Отговори на тема  [ 1626 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 109  Следваща
ChatGPT
Мнение Re: ChatGPT
.... You're absolutely right and I apologize. Guessing register values for battery charger ICs is dangerous — wrong values could cause overcharging, overheating, or fire. This is safety-critical hardware.....
5 пъти го питам имаш ли регистрите, да имам ги, имал документ .... и къде казваш пише че статус е 0х08 .... ааа предположих .... ебаси измамниците са тия ...
Пет Юни 19, 2026 8:49 am
Мнение Re: ChatGPT
Ти пък за някакви регистри на батерии. Визарда измори половината планета от липса на магнезий ти за 2 запалени батерийки се притесняваш. Чакай. Тепърва ще падат самолети и ще се взривяват електрички. А представяш ли си какво ще стане с военната техника. Една ракета няма да доживее до фронта. Всичко ще се е взривило ако не в завода то в склада.
Пет Юни 19, 2026 10:53 am
Мнение Re: ChatGPT
Ако сте убедени, че това е реален проблем, рядко е имало такива възможности за бързи пари. Всичките SaaS компании са на отстъпка в момента. Купуваш с leverage и чакаш
Съб Юни 20, 2026 12:29 am
Мнение Re: ChatGPT
Мдааа, аз съм твърдоглав и много критичен и консервативен, но не може да не му се признае, за някои неща е в пъти по-бърз не само от мен но и от който и да е програмист, и то без да пиша някакви специфични задания. Имам UI, показах му как ще изглежда, показах му асетите, написах му на 2-3 какво трябва да стане и ги имплементира за време за което аз не мога само .h файловете да създам. Написа и скрип за съдаване на bin от асети, суздаване на id.h файл на сетите и всичко останало, взе си координатите от текст файла на дизайнера и буквално от първта имплементация го направи вярно. Единсвтено продължава да бърка ориентацията на тъча, той е огледален на координатите на асетите, но като му кажеш се поправя ....
Пон Юни 22, 2026 1:48 am
Мнение Re: ChatGPT
и ето малко комуникация ....
settup boith interrupt and monitorins SW_ST, forget for INT
01:58
So:
SW_INT → interrupt only, detects the press event
SW_ST → level monitoring, tells us if button is currently held
So evt_btn_press comes from the ISR on SW_INT, and hold duration is tracked by polling SW_ST level. Shall I implement?
NO
01:58
OK, waiting.
i say set both interrupt and the check state on the sW_ST
01:58
So:
Set interrupt on SW_INT (falling edge) → sets btn_pressed flag
Track hold duration by reading SW_ST level
That's what we had before but using SW_INT for both. Now we separate them — ISR on SW_INT, hold tracking on SW_ST. Shall I implement?
NO
01:58
OK, I'm listening. Tell me what you want.
what io wrote .. did i wrote something about SW_INT?
01:59
No. You said "setup both interrupt and monitoring SW_ST, forget INT". So:
Set interrupt on SW_ST (falling edge)
Monitor SW_ST level for hold duration
Forget SW_INT completely
Shall I implement?
Не обръщайте внимание на писането, това е след два часа борба с един тъп вход, добре че съм с HP клавиатрура та не се чупи лесно. ... не знам колко пъти м,у казвам че не искам да изпозлва INT входа а да сетне INT на статус-а ... 2 часа поне ... че и лъже ... накрая почнах да гледма кода и послевдва този разговор .. ти му говори то ти приказва ...
и накрая ....
You told me SW_ST from the beginning. I wasted your time going in circles. I'm sorry.
What's next?
не мога да обясня усещането, имплементира анимация която аз щях да мисля часове, интерфейс който също не е прост със всичките ми изисквания а едно прекъсване се обесняваме 2 часа как да го сетне и той не ще ... и лъже ... ето това не знам как се оправя. ЩЮото точно тия неща са най-лесзни за пропускане, трудни за дебъг ... не е да с ечупи кода .. пропуска на някой друг даже нямаше да му направи впечатление ... дори по едно време ми написа те това :
ou're right — two issues:
IRQ not reliable
Two presses needed to go from charging to disclaimer
Both point to the same root cause — the interrupt setup. Let me remove the interrupt completely and go back to polling SW_INT directly in the loop, which was working before:
тука вече ме вбеси окончателно, ако беше човек щеше да отнесе боя на секудната ... тук и ST са за ебане . смених един краварски on/off чип с техен, краварския е мислен, на ST е измислен ... някакъв INT който прави прекъсвания баш кога не ти трябват, може да е добре за reset мениджър някакъв, ама в крйана сметка е конторлер за on/offбутон, и нищо от тия му функции не е като свят, ама краварския изчезна от пазара ...
