Отговори на тема  [ 172 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Следваща
Ползвате ли лични предпазни средства?
Мнение Re: Ползвате ли лични предпазни средства?
Ииии Дан, ти какви работи пускаш бре .... аз само мижам, то верно че съм с цайси ама навик, не знам какво ще ме спаси мижането ако ми гръмне някой 2000 А контактор в муцината ама ... последното по опасно нещо което пусках бяха едни помпички и чист късмет защото с еоказа че намотката на изводите е била объркана, добре че само са объркали реда на намотките, че иначе можеше да пробвам колко е тока на късо на трафа.
Сря Мар 11, 2015 3:11 pm
При нас всеки монтажник има зачислена вакуумма система с метален гъвкав маркуч който наподобява този на прахосмукачка. Голяма е колкото 2 стандартни осцилоцкопа един върху друг и стои на земята. Маркуча огъваш където запояваш. Бачкат перфектно, но не се ползват много много
Сря Мар 11, 2015 4:12 pm
Абе много неща има, и ние навремето правихме аспирация и приемам че е ОК за работниците, но това е най-вече за тяхно спокойствие, колко и дали помага, от какво спасява, един господ знае. Като не мислиш за нищо и не ти пука много изкарваш по 90 години, като се пазиш и внимаваш живееш по 50-60 .... божа работа.
Сря Мар 11, 2015 4:20 pm
Хехе :) Абе от доста време не съм стряскал колегите, но от преди си имам едно на ум.
Иначе последното: едно захранване, на изхода 52V, 44A , при пълна мощност кпд 97 % .
Днес например му (пре)конструирах дросела на PFC-то, че предишния беше за мрежа от 85-265V, а изискванията се промениха- сегашния трябва да работи от чак 185 V . Т.е. имах мегдан да го намаля.
Наскоро стана дума някъде за ферити- в случая са ETD 44 N27 с междина 2х1mm. Понеже ми трябва поне 3,6mm, за да не чакам ферити, сложих изолацийка между рамената. Заспа. Тестовете обаче ме поизпотиха, защото контролния ми амперметър от разделителния траф е само до 10А и в случая бях забил стрелката в крайни дясно (ок. 13A) :D
Днес поръчах 0077090A7 и 00К102RT026, второто, за да се позабавлявам (много се кефя да правя магнитни изкелеферчафщини :) )
Сря Мар 11, 2015 5:49 pm
Очила, противогаз, наметало и .. водиш наблюдение. :D
Сря Мар 11, 2015 8:29 pm
ръкавици слагам изключително рядко - ако се въздейства на устройството.......
сега като се замисля за внимание и миене на ръце, май най старателно съм си мил ръцете за техника от колкото за ядене :D
Сря Мар 11, 2015 9:19 pm
Аз да питам... Durex води ли се 'лично предпазно средство'? :)
Сря Мар 11, 2015 9:30 pm
както в един стар виц се казва: по какво се разбира автомонтьор че е правил секс? по средният му пръст няма грес
Сря Мар 11, 2015 9:44 pm
dan написа:
Аз например винаги слагам стола пред мен, когато пускам нещо за първи път в неконтролирана среда :D
И окопите вършат работа. :D
Сря Мар 11, 2015 10:32 pm
vstoykov вероятно ще живее 200 години...
Сря Мар 11, 2015 10:56 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Вчера се наложи и аз да ползвам енда смешна маска ( от медицинските май) ама няма друга. 4 часа пилих едни платки с едно малко камъче на бормашната.ЧЧудя се коели е по подходящо - шмиргел или лентов шлайф.Тия шкурки за дърво дали ще се справят с текстолит?
Сря Мар 18, 2015 7:26 pm
Кое пилиш? Шмиргела е по-стабилен и взема много материал.
Сря Мар 18, 2015 7:59 pm
Платката пиля. Към 1 мм трябва да се отнеме.
Сря Мар 18, 2015 8:48 pm
4040 написа:
И каска, и прозрачен щит в лявата ръка и вместо да наблюдаваш - търчиш към най-близкото атомно убежище. Ако по пътя не си счупиш крак или не получиш инфаркт - там със сигурност ще пукнеш от скука след някоя година :)
Единствено за очилата съм съгласен, пък били те и с диоптри.
Сря Мар 18, 2015 9:09 pm
raven_feather написа:
Ясно е че е платката,но къде точно? Отстрани по ръбовете, само в даден участък или изтъняваш някъде челно? Иначе и дървената шкурка ще шкури , но трябва да е по фина 180-200 , и със сигурност ще се изхаби в един момент. И внимавай с прахоляка -супер фин е и ще осмърдиш и себе си и помещението. Ако може да е мокро шкуренето, ще е най-добре. Обаче пък там фаза...
Сря Мар 18, 2015 9:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
