Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Вградена прахосмукачка
Мнение Re: Вградена прахосмукачка
Е, в краен случай ако прахосмукачката лапне някоя диня и кюнците се запушат трайно, винаги може да се мине на конвенционална прахосмукачка. Или на някой роботизиран киликанзер.
Чет Май 10, 2018 6:09 pm
Е стига де 50 квадрата на етаж и такива екстри.
Ако искаш екстри вземи си това.
https://www.google.bg/search?q=%D0%BC%D ... c4jZ-Jv46M:
В нашия селски супер ползват такава, подобна, и много добре се справя.
Чет Май 10, 2018 9:22 pm
Гледайте сега. Има повече от една причина човек да си сложи такова нещо. Спестяването на разнасяне на прахосмукачки и принадлежностите им из стаите е една от тях. Друга много по-съществена причина е крайния ефект от почистването- изходния (прашен) въздух не остава в помещението, а се изхвърля навън.
Тони какви са тези 40 см.? Тръбата за това нещо не би трябвало да е по-дебела от 5 см.
Чет Май 10, 2018 9:48 pm
Да , 5 см е, а как 5 см правят завой занеш ли ? С късо коляно ти трябват 7 см, с дълго коляно 12, а ако е с няколк за по-плавно както писа Ицо , отиваш над 20-30, та точно 40 см замазка ...
Беля на главата, повярвай. Тия разводки се правят по възможност прави без чупки, но това може да стаен само ако имаш гола плоча и всичко ти е гипсокартон или както в щатите, правилно си преценяш 1-2 главни разводки, и от нея всичко останало тръгв апод малък ъгъл, не повече от 20 градуса, докато стигне там където ти трябва. Избягваш 90 градусови завои където може.
Сега ще ти кажа защо няма да го използва жена ти. Това нещо върви с 10 м маркуч, по-къс го прави безмсилен, освен ако не планираш излаз във всяка стая, ама това е още по-сериозен проблем. Тоя маркуч първо стои някъде, не е тежък ама е 10 м, обемист е. Хващаш и го влачиш, после хващаш и го прибираш. Като се запуши не питай как се отпушва, случвало се е идеше ми да го набутам в кофата но се наложи да го отпуша. Също така ако тръгнеш да го правиш не забравяй в близост до всеки порт да имаш контакт. Това освен тръба има и кабл, двоен 0.75 или подобно, и той ще е в замазката, ама гол не става, превдиди му някаква тръба.
А за качеството на въздуха, като си вземеш добра прахосмукачка прахът който влиза като отвориш врата ил прозорец ще е по-малко от тоя който прахосмукачката връща. И да ти кажа, качва ли сме маркуча на втория етаж, или сме го сваляли на приземния доста рядко, масово за тези етажи се изпзолва обикновенния прахосмук, ама то и за партера е често така, на никой нему се занимава да вади и после прибира маркуча.
Според мен за тая площ, това е една инвестиция която няма никакво оправдание, освен че може да мине за гъзария ....
п.с. сега ти гледам аватара и се сещам един голям плюс, котко френдли е,въпреки че котака отдавна трябва да е свикнал с прахосмука.
Чет Май 10, 2018 10:43 pm
dan написа:
Димитре, гледам, че повечето подходящи системи се въртят около 2 хил лв. Ти какво точно имаш предвид?
Имам предвид, че фирмите дето знам са тук в Америка и ще ти легне "малко" скъпо да ти препоръчам някоя от тях - с две думи бъзиках те :D .
Пет Май 11, 2018 12:21 am
Тони, вместо да мъкниш маркуча можеш да имаш по един на всеки етаж в някой клозет.
Пет Май 11, 2018 12:25 am
Само да има свободни :) Последно едното складче в мазето го преправихме на стая че нещо отесня къщето, и се наложи да реогранизираме, т.е. да донатъпчем малкото друго места. машинното където са бойлери, хийтинг юнити и др. подобни се превърна в скалд, всеки път като отида има все повече неща, чак пчовам да се плаша че ще стане пожар. На последния етаж има 50-60 кв складчета в подпокривните пространства където е мн. ниско, ама са пълни, а за гардеробчетата сигурно вече ти е ясно. За складиране са ми осатнали гаражите, то вече само 2 места са изпозлваеми, и на партера има едно все още едно което става за такива неща, навсякъде другаде дрехи, одеала и темп подобни. Добре че спряхме да влачим като ходим насам натам, че мога да отворя склад за килими и одеала и кожи. ... трябва по-голяма къща, ама няма да е скоро. Щерката май записа в Инди и ще си останем там поне още 5 години, но може да поразчистя, ако ми позволят.
