Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:49 am
emilvtc
 Re: Новини от страната
| Сря Май 03, 2023 5:55 pm |
Ядрената енергетика не е панацея. Хубаво е да запазим двата реактора колкото се може по-дълго. Но не съм оптимист. Строителството на нови е утопия или по-точно ще е само източване на милиарди за поредния гьол. Относно алтернативите... да, АЕЦ няма алтернатива, както и всеки друг тип централи няма алтернативи. Номерът в енергетиката е балансът. Твърде висок или твърде нисък дял от който и да е вид води само до ядове. В момента делът на АЕЦ е ОК. Ако спадне няма да е много ОК, но както казах не съм оптимист и не мисля, че може нещо да се направи. Така или иначе това е бъдещ и евентуален проблем. В момента имаме проблем с дела на ПАВЕЦ. И това е съвсем реален, а не евентуален проблем.
| Сря Май 03, 2023 10:30 pm |
emilvtc
Ако е вярно това, което приказват - 10 милярда през последните 1-2 години са отишли като енергийни помощи за населението и фирми, което е колкото трябва за да се довършат новите ядрени блокове. За ПАВЕЦ мощностите - трябва да се възстановят съществуващите, както и да се изградят нови - особено заради соларни и вентилаторни мощности.
Не разбирам и защо тока в БГ да трябва да струва колкото е на свободния пазар, при положение, че централите са държавни, изплатени и произвеждат ток в десетки пъти по-ниска себестойност от цената на международния пазар. Естествено, че централите трябва да имат печалба, за да могат да ре-инвестират в нови мощности, но тогава пак цената ще е в пъти по-ниска от международните.
| Чет Май 04, 2023 8:34 am |
velio
Ако се запазят АЕЦ в сегашния си масов вид, да - стават само за базови мощности. Не могат да поемат почасовото натоварване на мрежата. Те и ТЕЦ са в подобна ситуация, макар че са малко по-пъргави в стартирането и спирането. Но дъвчат сега една дъвка за малки модулни реактори, от по 20МВат, които биха могли да се справят и с баланс на мрежата. Така мисля. А и каквото и да измислят като ВЕИ, е ненадеждно. Не може да работи непрекъснато и по нареждане.
| Пет Май 05, 2023 2:48 pm |
И как се балансираше мрежата последните 70 години, нали не са разнасяли тока с цистерни ....Веднъж ТЕЦ не са чак толкова бавно, не може да сравняваш ТЕЦ с АЕЦ, но нали точно за тая цел има и ВЕЦ и ПВЕЦ ...ланза за броблем с много малки реактори е по-голям от този при по-малко големи, нито са толкова прости, нито толкова безопасни.
| Пет Май 05, 2023 3:23 pm |
velio
Е, ТЕЦ не може да се включи за минута две. Това го могат само ВЕЦ. Зависи как са разположени малките реактори. Може да на са клъстери в една централа и да ползват инфраструктурата на централата. Един малък реактор е по-безопасен от големите, по простата причина че е по-малък. Но няма как да спорим по тоя въпрос, щото мисля че няма прецедент на такава централа още, само се разпространяват брошурки...
| Пет Май 05, 2023 5:08 pm |
Ами зависи какво имаш в предвид под безопасност, ако е количеството радиоактивен материал, да, по-безопасен е, но заменяш един 2000 Мв със 100 20 Мвт ... тукне говорим за опростяване, такова няма, всичко си е същото но в малък размер, т.е. вече нямаш примерно 1 а 100 турбини, нямаш един а 100 охлаждащи контура, и всичко е по 100, шанса за повреда е много, много по-голям. Убу като думне няма да замърси 600.000 кв.км а 60.000 .... но така или иначе това увеличава 100-кратно шанса за авария, дори най-вероятно повече, защото заетият персонал ще е повече, и по-нискоквалифициран, това е естествено следствие на увеличената бройка.
| Пет Май 05, 2023 6:11 pm |
TheWizard
| Вто Май 09, 2023 3:49 pm |
Ами трябва му някой който може да жертва, лесен е за контрол и няма опасност да се обърне срещу него ...
| Вто Май 09, 2023 4:14 pm |
emilvtc
Що да е изтрещял? Изтрещялите ще сме ние май след нейното премиерстване. В това предаване правят опит да разкрият коя е тя и кой стои зад нея, както и каква се очаква от нея да я свърши. БРЮКСЕЛ ПОЕМА БЪЛГАРИЯ НА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ. НА ДНЕВЕН РЕД Е НАЛАГАНЕТО НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯАко всичко това което споменават за нея е вярно - ще се окаже, че ще си имаме поредния еничар от женски пол (като куневица примерно) За момента като гледам какво става в парламента - все повече си мисля, че поредните предсрочни избори май са по-добрия вариант за нас. (по-малкото зло)
| Пет Май 12, 2023 6:00 pm |
nik
От отчайващо към безнадеждно... И от избори вече няма смисъл, така или иначе малоумниците надделяват и пак вкупом гласуват за доказано вредните, които не правят нищо друго освен да слугуват на външни интереси... недоумявам как все още събират толкова големи проценти... толкова ли са много заблудените овце или толкова много лъжат в броенето?
| Пет Май 12, 2023 7:52 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Заблудените овце са много. Това в комбинация с интензивна пропаганда дето върви свободно вече към 35 години, плюс не толкова свободно още 30-40 преди това. Второ поколение е вече тотално промито и сред сравнително образованите хора. Дори малка извадка от пишещите тук показва, че вече е по-важно какво ти се казва отколкото какво е
| Пет Май 12, 2023 9:17 pm |
emilvtc
Е те за това - колкото и да не ми харесва Възраждане - не виждам друга възможна алтернатива за БГ освен тях. От всичките злини тази все още ми изглежда най-малката такава. (за съжаление не е доброто, за което бих искал да гласувам) Герб отдавна трябваше да си ходят, Пуйчо и Кокорчо освен евтин популизъм (5 моста, 10 тунела и т.н.), заробване с още дълг, опит за съсипване на енергетиката ни и не само - друго не свършиха, а и нямат потенциала да свършат (1000 пъти предпочитам герб пред тях), Комунягите във всичките им форми - когато и да ги изтрепеш все си закъснял, ИТН (И) (Т)ака (Н)ататък провалиха порива на хората за промяна (не че те можеха да я направят де), ДПС - хич не ги коментирам, защото са противоконституционна партия, Клисаров малко ме притеснява с идеите си, а и като че ли няма шанс поне за момента - и какво остана ? А, остана Светльо Видков разбира се  Той е там и е винаги готов (само да си лъсне обувките) Ако не се появи някой нов "месия" до следващити избори и възраждане не се осерат тотално - не виждам за себе си друг вариант за "най- малкото зло". п.п. пуйчо и кокорчо вече ги привикват направо в хамерика. явно привикването им в посолството вече не върши работа ... Вчера май са се върнали вече от там. А-бе пълна пародия с две думи ... Лошото е, че е на наш гръб.
| Пет Май 12, 2023 9:44 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 897
мУтрофанова и за арменския поп да ви каже да гласувате и за него ще гласувате... Дъното, сър, дънотооо...
| Пет Май 12, 2023 11:02 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], HCL и 25 госта |
