VLAN - ще е това животно?
Мнение Re: VLAN - ще е това животно?
tgi написа:
Не че ми е ясно за
какви тагове става дума де, то в етернет хедъра няма много място за такива работи.
1q добавя още един хедър към етернет пакета, инфото не е нито в етернет фрейма, нито в хедъра му ;-)
Вто Ное 20, 2012 6:49 pm
tgi написа:
Е и аз имам някакъв такъв суич тука, той от никакви тагове не разбира. Не че ми е ясно за
Държи се като нормален суич, т.е. най-обикновен разклонител (това, че буферира и препредава
и запомня кой MAC накъде е остава невидимо освен ако искаш да подслушваш с нещо цялата
мрежа).
Едва ли можеш да го махнеш и заместиш с рутера, нали адресите след рутера ти са вече
транслирани - а преди него са си техни, на доставчика, и явно им трябва повече от един
щом са ти сложили суич.
Начи и аз сега се образовам в движение.... колко успешно е друг въпрос.
Въпросните тагове са разширение на фрейма. Ей тука syscop даде линка:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame
С тях можеш да адресираш уникална VLAN мрежа, нейде си... Наистина се ползва от някой IPTV доставчици за да правят отдалечен достъп до сет-топ-боксовете си. Куарто на Мтел май е била така.
Но Megalan-ската мисля, че не ебава от тагове. Или поне не разчитат на тях. Това успях да разбера от форумите им. Суича е прост, не разбира ни от тагове, ни от VLAN. Адресират си го по MAC, той си взима IP-то чрез DHCP. Това е.
Въпроса е мога ли да накарам моя рутер да изгради две VLAN. Едната между WAN порта и един от LAN-овете си. Всъщност това незнам какво ще е VLAN или бридж... Идеята е просто да форвардва целия трафик от WAN към LAN порта и обратно. Ама да го фордвардва на съвсем ниско ниво. Като тъп суитч, без NAT, маскаради и прочие. И отделно една друга VLAN която вече ще стои зад NAT-а на рутера и там са ми компютрите.
Вто Ное 20, 2012 6:59 pm
Е то това не е баш етернет, в нормална етернет среда няма да бъде приет такъв пакет (няма
да му излезе CRC-то). Суичовете как го буферират и препредават не си представям също,
и те трябва да са правени като за това .1q, нормален суич не би трябвало да работи.
Поне така ми изглежда на пръв поглед де, досега все в нормални етернет мрежи съм
се движил :D .
Вто Ное 20, 2012 7:05 pm
@Цецо
Правиш бридж между wan и някой от лановете пъхаш stb в лан porta. За останалите порти+wireless-а nat и толкова. Това ако рутерчето позволява такива гимнастики.
@tgi
Виж тук http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Q - ако не излезе fcs значи фрейма е счупен, значи отива в кофата :)
Вто Ное 20, 2012 7:21 pm
Е да де. Това е въпроса. Как да го направя и позволява ли рутерчето тая гимнастика.
Вто Ное 20, 2012 7:26 pm
syscop написа:
@tgi
Да де, това очевидно е така, бях видял вече къде го въвират - затова и не е нормален "етернет",
примерно на моя контролер няма къде да му кажа да поема такива пакети и да търси fcs-а по-нататък.
И на двата за които съм писал "драйвери" за tcp-то на DPS-а всъщност е така.
Вто Ное 20, 2012 7:43 pm
Я виж това http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/VL ... d_WAN_port дали не е за теб :)
Вто Ное 20, 2012 8:23 pm
Местоположение: Varna
Може и да бъркам но трябва да стане ( на TP-Linka s Openwrt-то ще му е малко на нагорно) с два софтуерни бриджа.
Най-общо ще трябва да дефинираш два бридж интерфейса единия с два физически етернет порта в него, а другия с останалите етернет портове и wireless-а и да пуснеш нат на всичко което излиза през br_wan.
Нещо такова (изобщо не съм сигурен в синтаксиса):
config interface br_wan
        option type    bridge
        option proto   dhcp    // или static
        option ifname  eth0 eth1
config interface br_lan
        option type    bridge
        option proto   none
        option ifname  eth2 eth3 wlan0
        option ipaddr   192.168.111.1
        option netmask  255.255.255.0
В eth0 ти е кабела от ISP_то, на eth1 ти е кабела на STB-то и другите портове са ти лан мрежата.
Разгледай сегашната си конфигурация. Там би трябвало да има вече един бридж и да са указани Default gateway и DNS и да е пуснат NAТ.
Нямам в момента нищо на което мога да пусна OpenWRT за да го изтествам.
п.п. Това е при условие, че наистина няма SW чип в рутера-ти. Ако има само трябва да конфигурираш VLAN групите всуича.
