Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:49 am
какво става с електрониката
 Re: какво става с електрониката
Да, ама Легото става само за игра и хоби. Не знаеш ли какво има в кубчето и как работи - лапешка работа
| Пет Юли 20, 2018 6:22 pm |
lcr
Не ти трябва да знаеш, какво има вътре. Достатъчно е да знаеш, как работи и какво може. А щом умееш да го ползваш, то винаги ще има и такива, които да произвеждат кубчета.
| Пет Юли 20, 2018 6:31 pm |
Не ме разбра: ако си мислиш, че в кубчето вместо електромоторче има отряд мравки въртящи педали...
| Пет Юли 20, 2018 6:34 pm |
MYXATA
Е с такива размисли що се чудите, че цялата наука и производство отива в азия? или е не са добре платени позициите за електроника/хай-тек... прочие Никой неще да дава големи заплати за редене на кубчета, за редене си има милиони пчелички из азия, лошото е, че с нагласата - защо да го измислям - има гугъл, и защо да го проектирам/правя има китай, се отива на това че като китай каже :"курец евтино" или "партията реши - това вече не се прави" се почва плач и олелия
| Пет Юли 20, 2018 6:49 pm |
Зависи от "блокчето". Такова може да е PIC10F200, а може да е и Intel I7. И ако първото много хора биха могли да опишат как работи, и някаква част от незнаещите да го разбере, то с второто нещата ще са "леко тегави".
| Пет Юли 20, 2018 7:29 pm |
Реконструктор
Тия пък са най-зле, точно Китай е икономиката на лего-то.
| Пет Юли 20, 2018 8:16 pm |
lcr
Нямах впредвид непознаването на детайлите, които водят до китайския подход. С усложняването на технологиите става невъзможно за един нормален интелект да обхване всичко и като така, той се фокусира върху малък сегмент от веригата. Демек въпросът е, кое е по-добро - тесен но дълбок специалист или широк но плитък?
В повечето случаи съвременната електроника е симбиоза между хардуер и софтуер.
Аз не знам за добър софтуерист, който да е и добър хардуерист и обратното.
Това е валидно за всички сфери на познанието.
Или, ако оприличим средностатистическия умствен човешки капацитет с лицето на един правоъгълник и приемем че едната му страна е степента на познание а другата - областта на познание, то изводът можете и сами да си направите.
Последна промяна lcr на Пет Юли 20, 2018 8:38 pm, променена общо 1 път
| Пет Юли 20, 2018 8:34 pm |
Батка не подценявай китай, вече в много сфери не са само легоредачи, китай не е индия ...
| Пет Юли 20, 2018 8:38 pm |
Аз се сещам за поне трима такива. С уговорката, че не мога да преценя дали са добри хардуеристи които пишат повече от приличен софтуер или е обратното...
| Пет Юли 20, 2018 10:57 pm |
Zdrav
Всъшност ето това е историята как операционния усилвател е станал на кубче. Не просто за да не се затормозяваме какво има вътре в него...  |  |  |  | Цитат: In 1934 Harry Black[1] commuted from his home in New York City to work at Bell Labs in New Jersey by way of a railroad/ferry. The ferry ride relaxed Harry enabling him to do some conceptual thinking. Harry had a tough problem to solve; when phone lines were extended long distances, they needed amplifiers, and undependable amplifiers limited phone service. First, initial tolerances on the gain were poor, but that problem was quickly solved with an adjustment. Second, even when an amplifier was adjusted correctly at the factory, the gain drifted so much during field operation that the volume was too low or the incoming speech was distorted. Many attempts had been made to make a stable amplifier, but temperature changes and power supply voltage extremes experienced on phone lines caused uncontrollable gain drift. Passive components had much better drift characteristics than active components had, thus if an amplifier’s gain could be made dependent on passive components, the problem would be solved. During one of his ferry trips, Harry’s fertile brain conceived a novel solution for the amplifier problem, and he documented the solution while riding on the ferry. The solution was to first build an amplifier that had more gain than the application re- quired. Then some of the amplifier output signal was fed back to the input in a manner that makes the circuit gain (circuit is the amplifier and feedback components) dependent on the feedback circuit rather than the amplifier gain. Now the circuit gain is dependent on the passive feedback components rather than the active amplifier. This is called negative feedback, and it is the underlying operating principle for all modern day op amps. Harry had documented the first intentional feedback circuit during a ferry ride. I am sure unintentional feedback circuits had been built prior to that time, but the design- ers ignored the effect! I can hear the squeals of anguish coming from the managers and amplifier designers. I imagine that they said something like this, “it is hard enough to achieve 30-kHz gain– bandwidth (GBW), and now this fool wants me to design an amplifier with 3-MHz GBW. But, he is still going to get a circuit gain GBW of 30 kHz”. Well, time has proven Harry right... |  |  |  |  |
