Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Видеонаблюдение
Мнение Re: Видеонаблюдение
Проблема с гръмотевиците не е прякото попадение, там почти нищо не те спасява,поне нищо което да има сметка да сложиш. Проблема е основно индуцирано напрежение. От една страна гледай да нямаш кабели минаващи паралелно на заземителните проводници. От друга ако са ти FTP до някъде товa помага, SFTP още по-добре. Сега за къща може би ще си ОК, ние сме нямали съществени проблеми с къщи. По-зле е когато си в големи индустриални обекти, пресичаш открити пространства и др. такива. Много проблеми имахме с камерите на ски зоната на банско, докато не сложихме читави защити гърмяха като пуканки. По онова време IP камера Sony струваше майка, баща и поне една сестра и то хубава, та вече не помня ама май около 100$ на камера излезе защитата но си струваше.
Пет Май 15, 2020 7:22 pm
Ами ние сме с активна гръмозащита, или както там се казва, ама си е скъпо удоволствие. И това помага само срещу директно попадение. Ама и базата е на много високо и открито място и положението е мамата си тракало. Като се засвятка и сме в червеното на мишената. Срещу индуцирано както Тони каза - спасение само срещу кеш. В моя офис съм чувал как пръщи кофража.
Пет Май 15, 2020 11:39 pm
Местоположение: Гложене/София
От къщата тръгва FTP кабел на който ще има 3 аналгови камери на разстояние 40 метра една от друга (на всеки електрически стълб, а с енергото ще си се оправя собственика).
Захранването ще е на СВТ-С 2х1.5 с носещо въже. Сега въпроса е - да пусна 12V централно или 220V и адаптер при всяка камера? (кабелите са даденост, така че ми се иска да ги изпозлвам тях).
Пет Май 29, 2020 11:19 am
Практиката показва, че в този случай по-малко проблеми ще имаш с отделни адаптери на всеки стълб, освен ако не можеш да осигуриш отделен кабел на всяка камера. Вариант е да пуснеш 24 или 48 и на всяка камера да имаш DC/DC ама ... аз дори бих ти прпоръчал да ги храниш камерите на АС, т.е. само трафове, повечето камери работят и с променливо.
Пет Май 29, 2020 11:26 am
Местоположение: Котел
Моята практика показва че както каза Toни най-добрия вариянт е AC/DC конвертор за всяка камера. Имам над километър такова трасе, 6 камери на него. Захранване по бакъра на оптиката 2 х 1.5мм2. 60 волтов траф по средата на трасето ми е. На всяка камера имам AC/DC (на неомонтана) 12в/1.6А. Храни и медия конвертора. За 8 години имам 2-3 опържени от гръм дц-та но нямам дефектирала камера или медиаконвертор.
При теб може да минеш само с 1 фтп кабел - по 3 от чифтовете пускаш камерите, по 4-тия пускаш едно променливо ако е късо растоянието например 30-на волта и си в джаза.
Съб Май 30, 2020 9:39 am
При него има една особеност, говори за аналогови камери, при тях много често има проблеми с гроунд луп, което се изразява с неприятни вълни в картината. Добри балуни решават проблема ако се предава по усукана двойка, но добрите са рядкост и струват доста. Затова от една страна трафове вместо ас/dc от друга изолационни подложки на камерите.
Съб Май 30, 2020 10:01 am
Аз на баща ми на камерите имах точно такъв проблем. Балуните бяха някви измислени и накрая тръгна с чифт различни балуни в краищата. В смисъл отначало купихме някви с които имаше проблем. Купихме други с които пак имаше проблем и накрая почнах експерименти - един от първите и един от вторите и взе че се закрепи някак си. Интересното е че денем си работят идеално а нощем се сговняват тотално. После и като смених DC захранването само с траф на 60 волта (при камерите има AC/DC от неомонтана) и се подобри още малко положението. Истинско заземление на селска къща от миналия век естествено че няма :)
Съб Май 30, 2020 10:15 am
то като има още по-лошо :) най-добре е захранванията да са наистина галваничноразделени между камерите, ас/дц не спада в тая графа дори да е главанично, итечките са достатъчни да сговнясат нещата. Имаме много инсталации с централизирано захранване, но всяка камера си е с нейно, вземат се мерки срещи граунд луп, ако трябва да слагат галванични изолатори, изолационни подложки ... това е и едно от улесненията при IP камерите, този ефект отсъства, те и затова ги слага куцо и сакато и се бие в гърдите, няма много за мислене, въпреки че то това е едната част от работата, другата е да знаеш каква камера, как да я сложиш, с какъв обектив, каква подсветка ....ама хората рядко мислят за това, казват гледай каква картина ...да денем, със стационарни обекти, слънце на 12 часа :)
Съб Май 30, 2020 10:57 am
Обещах на комшията да попитам. Той има язовир, прожектори навсякъде, жива охрана почти постоянна, но иска от къщи да следи какво става. Купил си е въртящи се камери, две от тях ще са на поне 100м разстояние, захранване 220В има заради прожекторите (камерите са с 12В адаптери). Връзката е LAN директно към рутера.
Въпросът е какъв LAN кабел да си купи и откъде, защото ще му трябват почти 300м, а разликата в цената била голяма.
Вто Авг 04, 2020 11:43 am
Приемливи цени - тук:
https://www.cablecommerce.bg/kabeli-i-p ... rezhi.html
https://tmt-elkom.com/index.php?cPath=394_400_677
Вто Авг 04, 2020 12:07 pm
От къде - добре, а какъв? Т.е. най-евтиният който би свършил работа.
Вто Авг 04, 2020 12:55 pm
Допреди десетина години родните isp-та ползваха най-евтините за да плетат просторите през джанките. Не е имало сериозни проблеми, освен някоя мълния, заради което е добре да има защити при крайните точки.
Накратко - ако парчетата не надвишават 50 - 60 м. и най-евтиният би свършил работа.
Вто Авг 04, 2020 1:04 pm
Две от камерите ще са на малко над 100 метра.
Ако му кажа FTP CAT5E не най-евтиният, нито най-скъпият, добре ли е?
Вто Авг 04, 2020 3:19 pm
За малко над 100 м. най-евтиният може и да не стане.
Аз бих взел една дължина от евтиния кабел за някоя от дългите връзки, пък ако не стане, ще ползвам кабела за по-къси, пък за дългите ще взема по-качествен кабел.
Вто Авг 04, 2020 3:27 pm
Колко над 100, има си стандарт за тая работа, и дали ще е UTP, FT, SFTP, това няма да помогне много, ще трябва да ограничи скоростта на 10 Mbps ако иска да няма проблеми.
Вто Авг 04, 2020 4:19 pm
