филтри предполагам индуктивност и кондензатор на всяка фаза, идеята е като се сложи такъв филтър преди дългия кабел да излезе синусуида, не ВЧ правоъгълен сигнал
та мисълта ми е - ако нямаш такива филтри едва ли ще измериш нещо смислено с какъвто и да е мултицет
| Вто Фев 08, 2022 7:18 pm |
Точно така - правоъгълни импулси с +/- 680 волта. Интегрирането се случва в индуктивността на мотора. 4kHz е носещата (честотата на PWM) - при 4kHz от мотора се чува едно "пищене". Повечето инвертори позволяват тази честота да се променя. По спомен Siemens-ите дето ги ползвам май можеха и на 2 да слязат и стигат до 16. При 16 обаче почва да има много големи загуби от превключване и почва много бързо да реве за превишаване на I2t ако е приблизително рейтнат като мотора - примерно 2.2 инвертор на 2.2 мотор е абсурд да работи натоварен на 16кХз, че даже и на 8 не винаги става. За това като избирам мощност на инвертор се съобразявам и с това дали няма да е на място дето ще подлуди работещите наоколо - имаме на такива места дето в помещенията си е тихо и само един писък на 4кХз направо побърква. А какво е като са повече от един мотор на инвертор - не е истина. Правих преди време нещо с 4 мотора на 1 инвертор - половин час покрай него и почва да боли глава.
| Сря Фев 09, 2022 9:43 am |
Не е само това. Ако двигателят има голяма индуктивност, при висока честота инверторът не може да достигне зададения ток и реве от липса на товар. Малко е вероятно, освен ако не правим управление за индукционен нагревател където целта е да постигнем големи загуби в тенекетата. Обикновено при двигателите е обратно - искаме да имаме малки загуби в тенекетата.
| Сря Фев 09, 2022 10:05 am |
За липса на товар не ми е ревал. Понеже на сименсите е много лесно - винаги им пускам ауто тунинг - мери си сам всичко и си настройва всички параметри на тази база. Даже почва да мери температура на двигателя - как точно го прави идея си нямам ама го прави. Та той като се тунингова за мотора и всичко е точно - не реве за нищо и си работи. Просто за 16кХз слагам 2-3 пъти по голям инвертор и става, ама си е разход и на място и на пари.
| Сря Фев 09, 2022 1:53 pm |
ike
Ако съпротивлението на проводника се вдигне с 40%, това значи че температуата в двигателя се е вдигнала със 100*С градуса.
| Чет Фев 10, 2022 2:01 pm |
Което ще е интересно измерване при двигател който не спира да се върти със седмици...
| Чет Фев 10, 2022 2:16 pm |
То ясно че само по съпротивление на проводника може, ама го прави в движение - как пък точно определя какво е активното съпротивление и то с работещ PWM. То между другото тая температура е малко алабалистика, щото трябва да се настройва всичко на 20*С околна. Пък аз или го правя на -10 или на +40 - все така се случва да пускам някаква машина - нямам спомен в нормално време да е бивало...
| Чет Фев 10, 2022 3:28 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта |
