Отговори на тема  [ 193 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Следваща
Закачки
Мнение Re: Закачки
Щом става дума за реактор, приемеме, че и системата е на ниво.
В прекъсването запомняме каквото трябва - примерно системно време, показания на нещо си и т.н. Ако трябва да има и история, това ще е някакво фифо или каквото и да е с подобно поведение, ако не - то може и в някои единични променливи. Навиваме будилника на треда, който знае какво да прави при тази ситуация ( предполагаме, че приоритета му е по-нисък от приоритета на прекъсването ) и излазяме от прекъсването.
Разсъненият тред чете какво са му написали на листчето ( ако трябва, докато изчете всичко може да позаключи това - онова ), свършва си работата ( примерно за 1-2 часа ) и ляга да спи.
Ако през това време получим ново прекъсване, данните вече ще са подменени с по-актуални, и будилникът ще е навит да звънне току след като Трендо реши да си легне. Той пак ще се разбуди, пак ще чете и т.н. Малко по-сложно ще е, ако по време на обработката се наложи да хвърли в коша каквото е направил до момента и да започне да го прави по друг начин. Ама пак става. Ако прекъсването дойде още докато Трендо държи заключени променливите от листчето, прекъсването ще се позабави малко, колкото е времето за едно копиране на данните на 'свое си' място. Надали това ще е фатално.
Сценарии много, няма описване ...
Сря Юли 11, 2018 5:38 pm
Регистриран на: Съб Юни 03, 2017 1:21 pm
Мнение Re: Закачки
Максимално бързо се излиза. Все пак понякога се налага и да се помотаем докато минат сметките:
void ADC_IRQHandler( void )
https://github.com/SimeonSimeonovIvanov/FOC-Servo/blob/master/src/v0/foc.c
Има доста излишен кода но все пак:
sp_speed = ( delta_sp_pos * 5.0f ) + pidTask_test( &pidPos, (float)sp_pos, (float)pv_pos );
lpFoc->Iq_des = 1575.0f * pidTask( &pidSpeed, sp_speed, -pv_speed );
angle = readRawEncoderWithUVW();
mcFocSetAngle( lpFoc, angle );
mcFocCalcCurrent( lpFoc );
mcClark( lpFoc );
mcPark( lpFoc );
mcPMSM_QD_PID( lpFoc );
mcUsrefLimit( lpFoc );
mcInvPark( lpFoc );
mcInvClark( lpFoc );
mcFocSVPWM_TTHI( lpFoc );
TIM_SetCompare1( TIM1, lpFoc->PWM1 );
TIM_SetCompare2( TIM1, lpFoc->PWM2 );
TIM_SetCompare3( TIM1, lpFoc->PWM3 );
Сметките са с float числа и минимална оптимизация. Изпълнява се за около 20uS е между 30% и 20% натоварване на процесора при PWM от 10/16 kHz (Fcpu: 168Mhz). Проблема е, че тока през мотора няма да чака да прочетем даден бит някога...
Сря Юли 11, 2018 6:04 pm
Мнение Re: Закачки
Това не му е мястото в прекъсване в никакъв случай. Това дори трябва да се раздели на две задачи, изчисляване е една, и зареждане по таймер е втората. 30 us в прекъсване е цяла вечност за малка въшка, винаги може да се каже ами то това му е единстввната работа, и ще си прав докато се укаже че не му е единствената.
Сря Юли 11, 2018 6:57 pm
Мнение Re: Закачки
Колко малка въшка? 32 бита, FPU, 168МHz, STM32F4. Регулатор по позиция, скорост, I и Q 'ток'. В това време търкаля ModBUS RTU и му остава още ресурс. Ами това му е основната работа: да върти мотор. Изкарването на регулаторите извън основния такт на шима не е особено разумно. Разбира се може да се разбие на два такта но това пак ще влоши работата на регулаторите. За момента не изпитвам недостик на изчислителна мощ, проблем ще е ако искам да въртя ниско индуктивни мотори и/или достигане на високи обороти. Тогава ще се мисли за оптимизация. Стандартния подход е второ MCU или изнасяне на бързата логика в FPGA.
Не, че е хубаво да има толкова работа в прекъсване. Просто се налага.
Сря Юли 11, 2018 7:21 pm
Мнение Re: Закачки
Е за това пък направо е ужас, при 168 мхц да стоиш 20 -30 us в прекъсване,... и ако семплираш на 10-на. Khz и той направо не излиза от прекъсване, това са хиляди инструкции, аз лично не бих приел такъв код нито от служител, още по-малко от подизпълнител.
Самият факт че казваш 20-30 us означава че тая сметка е доата волатилна като времв за изпълнение, от там презарвждаш pwm-а едно към гьотере, искаммда кажа че нямаш никаква переодичност. той може да си цъка на фиксирана честота, но моментите на презареждане са абсолютно случайни.
Сря Юли 11, 2018 7:59 pm
Мнение Re: Закачки
А между другото, токът ти през мотора чака цяла вечност ако си на 168 Mhz няма изобщо никакво значение дали тая сметка ще е в прекъсването или извън. Влизане излизане би следвало да става за нано секунди, срещу сметка от 20 us.
Сря Юли 11, 2018 8:02 pm
Мнение Re: Закачки
Това какво ще приемете не е от значение. Има достатъчно информация по въпроса в мрежата. Вярно е, че вероятно мога да правя сметките двойно по бързо ( 10us - половин 'вечност' ). Идеята ми беше, че правило от сорта 'никакъв код в прекъсване' е меко казано далеч от реалността.
При 10 kHz има 10 прекъсвания докато се достигне 1ms. Или 10 такта на PID-а ( с обновена стойност на шима). Или около 1-5 ms. преди тока да е пратил транзисторите във вечните силициеви полета.
Сря Юли 11, 2018 8:18 pm
Мнение Re: Закачки
Напротив има, но това как си правиш нещата си е твоя работа, това че гледаш код който някой някога някъде е писал и смяташ че и ти може да го пишеш така също си е твоя работа, това Кото казваме е че не е добра практика.Самият факт, че говориш за милисекунди при тоя процесор е смущаваше, разбирам да имаше 1 мкс и да се налага да пишеш код в прекъсване и да няма евентуално време....
Чет Юли 12, 2018 7:20 am
Мнение Re: Закачки
Ами първо може да прочетете какво съм писал. Не 20-30 uS a % 'заетост'. Продължителността на прекъсването е напрактика постояна (~20 uS) с период 60/100 uS. A какъв е проблема с милисекундите ? Това са параметри на процеса който се управлява а не време което процесора стои зает. Отново - няма никакво значение какво ще приемете. Просто не съм го измислил аз: STM32F PMSM single/dual FOC SDK v4.3 - STMicroelectronics - комерсиалния аналог. Старата версия със сигурност работи на същия принцип. За новат (4+) не знам.
Дали кода ще е извън или вътре в прекъсването винаги ще трае определно време и винаги трябва да се изпълни през точно определено време (период на PWM). Точно това е уловката: ако може да е в прекъсването човек си спестява сумати главоболия. Не, че е хубаво. Реалност.
Би могло ADC (синфронизирано с PWM) през DMA да подава актуалните стойности към буфер. И извън прекъсването да се прави сметката. И отново ще имам заетост от 20% за сметка на по-трудно синфронизиране с периода на таймера. Просто сметките по мотора са по важни от спора вътре/извън прекъсването. Има проекти с OS и смектите са правят в task. Но това е допълнително натоварване и на без това заетия процесор.
Чет Юли 12, 2018 8:02 am
Мнение Re: Закачки
s.ivanov написа:
уф намери откъде да черпиш идеи. Много от библиотеките на ST са еталон за това как не трябва да се правят нещата ;-)
Реконструктор написа:
Класически пример - в прекъсването трябва да прочетеш стойност от АЦП-то
Мда класически пример за мазало ;-)
Има чисто практични и чисто теоретични правила, но по всички правила прекъсванията трябва да са максимално прости.
Практичните правила се разбират след като почнеш да поддържаш различни проекти, да ги усъвършенстваш и т.н. Особено в по-съвременните контролери, където за едно прекъсване на една периферия може да има 1000 причини. И никак, ама никак не е добра идея в такова едно прекъсване да се бъзикаш с друга периферия, която също да работи с прекъсване и то също да има 1000+ причини. Просто това е рецепта за бедствие, кодът се оплита като свински черва и не се знае ако бутнеш някъде къде ще избие. ТАКА НЕ СЕ ПРАВИ!
Относно теорията... Има различни алгоритми/модели за организация. Но най-простият и най-често използваният е RMA (rate-monotonic algorithm). При него нещата, които се случват или могат да се случват най-често трябва да се обработват с приоритет. Няма нужда да е ОС, може bare metal и обикновени прекъсвания с приоритет. Трябва да се запомни само, че приоритета на прекъсването трябва да се задава според честотата му, а не според това колко ти е важно.
