Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
BGтатко-...как се прави хляб,,,,,и друг хранителен спам
Мнение Re: BGтатко-...как се прави хляб,,,,,и друг хранителен спам
Аз слагам разтопено краве масло вместо олио - дава същия ефект. Това накрая - след всички съставки, на тънка струя докато бъркам. То си изстива вътре и се стяга, но остава достатъчно добре разпределено.
Хубавото олио стана над 5 кинта литъра и си го пестя :-) От била-та изчезна турското "олин" и съм в задънена улица на какво да мина.
Пет Яну 29, 2021 10:13 pm
Мани, напоследък и кръгъл ...
Айде да споделя малко опит. Взехме едно те таквоз, жената го взе аз бях много скептичен към нуждата от него : https://anovaculinary.com/anova-precision-cooker/wifi/
Идеята е стара, известна и никога не съм и бил фен. Пробвахме на телешко стана много равномерно но за мен си беше съсипия защото го пробвахме на стекове за по 80$ паунда, тоя стек и без да го печеш е перфектен. За по-посредствено месо обаче мисля ще е много подходящо.
Пробвахме и на Агнешко, също доста равномерно сготвено, и двете останаха много сочни. За такива меса обаче не знам до колко си струва, може би за телешкото ако искаш да хапваш сочни и крехки стекове на поносими цени. Това обаче с което ме спечели е свински джолан. Приготвя се много лесно, няма нужда от наглеждане и баяне, верно готви се 24 часа, ама слагаш и забравяш, и се получава те това на снимката. Ся на Дедо джоланите не съм ги опитвл, но така добре сготвен Джолан в Бг не съм ял, в Немско съм случвал но то там им е традиция.
Dsc_0041 (2).jpg [ 668.79 KiB | Прегледано 2785 пъти ]
Пет Яну 29, 2021 10:55 pm
Накрая го пърли с бензиновата лампа ли? :D
Всъщност 24 часа с каква температурна настройка - 67 градуса?
Пет Яну 29, 2021 11:43 pm
gicho написа:
Егати, к'во е това олио? Какво му има на "Бисер"?
Съб Яну 30, 2021 12:33 am
167 F или 135*5/9 С каквото и да е това. Накрая във фурната на бройки, горе долу по 2-3 Мин отгоре и толкова от долу.
Между другото кожата и подкожната мазнина стават превъзходни, повечето мазнини изтичат и имат вкус на добре отлежала запечена сланина.
Съб Яну 30, 2021 5:45 am
michev написа:
Ми не е олио - в смисъл, не цапа ръцете - пуснеш хладка вода и даже сапун не ти трябва да си измиеш ръцете. Някъде го дискутирахме - начините на извличане вече са съвсем други, рядко някой ползва студено пресоване.
Но ако има референция за качествено нашенско, ще го пробвам - но какво съм тествал за под 3лв все е било компромис.
Съб Яну 30, 2021 3:02 pm
Аз така и не можах да разбера, защо рафинираното олио е по-евтино от нерафинираното. Защо рефинираната захар е по-евтина от нерафинираната........ :D
Съб Яну 30, 2021 3:20 pm
lcr написа:
Защото нерафинираното се извлича със студено пресоване и защото мощностите заети в производство (количествата) са много по-малки, вероятно и количествата от единица слънчогледова маса са по-малки. Предполагам само.
gicho - под хубаво олио - студено пресовано ли разбираш? Ако е това - има го в лидл - шафран. Ама си е тегаво на вкус, натъртва бая ако е в салата. Освен това мисля, че за термична обработка е по-лошо и от рафинираното (то и за зехтина важи). То за термична обработка най-добре си е свинска мас или масло. Или палмово масло ако трябва да е растително.
Едит: не било шафран, шарлан било :D
Съб Яну 30, 2021 3:24 pm
Истинското олио (първа пресовка) не си струва да го ползваш за термична обработка, освен това става по-вредно от екстракта в повечето случаи.
Купувайте свинска мас, че е сезона!
Друго: днес като видях в кръчмето как една откачалка набива "Руска С шунка" на "Традиция" ми се дояде и си взех. Докато чаках да ми се опекат филийките почти я изядох, но не че беше вкусна - много вода.
Етикетът се оказа изненадващо подробен и се зачетох: ... алабала... менделеевата таблица... свинска шунка 5% (свинско месо, вода, птиче МОМ, картофено нишесте, свински колаген, сол, аромати, емулгатор: алгицид, калиев хлорид, стабилизатор: полифосфат, антиоксидант: аскорбинова и изоаскорбинова киселини, натриев аскорбат, киселинен регулатор: натриев цитрат и ацетат, консервант: натриев нитрит, оцветител: естествен кармин, декстроза, трансглутаминоза, малтодекстрин)... и т.н.
Въпросът ми е: какво е "термоустойчив жълтък" и защо липсва в майонезата за свободна продажба? :D
Off: А нашето кръчме е горд носител на звезда! Вие в ресторанти с колко звезди се храните?
Последна промяна bongo_x2 на Съб Яну 30, 2021 5:04 pm, променена общо 1 път
Съб Яну 30, 2021 4:06 pm
Ииии да готвиш с палмово масло пък ...сигурно се свиква, те тука готвят с канола и какви ли не извращения, но аз си предпочитам слънчогледовото олио.
Съб Яну 30, 2021 5:03 pm
Въх, по-горе писах, пък чак сега забелязох "палмово масло". Нидейте, ей! Най-малкото защото е маргарин от палмово масло...
Съб Яну 30, 2021 5:06 pm
Бе за олио си говоря - не знам как го правят, но не е мазно както преди и не цапа. Турското си беше както го помня от стъклените бутилки по соца - мазно, трудно се измива, значително по-малко нерви прави при пържене. На вкус на салата не мога да кажа - за там само свестен зехтин ползвам, но примерно родителите ми не харесват зехтина, и там се случва да ям с олио - определено правя разлика и гледам да ги зареждам с турското.
Има някакви "високоолеинови" модели слънчогледово олио - по-добре са от евтинарото на вкус, ама дали са първа цедка, или специфични сортове матРиал, или лабораторно изпълнение?
Съб Яну 30, 2021 9:06 pm
Идеята е стара, известна и никога не съм и бил фен....
Toни, това какво е - бързовар с вайфай? или по-точно бавновар :)
интересно ми е по какъв начин приготвя месото? щото ако е варено месо в пликче от фризер - мерси не :)
Пон Фев 01, 2021 8:41 pm
тоя бързовар не е съвсем глупост, преди време гледах някъв майстор готвач приготвяше месо в пакет и във вода по спомени 60-70 градуса или нещо подобно, за 5-6 часа му се разграждат жилите и остава само най крехкото сочно розово месо
Пон Фев 01, 2021 10:45 pm
Местоположение: Котел
Ей го на - https://sousvide.bg/за-су-вид/методът/
Все се каня да го пробвам и все до барбекюто стигам.
Пон Фев 01, 2021 11:39 pm
