Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблеми с контролери от AliExpress- много брак.
Мнение Re: Проблеми с контролери от AliExpress- много брак.
Поне се занимавам с нещо. В службата си вържа работата напълно рутинно, и затъпявам.Имам нужда постоянно да правя нещо, дори и загуба на време............................................
Проблема се оказа в програмата която записвам. Успях да препиша още 2 чипа, така от последната пратка се оказа от 5 - 4 записани. След записа една версия от фърмуерите явно използва пина ресет и го държи в ниско състояние . Ресетира се когато захранването на схемата стигне повече от 11,81V при работни 14V.
Разбира се захранването на чипа е 3,2V. Аз подавам на процесора последователност от команди. 1. Erase All Sectors - Chip Erase Command. 2. Blank Check. 3 Program. 4 Verify . Празния чип се трие и проверява банките. Записва се , и при проверката ресет пина е ниско ниво и се дъни. Следващите операций със чипа когато се захранва от програматора, са невъзможни, поради нисък потенциал на ресета. Ресетира се принудително със съпротивление 100 ома към +3,2V. Когато подам 14V на схемата функцията на RESET пина се възстановява и през 10К си идва на високо ниво и си пуска осцилацийте, нямам си на идея какво става.
Reset — This input is a direct hardware reset on the processor.
When RESET is asserted low, the chip is initialized and placed in the
reset state. A Schmitt trigger input is used for noise immunity. The
internal reset signal will be deasserted synchronous with the internal
clocks after a fixed number of internal clocks.
Port A GPIO — This GPIO pin can be individually programmed as
an input or open drain output pin. Note that RESET functionality is
disabled in this mode and the chip can only be reset via POR, COP
reset, or software reset.
After reset, the default state is RESET.
Работа с чипа се възстановява след подаване на външно захранване повече от 12V.
Сега се сещам че преди ползвах захранване 12V , а сега регулируемо със защита, и захранвам платката с 3,2V. Явно всичко сочи че проблема си е в мен. Признавам че по лесно беше да обвиня другите, за неудача. :cry: :cry: :cry: .
Темата се оказа едно напразно реване.
Поздрави
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Съб Апр 04, 2020 3:48 pm
Е, не беше напразно - мисията все пак е възможна, и тия не са такива за каквито ги оплюхме. Все пак и те се нуждаят от някакви доходи.
Съб Апр 04, 2020 6:39 pm
Някой получавал ли е скоро пратка от алиекспрес? Питам, щото надеждата ми е на път да умре :D
Чет Юни 11, 2020 3:11 pm
Аз сега си поръчах 1-2 неща, но мой колега скоро получи някакви пратки,
каза че даже сравнително бързо дошли.
Чет Юни 11, 2020 8:19 pm
lcr написа:
Получих 2 от 5. Тая още надежда за останалите, ама надали... :(
RM
Имаме такъв проблем - опитите да програмираме през CubeIDE завършиха със смъртта на чиповете. Това ми изглежда вероятна причина, та ще пробваме да ги освестим. Не че са скъпи, но като не се знае какво става...
Нед Юни 14, 2020 5:03 pm
Местоположение: Бургас
lcr написа:
Получих, ама от Китай. От Сингапур- поръчката ми от 11ти март още си е в Сингапур. Както и следващите оттам....
А новите поръчки започват с 90 дни срок за доставка.
Нед Юни 14, 2020 9:36 pm
Нещото пристигна от Сингапур за почти 2 месеца.
Чет Юни 18, 2020 1:38 pm
Аз чакам 20 неща.
Някои от тях уж са вече в Белгия, значи още две седмици.
Но интересното е че по някаква причина китайците пращат приоритетно със сингапурските пощи. А те са доста задръстени (до 30май бяха в карантина).
Пон Юни 22, 2020 3:17 pm