Лесно е за разбиране, примерно нека има две задачи - едната може да трябва да се изпълнява всяка милисекунда, другата всяка секунда. Очевидно тая, която е с честота 1ms трябва да е с по-висок приоритет, щото ако се застъпят по добре да се забави задача за 1 секунда с 1 ms, отколкото обратното. В интернет има много добри обяснения... пак казвам няма нищо сложно, няколко страници с обяснения и сметки са и няколко простички правила като примерно защо cpu usage при тая организация не бива да е >69% (освен ако не искаш гърмящи реактори...)
Та от гледна точка на теорията, да може да се ползват прекъсвания за черна работа. Това е един вид хардуерен кърнел. Стига приоритетите да се сетнат правилно има шанс да работи. Но има един генерален проблем и това е че *всички* задачи трябва да са в прекъсвания. Ако се наложи обработка на някаква задача, за която няма хардуерно прекъсване целият модел отива в киреча... (реакторът ще думне, мога да ви го обясня по-подробно защо).
И за да може да се обработват всякакви задачи (не само такива с периферии) решението е всичко да се измести на по-долно ниво в евентуален кърнел. Кърнелът гарантира изпълнението и/или лимитите т.е. предварително можем да кажем проца става или не става (та да не думне реактора).
И като казвам изместване, то при много от OS-те изместването е доста сериозно, включително същинското прекъсване. Някои разбиват на ISR и DSR (interrupt service routine и delayed service routine). В ISR само се изчитат и/или чистят флаговете и се излиза. Същинската обработка се прави в DSR-a, който обаче кърнела решава кога да пусне. Иначе казано DSR-те са един вид хардуерни нишки, а пък кърнела има тотален контрол и върху софтуерни и върху хардуерните задачи.
Та така, ако се гони практичност, ако се гони надеждност, ако се гони универсалност то върха на сладоледа е супер прости ISR-и. Това работи на всякакви платформи и с всякакви задачи/приложения. Всичко останало е някакъв компромис ;-)
Чет Юли 12, 2018 10:13 am
Мнение Re: Закачки
Това което е написал @s.ivanov, е точно това което трябва да се прави в неговия случай.
И аз имам мои у-ния на мотори с далеч по слабо dsp 16bit/30MHz и 95% от сметките (int) Clark,Park, ... са в прекъсване (28кHz), като натоварването е <60% (имам запас за още сметки).
Другите: комуникации, индикации .. са с нисък приоритет прекъсвания.
За всяка задача може да има различни решения - важното е резултата да е добър.
Чет Юли 12, 2018 12:45 pm
Мнение Re: Закачки
ps66 написа:
Трябва да се прави така защото?
Чет Юли 12, 2018 12:56 pm
Мнение Re: Закачки
miro_atc написа:
ps66 написа:
Защото няма друг начин - ясно ?
За всяка стъпка на pwm-а трябва да измериш тоците (и тука си има особенности) и да сметнеш вектора на тока и след което да коригираш вектора на- напрежението!
В мое случай имам и sensorless у-е, т.е разчитам изцяло на вектора на тока за да знам позицията на ротора.
За печатане на етикетчета - си пиши софтуера както искаш (ОС-ове и т.н концепции)!
Чет Юли 12, 2018 1:04 pm
Мнение Re: Закачки
ps66 написа:
Има, ама някой трябва да чете и да мисли...
Какво точно правиш си е твоя работа, въпросът е че като правиш твоята работа там където не й е мястото създаваш и проблеми, с които ти или някой друг утре може да се сблъска.
Щях да кажа че нищо не печелиш използвайки прекъсванията, но всъщност печелиш едно нещо - може да заобиколиш някои лайна дето ей такива като теб преди това са оставили (визирам ST библиотеките).
Ох боже, направо се засрамих ;-)
Нека да не навлизаме в детайли кой какво точно прави и лични закачки. Само ще кажа, че теорията и практиката е една без значение дали правиш совалка или мигалка... Донякъде е простимо да не знаеш какво правиш ако си в бизнеса с мигалки. Но в бизнеса със совалки най-малкото това не е повод за гордост ;-)
Чет Юли 12, 2018 1:58 pm
Мнение Re: Закачки
Не се хаби Миро, това като да обесняваш на дете да не бърка в контакта, докато не бръкне веднъж не му минава мерака. Лошото е че някой ден друг си троши главата с това. Но те нещата имат много по дълбоки корени, когато си пропуснал или проспал някои предмети като сигнали и системи, не остава нищо друго освен да питаш гугъл и както често се случва да четеш и копираш точно това което не трябва.
Чет Юли 12, 2018 5:04 pm