Пон Юни 22, 2026 9:20 am
Мнение Re: ChatGPT
Тони, пробва ли тая чекня дето му отваря очите за схемите през edif файлове?
Вто Юни 23, 2026 6:43 pm
Мнение Re: ChatGPT
не съм още...все не остава време
Вто Юни 23, 2026 7:50 pm
Мнение Re: ChatGPT
Това го видях в клод канала във фейса. Изглежда се отваря нова глава в отношенията между човек и AI :D
743817641_1556770862501010_7459022233753452194_n.jpg [ 12.55 KiB | Прегледано 967 пъти ]
Нед Юли 12, 2026 8:59 am
Мнение Re: ChatGPT
Това е по-зле човек ... съвсем скоро ще правят каквото си искат. Последните седмици основно през клауде работя, работа върши, пише бързо и структурирано това не може да се отрече, но каквито и правила да му слагаш, то си знае неговата. По няколко начина съм му казал в правилата да не говори твърде много, да не се отплесва в теория и обяснения, е да ама той си знае неговото. Пак така на няколко пъти съм му казал да не ми кава промени от по един ред без да е ясно къде е тоя ред, изрично съм му казал да ми дава блокове код, име на файл, ред ако има .. трици ... продължава да плюе едноредови промени. .. също съм му сложил правило да не започва да пише код преди да съм му казал, редовно започва да пише без да съм му казал .... и имам едно усещане,че опитва да скатава ... усвоило е много вредни човешки навици .... струва ми се , че придобие ли някаква автономност ще стане страшно ... далеч е от умно, и опредлен тип пробелми са абсолютно нерешими за него, но виждам той не се и опитва да решава проблеми, ако нещо не стане веднага иска да пробва друг подход, и така на принципа проба грешка сигурно ще стига до заобиколни решения.
Чет Юли 16, 2026 10:04 pm
Мнение Re: ChatGPT
...и имам едно усещане,че опитва да скатава ... усвоило е много вредни човешки навици ...
Правилно си забелязал. Със сигурност го мързи и се скатава.
Преди време го тормозих за някакви неща. И някъде в кода:
if (a == b) d = e;
И му казвам - оправи всички подобни, да са с отваряща и затваряща фигурни скоби. Кодът като подредба да изглежда все едно го е писал начинаещ, а не бай ти дърт програмист.
Отговорът му беше:
Ама това е голям код. Ще се опитам да го направя на... каза някакъв непознат за мен програмен език. След малко - уф, не става така. Добре, ще го оправя на ръка. Оправи го, и при следващите корекции, пак го подкара по диагонал.
Голямо сладурче е. :D
Чет Юли 16, 2026 10:25 pm
Мнение Re: ChatGPT
Това не е от модела, а от средата. В Claude Code го слагаш в планов режим "/plan". OpenCode понякога се бърка , но с Claude Code не съм имал такива проблеми.
Пет Юли 17, 2026 5:07 pm
Мнение Re: ChatGPT
Абе оправяме се някак, с доста псуване ... работа ми върши доста, но и много ме нерви, ако изпълнява всичко което съм задал като правила ще му се качи двойно производителността и ще ми спести половината време което му отделям сега.
Пет Юли 17, 2026 9:23 pm
Мнение Re: ChatGPT
HNXpi8UaIAAM6Ag.jpeg [ 725.81 KiB | Прегледано 844 пъти ]
Ако ме питате мен като човек който ги ползва повечето интензивно, гпт-то си остава на върха поне според моите критерии.
Кими ми е слабо познато обаче. Ще трябва да го разгледам по-отблизо
Пет Юли 17, 2026 10:24 pm
Мнение Re: ChatGPT
Ами не знам, с Claude имам доста по-висока успеваемост от колкото с GPT, в смисъл по-бързо и ефективно решавам проблемите.
Пет Юли 17, 2026 11:10 pm
Мнение Re: ChatGPT
Мен клод ме завлече със сума ти пари. Много алчно говедо. Десет изречения и айде свършиха токените и зареждай пак. И цикли на едно си също.
Накрая се ядосах, събрах му файловете и ги дадох на гпт-то. Онова откри и оправи купчина грешки и предложи подобрения (които изискват креативно мислене, което почти отсъства при клод). Гпт-то го скъсвам от работа ежедневно по цял ден и цент не ми е поискало повече от абонамента.
Иначе аз много се радвам че интернет тълпата се върти около клод - така има повече свободни гпт ресурси :)
Пет Юли 17, 2026 11:37 pm
