Отговори на тема  [ 16236 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914 ... 1083  Следваща
Новини от страната
Мнение Re: Новини от страната
След 100 години ще се оплакваме, че автопилотите са с различен нрав...някои били правени в Китай, други в Германия, трети в САЩ.
Вто Сеп 27, 2022 9:25 am
След 100 г. автомобил ще има само в музеите, а ние ще се придвижваме с телепортачки.
Вто Сеп 27, 2022 11:22 am
Северен поток капут...
Вто Сеп 27, 2022 12:32 pm
miro_atc написа:
Очаквам скоро земетресение около дъното на Черно море. :wink:
Вто Сеп 27, 2022 12:55 pm
Desert Leo написа:
miro_atc написа:
И зимъска с какво ще се топлиш ?
Ще си начупиш дивана с теслата и тъжно ще го гориш дъска по дъска орез дългите зимнинвечери ...
Незнам защо повечето хора си въобразяват, че ако махнат оутин , бензина, газта и др ше се продават за стинки?
То и сега цените най-вече се определят на борсите в холандия и германия...
Вто Сеп 27, 2022 3:03 pm
miro_atc написа:
There are two leaks on Nord Stream 1 – one in the Swedish economic zone and one in the Danish economic zone. They are very near each other,”
Освен 2те тръби на северен поток 1 също и северен поток 2 му спаднало налягането в една от тръбите по същото време, явно някой е думнал тръбите и на двата потока някъде по морското дъно, и то на няколко места, чудна работа... кой ли има интерес да затвори тръбите.. .
Вто Сеп 27, 2022 3:28 pm
Да здравствует Baltic Pipe! :D
Вто Сеп 27, 2022 3:41 pm
MYXATA написа:
И аз преди няколко поста се чудех от де иде това малоумно спокойствие у хората все едно гледат шоу програма..... може би си представят че ще заградят половин земя (визирам русия и многото държави които са на нейна страна) със стена (може би доста по-голяма от тази която беше в германия) и ще си живуркат пред телефоните спокойно спокойно :D а кебапчетата ще валят от небето ..... опечени от вражески ракети...
Вто Сеп 27, 2022 4:04 pm
Едва ли има връзка с балтийския поток, с армията продажници които са впрегнали из цяла европа можеха спокойно да си минат само на балтийската тръба и без да саботират северните потоци, икономиката вече е под политически контрол, и решението се взема едноличнп от шепа продажници, не виждам нужда от саботаж
Edesign написа:
Аз пък се чудя на тия които само се вайкат и циврят какво повече постигат с това от спокойните люде? :D
Вто Сеп 27, 2022 4:25 pm
Edesign написа:
Защото случващото се беше неизбежно.
Вто Сеп 27, 2022 4:50 pm
Edesign написа:
:prayer: :prayer: :prayer:
Вто Сеп 27, 2022 4:57 pm
miro_atc написа:
Е, сега вече разногласията между хАамерика и Германия относно газа отпадат от дневния ред, защото така или иначе газ няма как да бъде доставян. Така на хамериканците не им се налага вече да "убеждават" германците защо трябва да НЕ купуват газ от Русия и защо трябва да си затварят фабриките (и да ги пренасят в хАмерика примерно), както и защо трябва да стоят на студено и тъмно зимата.
От друга страна може и руснаците да са го гръмнали, точно за да изострят спора между САЩ и Германия, надявайки се, че германските "пудели" ще се обърнат да лаят срешу стопанина си (а-ма на дали). Това при всички положения ще разклати още повече и без това разклатените крака на германското послушно правителство под натииска на недоволния електорат мръзнещ на студено зимата...
От друга страна германия и Русия нямат пряк интерес от този инцидент - даже напротив. И двете страни са потърпевши.
Дано да стане ясно какво точно се е случило и ако е нарочно - кой го е "случил", а-ма на дали ...
Вто Сеп 27, 2022 9:39 pm
Ами 3 тръби наведнъж ....те на картата изглеждат близо ама не са. Не изключвам геологична активност, но обикновенно трасетата за такива неща са обследвани и не минават през много подозрителни зони, и така изведнъж ....а и щеше да има сеизмична активност отчетена. Интересното е, че това не са кюнци за печка, доста сериозни тръби са и със взрив не е лесно да ги повредиш. Вътре и а газ чието налягане не е никак ниско, ударна вълна трудно може да нанесе директна щета, но ако тръбата е мръднала много тогава може и да стане нещо, ама колко да мръдне, като я полагат се влачи като черво от кораба до дъното ...та ако е саботаж трябва да е било с RAV. Отделно че ако я целиш от повърхността с дълбочинни бомби примерно трябва да си супер късметлия за директно попадение, а да уцелиш 3 си е направо като 9-ка от тотото. Отделно си мисля ако са повредени с недиректен взрив, то трябва да е доста сериозен, т.е. трябва да има отчетена аномалия от хидрофобните. Изобщо много странна работа.
Сега не съм се интересувал дали тръбата е проектирана да стои празна, т.е. без налягане на тази дълбочина. Ако са свалили налягането и не са я наводнили може да е колапс заради външното налягане, това вече е доста разбираемо, има и логика тръбите да умрат горе долу едновременно, но по единицата прекарваха някакви малки количества а двойката стоеше под налягане.
Сря Сеп 28, 2022 12:57 am
тръбите са били под налягане когато е станало, а сеизмолози казали че са засечени взривове по същото време на въпросните повредени места
Такива арогантни и подмолни действия са типични за украйна и америка, и имат голям интерес от изваждане от строя на точно тези тръби, но не изключвам и руснаците сами да са си думнали тръбите, примерно да вземат пари от застраховка, или да избегнат неустойки ако искат напълно да прекратят доставките на газ, но това е малко вероятно сякаш
Работата намирисва много
Сря Сеп 28, 2022 5:51 am