Аз в БГ една фирма съм виждал да ги прави но сега ен поня името, имаме няколко клиента и всичките от нея си наслагаха. Цената беше солена, може предложенията на Митко да излязат по евтини и с транспорта ..:D но то това са малко хора без мисъл, последната такава има няма 87 прозореца, всички с автоматични щори .. ако знаеш що автоматика отиде. Та сигурно има и за разумни хора, но не съм се интересувал. Моят проект в БГ е на фаза обмисляне и търсене на място вече .... май 10 години, демек на никаква фаза.
Пет Май 11, 2018 1:25 am
Много красиво като снимки но като функционалност силно съмнително. Ако е за очистване от праха във въздуха аз бих заложил на специализирани кондиционери. Нещо като климатиците, прекарват целият въздух от стаята през себе си, очистват и връщат съответно изхвърлят. Достатъчно големи габарити за да се решат лесно всякакъв вид проблеми, работят само с фините прахови частици не с мръсотията от пода, очистване и от цигарен дим, миризми от кухнята, включително на входящият въздух, лесно за поддръжка. Има индивидуални решения за стаята например това или това но са възможни и централизирани за цяла къща или апартамент.
Пет Май 11, 2018 2:18 am
Не е за очистване на праха от въздуха, идеята е че нормалните прахосмукачки като смучат, филтъра не спира всичко и част от праха се връща обратно в стаята. Това тъй като не изхвърля въздух в стаята неможе да върне и прах. За удобство е удобно, тихо е, боклука е на едно място, и се събира в голяма торба. Абе не е лошо ама пустия мъркуч, не че мъчи ама .... както казват мързела не мори и мъчи. То може и да си е удобство, ама ако те мързи да извадиш и да прибереш маркуча караш с нормалната :)
Има си предимства, но в никакъв случай не е като за неговата къща, поне според мен.
При мен подовете са около 40 см и са кухи, стените по-основните и те са доста широки от панел до панел, дори по-малките стенички са по 15-20 см и те са кухи, има място за всичко, въздуховодите минават през стените вертикално.
Да като къщата на прасенцата е на пръв поглед, ама тая в БГ като е бетон и тухли кво, прецаква се някаква тръба и те е страх да я оправиш. 3 пъти къртиха в единия гардероб да оправят някаква тръба която уж е в общата вертикала. Там имам вфраден гардероб, след 3 разглобявания вече не зане къде се намира, няма две плоскости които да са си на мястото, чекмеджетата им се появиха луфтове колктоо да влезе малко коте, ще го оправя и на лятос пак ще го разкърят ... пак в тая стая и спукана тръба на парното. Не знам какво правиха, някой от долу ли дупчи и я проби, там един магазин отдаваме, сега съм спрял и парното до тоя радиато, а стаята голяма и само с един студено. Идваха гледаха нищо не направиха, само дето прецакаха паркета.
Та къщичките по щатско хич не са лоши, евтино излиза, за строителя де :D, лесно, бързо, има място за всякакви комуникации, кеф ти вентилации, кеф ти прахосмукачки или каквото друго се сетиш.
Пет Май 11, 2018 8:09 am
Е тези от линка нали са БГ фирма и имат референтни обекти - гледам в Габрово има даже една къща за гости, в Русе ми направи впечатление че речната инспекция/администрация имат такова в сградата :rolleyes:
На клипчетата пак в този сайт не виждам да се размъква 20м маркуч - от розетката в стената вадиш колкото ти трябва, и следователно имаш розетки на много места - предполагам почти във всяка стая, или компромисно в коридора ако "на звезда" са близо стаите. Прибирането също изглежда приемливо, но все пак е реклама.
Такава дивотия би била интересна като "направи сам" проект - за БГ реалностите мисля че разводката може да е в таваните (ако са окачени) - има място и има начини лесно да се организира сервизен достъп.
На клипчето ми хареса реализацията в гаража - от тавана "се спуска" маркуча и обикаляш - колко ще е удобно за стая не мога да кажа, но пасва на идеята с разводка и излази в тавана (или непосредствено под него на стената).
