Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:58 am
Desert Leo
Като говорим за минялото ми се ще да спомена най-скъпия компютър на който сям работил.
Доставката му датира от 90-91 след падането на Кокомските ограничения.
HP Workstation, серия 9000, модел CH340 с Unix 7.0 и Mechanical Engineering 30/10+ матричен принтер и плотер А0. Това умножено по 2 струваше към 198 хил. щ. д.
Значи процесор 68000+мат. ко-процесор 68882, 16МВ RAM, 120MB HDD и такт 16 MHz. Монитор 16 инча с разделителна способност 1280х1024.
И лентови касети със софтуера и за архивиране, щото 3.5 инчовите флопита не побираха 3D-моделите.
Някой идиот с власт се беше намесил в "оптимизиране" на доставката и затова като инсталирам Юникса диска се пълнеше. Наложи се да си види кое трябва и кое не от него.
Обаче, желязна система се оказа. За 8г. два пъти се е налагало рестартиране и няколко пъти преинсталиране, но не защото Юниска се е омазал, а просто защото в опитите за освобождаване на дисково пространства сме затривали нещо важно. А преинсталацията си беше 6-часова епопея.
Като почнах с Уин 3.11 се чудех, кой идиот може да сътвори ОС без потребителско и супер-юзър нива.
Доколкото имам сведения, още са си в пълна изправност.
HP бяха пуснали версия на МЕ10 и за Уин. В тази връзка, някой да знае зе кракната такава?
| Нед Яну 08, 2006 1:16 am |
Balkana
Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 10:42 pm Мнения: 301
Освен това V20 имаше и купчина инструкции дето ги няма в х86 - ADD4S, SUB4S, ROR4, ROL4
Май имаше още - забравил съм
Варианта дето работех с него беше на 12 MHz, сравнено с intel-ските налични тогава 8088 - 4.77 MHz, и скоро появилото се 80C88 на 8 MHz. Определено разлика има.
| Нед Яну 08, 2006 12:34 pm |
Wise
По мои спомени си беше PDP8. И нищо не се помнеше - тези 5 инструкции бяха като таблицата с умножение по 2:))))))
Адресираш 0 сектор от диска(0/1- можеше да избираш) и четеш от там - после се зацикляш и то ако прочете - тръгва да зарежда. Това си бе асемблер, но се въвеждаше с инструкции - директно (в цифров вид)
А паметта си беше по 4 КBytes / блок
Максимум - 8 блока = 32 К
Имаше и с 2 блока = 8К..................
5031 беше JUMP към 31 адрес - там се зацикляше
ЕЕЕЕеееееххх- какви времена бяха - какви рускинчета имаше
| Нед Яну 08, 2006 4:37 pm |
Stanislav
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm Мнения: 342 Местоположение: Стара Загора
а на мен ми трябва един правец и оригинална платка и захранване!монитор не ми трябва!някой да има под ръка?а и едно флопи ми трябва
_________________ 98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
| Нед Яну 08, 2006 7:37 pm |
Днес видях обява в "Труд" на фирма "Интел". Издирват най-стария работещ ПК във фирма в БГ и използващ се всеки ден. Фирмата да е с персонал повече от 5 човека. Който има такъв ПК, може да се свърже с тях на e-mail: oldpc@economedia.bg Спечелилата фирма ще получи като награда нов ПК с двуядрен процесор. Крайната дата за заявки е до 31 януари 2006г. Не видях да има ограничения за разредността на ПК: 8-битов, 16-битов или 32-битов
| Нед Яну 08, 2006 11:16 pm |
uglyduck
Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 5:02 pm Мнения: 108
Хе хе, ами МЕИ-то да кандитаства - там работят един милион маймуни, а пецетата са по-стари от колкото Intel може дори и да си помисли
Майтап, де
| Пон Яну 09, 2006 11:11 am |
HCL
Като повдигнахме темата за скьпи ПЦ-та преди месец един познат ми показа шела си на някакво IBM многопроцесорно чудо. Такава ОС не бях виждал, вместо курсор на мишката имаш координатна с-ма  струвала кам 500к$, обаче при заредена ОС показваше 0% CPU load
| Пон Яну 09, 2006 11:35 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта |
