Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Датчик на ниво на вода в сондаж
Мнение Re: Датчик на ниво на вода в сондаж
бонгова му работа... :x
Вто Мар 13, 2018 4:56 pm
Desert Leo написа:
ToHu, става въпрос за 1бр. и дявол знае на каква дълбочина ще е потопена сондата. Сондажът ще се използва за поливане на неголям двор в земеделския сезон, а през останалото време помпата ще се вади.
Дори и за това си струва, поплавъци и др.подобни .... има помпи с вграден по-ловък, дренажни се водят.
Вто Мар 13, 2018 5:22 pm
Бонго, такива бонговски датчици съм пробвал в кладенеца на помпата, дето вади вода изпод къщата, който е метър дълбок. Това с жиците корозираше постоянно и се прецакваше. Това пък с въздиха под налягане с тръба и датчик за налягане работи добре, докато не почне да се мени температурата. Сложих му и температурен датчик и взех да правя температурни корекции и пак натрупваше грешки и от време на време трябваше да изтакам цялата вода и да влезне нов въздух. С две думи мъка голяма, особено пък за дълбок сондаж. Най-добре при мен работеше една резистивна лента - можех да измеря с точност до 2 милиметъра, но 30 санти от нея беше $40 :D . Та аз така и не намерих евтин и сигурен начин за мерене на нивото на водата в кладенец.
Последна промяна Dimitar на Вто Мар 13, 2018 6:03 pm, променена общо 1 път
Вто Мар 13, 2018 5:28 pm
Местоположение: Русе
Ултразвуков може би ?
Вто Мар 13, 2018 5:54 pm
Desert Leo написа:
ToHu, проблема е в човека със сондата. Направил сондаж, купил помпа и едва тогава се сетил, че ако падне нивото на водата под нивото на помпата, тя може да изгори. То, аз не знам дали наистина ще изгори - би трябвало двигателя да има някаква вградена термична защита. Имаш ли идея за конкретен датчик за налягане?
Dimitar, в случая няма нужда от мерене на ниво. Трябва датчик долно ниво, под което да изключва помпата и датчик на горно ниво, над което да я включва, за да има някакъв хистерезис.
Датчика от Викиват е подходящ за този случай, защото поплавъка е вътре в тръбата и няма да му пречат въжета, маркуч и кабели. Май се ориентирам към проба с парче PVC тръба и поплавък с магнити вътре. Трябва да помисля Хол-сензори ли да слагам или рид ампули...
Вто Мар 13, 2018 6:04 pm
Аз накрая го направих с магнитни поплавъци и рид ампули, но сложиш само за горно ниво и долното го смятам на време, защото не ми е толкова критично. Бях сложил и долен поплавък, но понеже е постоянно във водата и се получаваха отлагания по него и се затлачваше и не бачкаше. Има тук едни гравитационни, дето имат нещо като топче в поплавък, но не става за сонда - трябва му много място. Аз не съм разбрал, че искаш само долно/горно ниво.
Вто Мар 13, 2018 6:15 pm
Навремето имаше едни юнаци дялкащи чипове за разни капацитивни тъч истории. Та те предлагаха подобен чип за датчик за ниво. Сензорът беше платка от FR4, и във вътрешните слоеве два електрода. Тоест, всичко е изолирано от течността. Нямам спомен какво точно беше, но вероятно са измервали капацитета между електродите.
Въпросните юнаци отдавна не съществуват, та няма как да се закупят чипове. Само подсказвам идея.
Вто Мар 13, 2018 7:30 pm
Dimitar написа:
Бонго, такива бонговски датчици съм пробвал в кладенеца на помпата........
Въх, Димитре, явно мноооого си наблегнал на побонгонясването :) Аз такива проблеми съм нямал, затова приказвам.
Както и да е, Лео каза, че не се приема.
Вто Мар 13, 2018 7:38 pm
Трябва да питам какво купуваме че те не са едно и две неща.
Вто Мар 13, 2018 7:51 pm
Desert Leo написа:
Мисли внимателно... моят опит е малък и не мога да обобщавам, но има голяма опасност да се вкараш във филма. Тоя който аз ползвам няма бетон и укрепване, помпата е с нещо като маркуч, който по малко се изхлузва от тежестта. Това налага сравнително често вадене/наместване при което позицията на помпата се променя. А в случая трябва не какво да е ниво, а нивото спрямо помпата.