Ако го правя аз бих ползваш напорно PVC (с лепене) - примерно 50мм или дори 110мм за разкош. Въздуховодите (50/100 и подобни) ми се струват недостатъчно здрави механично, но не съм работил много с тях и ако има по-дебели като стена ще са удобни - например 50х200 би трябвало да прилично широк, има всякаква "арматура" за завои и крепене, както и предходи към кръг примерно. Само че те едва ли са съвсем херметични и по-дълбокия вакуум може да не е за тях и техните сглобки.
"Екстрата" на напорното PVC ще е при чистене - затапваш всички отвори и наливаш дезинфектант примерно до напълване на системата - стои така час-ден-седмица (докато си на море, значи може и месец) и после отваряш полека крана в мазата - да се източи. Бонус - известно време ще имаш ароматизатор.
Не знам доколко може да се комбинира с изтегляща вентилация (не бива с подаващата :D ) - там сложното ще е да затваряш всички дупки когато ще прахосмучеш. Може би има начин да се направи на база на вакуума в системата - клапи които при достатъчно голямо разраждане затварят отвора (50-те мм) - а там където ще смучеш самото "ръгване" на маркуча за стаята механично отваря тая автоматична клапа и така смученето става само през тая дупка. В нормални условия някъде под покрива работи канален вентилатор който не може да създаде толкова голямо разреждане че да затвори автоматичните клапи (на всеки "излаз") и така си смучка въздух(+метан :oops: ) от стаите.
Не знам дали няма някакви "бързи" връзки за тези диаметри - биха били удобни за излазите (розетките)
Друго интересно е шумоизолацията - ТоНи ще каже, но май има готови изолации за вентилационните системи, ако не каширана вата на руло или панел.
Остава момента с "прахосмукачката" - освен стандартни да се модифицират, или малко по-индустриални? Разните канални "турбини" няма да имат достатъчен вакуум? Но дори да ти се наложи да сложиш 2-3 керхера "в паралел" пак е опция.
Пет Май 11, 2018 9:52 am
HEPA филтър решава това достатъчно евтино и практично. След няколко години употреба частта, която е на пътя на въздуха към мотора (след торбата с HEPA), е все още чиста като нова.
Решението с тръби в стените май е по-добре само откъм мъкнене на прахосмукачката по стаите, но пак има занимавка с маркуча.
Аз ползвам от години на няколко места прахосмукачка с еднократна торба, и не съм чул никакви претенции от женската част досега. Лесно се примъква, пускаш, чистиш, и оставяш. Торбата сменяш на някой-друг месец. По-мързеливо не се сещам.
Сега това за генералния случай, ако някой има много специални виждания или нужди, може да не е неговото.
Пет Май 11, 2018 10:57 am
Тук по къщите това с дългия маркуч (20 метра или повече) е стандартно решение, и нямат грижи, просто защото не слагат врати. И има само една две точки в цяла двуетажна къща, това което съм виждал при съседа.
А и икакви грижи, като всичко е дърво и гипсо картон плоскости, режеше мажеш и си готов.
Пет Май 11, 2018 11:17 am
На мен това ми е ясно. Мисълта ми е да се разделят нещата, прахосмукачката за пода а това което го написах за очистване въздуха в жилището. И да върне прахосмукачката малко прах /с НЕРА филтър е минимално/ ще бъде поето от другата система. И не само този но какъвто е ще да е прах, включително влезлият отвън а той наистина е много.
Пет Май 11, 2018 11:28 am
Тръбната система трябва да се проектира за конкретната ситуация. Не става да сложиш еднакви тръби до близки точки с малко кривки и до отдалечени с много.
Пет Май 11, 2018 1:09 pm
Абе все пак това е въздух, не вода, не е толквоа критично,но пък ако реши да прави нещо мога да му пусна една симулация. Да ти кажа не мисля че в САЩ ги смятат, има си някакви общи правиал за инсталация и това е.
Иначе прахът много зависи от това къде живееш, аз си мислех че софия е прашна, ела да видиш тук какво е. В Инди пък може да не бършеш прах с месеци и почти няма да се натрупа, и във вегас е така, въпреки че почвата е суха, има вятър, предполага се да има прах, но явно добре са свършили планирането.
Пет Май 11, 2018 9:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
