Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Станция за запояване
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Мнение Re: Станция за запояване
Темата актуална ли е ? ))
Гледам същата ERSA RDS 80 към 280 лв и ме засърбяват ръцете. В момента имам Multi Pro 20W но за всекидневна груба работа ми идва малко слаба, и трябва да се слага дебел накрайник да свърши работа.
http://www.voelkner.de/products/10536/L ... DS-80.html
Следващия също ми хареса понеже заема малко място по масата:
http://www.voelkner.de/products/10454/E ... 0V-AC.html
Нещо подобно от Weller примерно около тази цена?
Пон Дек 03, 2012 10:47 pm
Това нещо цепи мрака:
http://www.circuitspecialists.eu/solder ... er-station
Съвместимо е с елементи на Hakko. Не е със сменяеми човки, а се сменя целия елемент. Сдобих се и с над 20 вида "човконагреватели", за каквото можах и каквото не можах да се сетя. Елементите са с размер на химикалка BIC за еднократна употреба. Нагревателя е набутан в последния сантиметър и половина, за термодвойка служи контакта мажду жицата на нагревателя и едната жица за захранването. Рaзликата между отделните елементи в крайната температура е от порядъка 10-ина градуса според експериментите ми.
Пренаписах му и софтуера, та сега помни 3 температури + тая, при която си го изключил. Стопля за под 10 секунди, и безгрижно поя както TQFP със стъпка 0.5mm, така и TO-247 с него.
Ако някой си вземе, ще постна софтуера тук. Всичката преработка се състои в прекъсването на една писта (reset-а), пускането и към едното краче на кристала, смяната на AT89..нещо си с АТТiny4313, който върви без кристал, и махането на електролита на ресета.
Ето едно клипче, с оригиналния софтуер (с моя стопля по-бързо):
http://www.youtube.com/watch?v=eznMhXC-BGE
Сря Дек 05, 2012 3:39 pm
Първия линк е умрял.
Сря Дек 05, 2012 4:03 pm
Ако към мен, търси в гугъл "BK 3000LF" и излиза като първи резултат. При мен си работи, между другото.
Има го и като станция за горещ въздух + поялник, а май го имаше във вариант поялник + духалка + смукалка.
Сря Дек 05, 2012 4:06 pm
sparkybg написа:
.... а май го имаше във вариант поялник + духалка + смукалка.
viewtopic.php?f=5&t=8003 от колко време търся читава такава станция с вакуум + горещ въздух + поялник... даже се бях навил за weller wr2, но после размислих заради парите :mrgreen:
EDIT: BK6000 върши работа :) (може да поръчам и ще споделя после как е)
Сря Дек 05, 2012 5:18 pm
HIFI написа:
sparkybg написа:
Ми, вариант е. Ама нея не знам дали ще мога да я тунинговам, в случай че проявиш желание. Единствения дразнител в моя поялник беше че винаги тръгваше на 350 градуса, вместо да помни на колко съм го изключил. Тука като е 2 в едно, вероятно софтуера е друг. А вероятно и процесора направо.
Сря Дек 05, 2012 5:32 pm
Местоположение: Varna
http://www.jbctools.com/
Сря Дек 05, 2012 10:24 pm
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 9:58 am
dtmf написа:
Здрасти,
Аз си взех тази - RDS-80, точно от този сайт. 280лв с доставка.
Отивам в понеделник да го купувам от Електронинвест - нямат го. Питам за евентуална доставка - да разбира се, поръчва се и след 4 до 6 седмици пристига!? При това на цена от 380лв. Благодарих им и още същата вечер го поръчах от сайта. В петък станцията пристигна до вратата ми.
Фабричната човка е доста .... голяма. Купих си 832YD - адски съм доволен от цялата система. За около 40 сек, вдига 300 градуса и е готов за работа.
Сря Дек 05, 2012 10:35 pm
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 1:49 am
Харесал съм си тази станция http://www.hit-electronics.com/za-vas-tehnici/uredi-instrumenti-konsumativi/poyalni-stantsii-grupa/poyalnik-s-termoregulatorzd-937-8858.htm
Ще съм благодарен ако споделите мнение.
Пет Дек 07, 2012 10:46 pm
... грешка, моля накой да зачисти.
Пет Дек 07, 2012 10:55 pm
Резервната ми станциика е такава. Пълен боклук. Но то и в този ценови клас не може да се очаква кой знае какво де. Но тази не е добър избор. 5-6 проблема ми е правила при положение че почти не я ползвам.
Пет Дек 07, 2012 10:56 pm
Благодаря !
В конрад си харесах тази: http://www.conrad.de/ce/de/product/588888/TOOLCRAFT-Digitale-Loetstation-50-W-ST50-D-230-VAC-Leistung-50-W-Temperaturbereich-150-450-C/1508030&ref=list
Ако може и за нея мнение :oops:
Пет Дек 07, 2012 11:16 pm
Nico написа:
Тази я взех от дистрибутора на Конрад, Щайнбергер или нещо такова, излиза с 20 лв. по евтино. Като я получих веднага я отворих разбира се )). Вътре е направена прилично като за китайски поялник, в смисъл че няма много хвърчащи елементи и студени спойки. Изпълнена е с AT89C2051,HT 1621B,LM358,BT136. Загрява до 300 градуса за 60 секунди, и помни на колко си я изключил за да тръгне от там. Датчика е термодвойка на двете крачета, а на другите две е 24 В към поялника. Не ми харесва ръкохватката и дебелия връх на човката и се оглеждам как да я тунинговам. За първо време мисля да добавя още една букса в корпуса , така че смяната на човката да става със смяна на целия поялник за няколко секунди. Нормална смяна на човка отнема минути. Мисля буксата да е 5 пинова и да и закачам някой клонинг на Hakko като Gordak, за който има голям избор на човки. Мисля че може да и се прикачи и велерски поялник PES 51.
Пет Дек 07, 2012 11:25 pm
Хм, интересно къде помни. 2052 няма EEPROM. Сигурен ли си че само тия части са вътре?
Тая, за която споменах по-горе е със същото. Ама не помнеше и го смених с АТТiny 4313 (щото на 2313 не му стигна FLASH-а за едни 100-ина байта/думи). Явно болшинството китайски станции са с това вътре.
...и (мойта) не е с триак. Минава 24-те волта от трафа през грец, без да го филтрира, и за ключ ползва IRF9540, като си мери температурата на всеки полупериод - прекъсва захранването за около милисекунда точно около нулата, и там чете през външен ADC температурата, като за термодвойка се явява контакта между реотана и проводника до него.
...обаче това са подробности. Принципната разлика е в човката, или по-точно пълнителя с вграден нагревател.
Пет Дек 07, 2012 11:44 pm
Вътре има и памет 24ц02, но сметнах че е малка подробност и не я споменах, като писах само че помни последната температура.
Пет Дек 07, 2012 11:54 pm