Освен това всякакви мандахерцащи се неща освен помпата трябва да са много добре измислени. Ако нещо се заклини работата става дебела. Особено ако сондажът е по-дълбок нещата стават доста тежки и нищо не се усеща. Дърпаш/пускаш и се молиш...
Между другото това лято изгорих една помпа, просто я пуснах, изчаках щото то отнема известно време докато текне, ама не текна. Затова я извадих и като я пипнах почти се опарих. При това съм сигурен че беше потопена. Явно не е достатъчно само да е потопена, иска си и обтичане.
Не знам, може при твоя човек нещата да са по-розови и да има мегдан да се развихряш с датчици... Но ако е като моето дередже по-добре разгледай токовите защити. Лично мнение ;-)
Вто Мар 13, 2018 8:01 pm
http://www.vector1.bg/bg/%D0%BD%D0%B8%D ... D0%B8.html
Идеята на бонго в неръждаемо изпълнение. Привързват се два кабела с неръждаеми накрайници към маркуча над помпата. По спомени уредът на въпросната фирма е към стотина лева. Пробвал съм го за резервоар с вода.
Вто Мар 13, 2018 8:33 pm
Ами сензотех/делта инструментс имат разни не много скъпи решения за кондуктометрични нивомери. В Каолин масово ползват техни и щом продължават такива да искат - значи са достатъчно стабилни.
Сря Мар 14, 2018 9:37 am
Идеята с капацитивно мерене и ФР4 е работеща. Правил съм такъв датчик за ниво на водата в пералня. Само дето се ползва едностранна платка и горен слой за капацитивен сензор. Отгоре се залива с 20-50 микрона смола. Ако е в среден слой то платката трябва да е тънка. Електрониката е тъп генератор с ТТЛ-ка и мериш честотата. За 15 см ниво се менеше от 500 до 800 килохерца. Дали имаше прах или омекотител влияеше 3-4мм на нивото. Което си беше в допустимата грешка.
Спокойно може да се сложат 2 такива датчика или един по-дълъг ако разстоянието горно-долно не е голямо. 8 крак пик и си в играта. Залято, херметично, не корозира. Ама направата си е играчка. Не можеш да го купиш готово.
Сря Мар 14, 2018 10:29 am
А бе Бонго нито е измислил принципа, нито го е внедрил пръв. Например почти всички еспресо машини са с едно телче от инокс бучнато през тефлонов уплътнител отгоре на бойлера. Електрониката на по-старите беше с една CMOS-ка и опамп, новите с mcu, но дефектираха заради калпавия smd монтаж (и пробив на мижавия защитен резистор на входа). Изходът - реленце. Заради тясната кутийка поставена на горещо място най-често се стопяваше трафчето на захранването - колко съм сменил...
Значи: генерират се импулси и през резистор и кондензатор се подават на сондата, а масата на корпуса на бойлера, т.е. водата окъсява. Напрежението се взема през защитен резистор (10кОма типично) и разделителен кондензатор, има и кондензаторче към маса да филтрира смущенията. При старите се детектираше с два диода и се подаваше на ОУ-то/компаратора.
Ако те притеснява електрода може и графитен да сложиш - никога няма да ръждяса :) , но моят калайдисан мостовак ще кара четвърти сезон без да е мръднал, пък е на DC.
Разбира се може и на горепосочения капацитивен принцип, но ми се види по-сложен, пък и водата не е агресивна.
Едит за Ицо отдолу, че да не цапам: дебита е колко вода да има в кафето, а сондата е колко вода да има в бойлера. Щото ако тръгне да работи без вода...
Последна промяна bongo_x2 на Сря Мар 14, 2018 12:40 pm, променена общо 1 път
Сря Мар 14, 2018 12:03 pm
Като каза кафе машини... На дъртия кафе автомат, наличието на вода се измерва с датчика за дебит. Няма вода, няма и дебит.
Сря Мар 14, 2018 12:07 pm
Потребители разглеждащи този форум: Stoimen и 17 госта
