Отговори на тема  [ 105 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Какъв е този чип?
Мнение Re: Какъв е този чип?
Мислех си да сменя и резисторите на делителя с нови, защото докато ги мерих доста ги понатисках със сондите.
Вероятно са 1% и стойностите не са толкова закръглени колкото ги написах.
Каквото и да сложа вече ще гледам изходното напрежение да отговаря на нужното :) поне вече знам какво ми трябва.
Съчинението по картинка пасна на нуждите ;)
Чет Фев 25, 2021 9:53 am
Щом това чипче, през диод, храни клавиатура и мишка, предполагам, че има защитен TVS диод
близо до съединителя, за защита от индуктивните отскоци при изключване.
Да не се окаже, че има изгорял такъв TVS и дава късо към земя през диода.
Тогава също ще има греене на чипа.
Това би трябвало да може да се премери, както е свален чипа.
Чет Фев 25, 2021 10:59 am
Това беше и моето предположение, но на изхода на чипа при свалено положение няма късо. Предполагам, че захранва и нещо друго и затова са избрали по-високо напрежение от 3,3..., но с тази многослойка нямам идея кое къде върви.
Късо обаче няма, защото при свалено положение там напрежението варира от 0,5 до 1,5В (предполагам, че чипа/оповете, които се хранят директно) връщат нещо влязло при тях от GPIO-та......
Чет Фев 25, 2021 11:49 am
Да не отварям нова тема, имам нужда от подобна помощ.
Чипа е в корпус https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/8L_UDFN_2x3x0_6mm_Q4B_C04-21355c.pdf единственото което още не е сигурно е размера на thermal pad под чипа. Разстоянието мужду краката е 0.5 мм, чипа е широк 2 мм и дълъг 3 мм. Някакъв step-down regulator трябва да е.
pin 1 - inductor
pin 5 - ground
pin 6 - feedback (предполагам)
pin 8 - input VCC (+15-20V)
Има маркировка на чипа ACD на първи ред, на втори ред има цифри, на трети ред 2 букви, но на 2 различни платки освен първия ред всичко друго е различно.
На изхода на захранването трябва да има 5V
По-лошото е че имах здрава платка (с такъв чип) и докато мерех със сондата на скопа успях да укъся 7 и 8 пин и здравия чип загина. Сега вече не мога да меря :(
Пет Юни 17, 2022 2:07 pm
Няма ли някой да удари едно рамо?
Чет Юни 30, 2022 9:29 pm
Доста време отделих, но нищо не се намира с тази информация.
Трябва още някаква подсказка. Да няма някаква грешка - грешно прочетена буква например?
Една снимка за всеки случай?
То ако е някакъв китайски чип е загубена кауза, но може и да не е китайски.
Чет Юни 30, 2022 11:17 pm
PhilipZ написа:
pin 1 - inductor
pin 5 - ground
pin 8 - input VCC (+15-20V)(
pin 2 - ???
pin 3 - ???
pin 4 - ???
pin 7 - ???
Чет Юни 30, 2022 11:27 pm
PhilipZ написа:
pin 1 - inductor
pin 5 - ground
pin 2 - През диод и резистор от 10К отива някъде (пистата след рeзистора изчезва)
pin 3 - не е свързан
pin 4 - не е свързан
pin 7 - не е свързан
"Корема на чипа" thermal pad - на маса
Както писах и преди търси се реалното име на чипа който е с маркировка ACD 011 или ACD 912
ето и малко снимки
Последна промяна PhilipZ на Съб Юли 23, 2022 5:51 pm, променена общо 5 пъти
Съб Юли 23, 2022 5:18 pm
Какъв е дивайса? Това може да даде някаква насока
Съб Юли 23, 2022 6:27 pm
Я виж дали това ти пасва:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 05308C.pdf
Съб Юли 23, 2022 7:29 pm
Това чудо ли е наистина ?
:lol:
Съб Юли 23, 2022 7:43 pm
Това е много вероятен кандидат
Съб Юли 23, 2022 7:47 pm
Съдейки по кода ACD, трябва да е същия...
А 912 вероятно е ЕГН на чипа.
Съб Юли 23, 2022 7:55 pm
Абсолютно точно попадение. Ако споделиш и как го позна :D
iss написа:
:lol:
Да, точно такъв модул трябва да поправя.
Съб Юли 23, 2022 10:43 pm
PhilipZ написа:
Както винаги в подобни случаи - питах Гуги. :D
Съб Юли 23, 2022 10:51 pm