цитата е от "Opamps for everyone" на Ron Mancini
| Съб Юли 21, 2018 12:04 am |
slav4o.com
ООВ се използва не само в ОУ
| Съб Юли 21, 2018 1:23 am |
Tisho
 |  |  |  | Edesign написа: На къде духа вятърът? Вие как мислите...... нещата които ми се джуркат в главата са следните: - във форума пишем не повече от 20 човека основно? И това сме хора регистрирани преди 10 години и повече..... Защо тази цифра не расте... например да е 2000 + ? - в джобса едни и същи фирми поне от 15 години насам публикуват обяви за работа в нашата сфера, други са инцидентни? - все по-трудно намирам компоненти - например в Комет няма от доста време 1к 5% 1206 или 7805, цената на резисторчето скочи на над 6 стинки за 100 броя ( а беше къде 2) А да не говорим че наскоро взех 100тина броя 1N4007 SMA не се сещам сега на кой от китайските производители предлагани в кометата но не могат да се запояват. Изумително тази мизерия не ми се беше случвала от зората на бизнеса някъде преди около 17-18 години  - от Murata вземам едни елементи заложени в много изделия и съвсем неочаквано са спрени от производство. Алтернатива никаква.... - работа във фирмата има и то много обаче всички клиенти са едни дооооста разнородни и със странни задачи. Повтаряемост и нормални серии клонят към нула - все са доработки, все мостри, все за вчера и т.н. Та се чудя как в бъдеще ще се развиват нещата? Все повече сертифициране и бумащина започна да ни гони, бизнеса става сякаш все по тегав.... Дали не е време за смяна на сферата на занимание? Ама в каква посока? |  |  |  |  |
Вятърът духа накъдето си иска. Пишели 20 човека в форума, ами нормално. Я погледнете в коя да е тема с конкретни въпроси, питащия вместо да му се обясни и покаже, веднага бива натирен с думите ти за нищо не ставаш и така не се прави и дежурните подигравки. Е какво очаквате? След това отношение на "капацитетите" някой да стои? Наскоро на едно събитие събрало доста хардуеристи на едно място споменах за този форум. Реакцията беше - знаем ги тези, не ми ги споменавай повече... Е, още ли ви е чудно защо си пишете сами? Комет... За съжаление тази фирма отдавна е спряла да се развива. При всяка възможност гледам да ги заобикалям, засега не ми се отдава. Причини много...
| Съб Юли 21, 2018 10:11 am |
ike
Обикновенно, въпросите са от типа: "Ще правя операция на мозъка на детето ми, да стане по-умно. Всичко ми е ясно, само едно малко въпросче - Скалпела от коя страна се държи?" На този как да му отговориш?
| Съб Юли 21, 2018 2:42 pm |
Любезно и възпитано ще му отговориш да се обърне към специалист знаещ как се хваща скалпел.
| Съб Юли 21, 2018 9:04 pm |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
По повод взаимоотношенията между потребителите писах това-онова в един друг форум:  |  |  |  | Private написа: Концепцията за "българския" форум е колкото широко разпространена, толкова и грешна.  Ще дам някои примери от различни форуми, включително и от "страшния" forum.eshop.bg, за да се види как на мен са ми помогнали и как аз съм помогнал. В общи линии, спазването на тази методика е почти пълна гаранция за успешно форумстване: > Как да задаваме интелигентно въпроси ("Наръчник на грийнхорна")Когато си в позицията на питащ, а и по принцип, е лоша практика да си надменен към дошлите да ти обърнат внимание. Дори и да са с грешни отговори, дори и да са пуснали някой майтап. Комуникацията във форумите е предимно неформална, шегите не са вредни, а помагат за "разчупване на леда". От изказване на благодарности вреда няма, а напротив. Та, към примерите: > [Eshop.bg] Телевизор SANG 21PFT83 TX със цветни петна по кинескопа> [Eshop.bg] Часовник с CMOS ИС и вакуумно флуоресцентни дисплеи> [HWBG] Обезшумяване на мишка> [HWBG] Мод: Магнитно закрепване на дистанционни управления> [HWBG] Помощ с транзистори и модул за контрол на светлини> [MCU-BG] Камера със CY7C68013A-56PVXC - диагностика и ремонт> [MCU-BG] LCD телевизор DAEWOO DLP-26C3FB - модифициранеВ тази тема, без да моля специално за това, колегата kolyo (администратор на форума), прерисува с програма ръчно рисуваната ми схема, за да е по-ясна и четлива: > [Цонев сервиз] Пералня Electrolux WH1095-2 - платка RV21Това за току-що регистриран потребител, българин, в български "майсторски" форум. Парадокс или нещо очаквано? Нещата работят, но човек трябва да си постеле, преди да полегне.  |  |  |  |  |
_________________ -= All our life, we are beta testers =-
| Нед Юли 22, 2018 10:08 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], HCL и 23 госта |