Вто Ное 20, 2012 8:34 pm
мерси Stoimen, не стана баш така, ама покрай твоя пост ми светнаха някой неща. Не става по твоя начин, защото на тоя рутер процесора вижда само два физически интерфейса eth0 и eth1 (eth2 и eth3 няма).
eth0 явно е вързан към вградения суитч като CPU-то е на порт 0, а 1/2/3/4 са останалите lan-ове.
eth1 e WAN.
т.е. само с бридж явно няма да стане, защото трябват и две VLAN за да се разцепи суитча на отделни портове и част от него да се бриджне вътре зад NAT, а част от него да се бриджне навън.
Направих го така:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option _orig_ifname 'eth0 wlan0'
option _orig_bridge 'true'
option ifname 'eth0.1'
config interface 'wan'
option _orig_ifname 'eth1'
option _orig_bridge 'false'
option ipaddr 'моя IP'
option gateway '77.70.118.1'
option dns '89.190.209.253 89.190.209.254'
option macaddr 'MAC-a който мегалан познават'
option ifname 'eth0.1000 eth1'
config switch
option name 'eth0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'eth0'
option vlan '1'
option vid '1'
option ports '0t 1 2 3'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0t 4'
option vid '1000'
Това нещо някак си работи - на порт 4 на рутера се бриджва сет-топ-бокса, а останалите са зад нат.
Казвам "някак си" защото все още голяма част от нещата не са ми ясни. Като например как, след като на wan-а съм дал познатия MAC адрес, пакетите за сет-топ-бокса се промушват?
Вто Ное 20, 2012 11:36 pm
Нали е бридж, намират се в един сегмент :) . Ако ще ти е по лесно - представи си бриджа като dumb суич.
Вто Ное 20, 2012 11:59 pm
Ами ... става следното - влизащите през порт 4 пакети се тагват с vid 1000 и съответно излизащите се ънтагват. Трафика през порт 0 (за CPU-то eth0) си остава тагнат. Аналогично потове 1,2 и 3 тагват с vid 1 входящия и ънтагват изходящия трафик.
От дрига страна vlan групите позволяват пакети да се суйчват само между членовете на групата.
След това в двата софтуерни бриджа се бриджват интерфейси eth0.1 и wlan0 в бридж lan и eth0.1000 и eth1 в бридж wan.
eth0.1 e виртуален етернет интерфейс отделящ от трафика на eth0 само този тагнат с 1. същото и за eth0.1000.
В крайна сметка си бриджнал eth1 и порт 4 от суйча в бридж wan и останалите портове от суйча с wlan0 в бридж lan.
До тук всичко беше на ниво етернет пакет (layer 2). Бридж-овете в същото време са и мрежови интерфейси за линукс и може да им се сетнат IP-та (маршрутизиране нат т.н).
Надявам се да не съм объркал номерата на портовете или нещо друго :oops:
Сря Ное 21, 2012 12:28 am
Значи тоя моя рутер (MR3420) e с AR7241, който е с вграден суич и няма "port based VLAN". Т.е. цялото това виртуализиране го прави софтуерно. Интересното е, че не изглежда да го товари особенно. Съдя от това, че без него и си него, останалите функции на рутера не се забавиха видимо. Направих един тест- пуснах го да бриджва телевизията по горните настройки, едновременно с това теглех от торент тракер с 5Mb/s през другия ЛАН порт и за капак пуснах да плейва HD видео качено върху USB диска на рутера шернат през самба и през WIFI-то. Всичко това се търкаляше без затруднение, поне не му личеше.
Дали има смисъл да инвестирам 80лв. в WR1043ND (гигабит в къщи няма от къде да вкарам), който е с отделен суитч вътре RTL8366RB, който има подръжка на "port based VALN" и изглежда, че OpenWRT я разбира:
http://wiki.openwrt.org/doc/techref/swconfig
В смисъл до колко е тежко като ресурси това софтуерно виртуализиране. До колкото разбирам разликата е само във тагването/ънтагването на пакетите за двата VLAN-а. Иначе самото бриджиране пак си става на софтуерно ниво в двата случая, независимо дали суитча подържа "port-based-VLAN". Или не съм прав?
Сря Ное 21, 2012 12:25 pm
Суича на AR7241 си поддържа VLAN-и (поне за вътрешни нужди :) ), но изглежда се конфигурира по по различен начин.
http://wiki.freebsd.org/StefanBethke/EtherSwitch
Това си е точно конфигурацията на суича.
config switch_vlan
option vlan '1'
option vid '1'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0t 4'
option vid '1000'
Втория бридж wan е необходим защото eth1 не е част от суйча.
Сря Ное 21, 2012 6:31 pm
Ей са ме оплете тотално...
Сря Ное 21, 2012 6:46 pm
а ти ме питаше за какво ми е чаршафа 8)
Сря Ное 21, 2012 6:49 pm
