Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:46 pm
Лаптопско проблемно видео
syscop
 Re: Лаптопско проблемно видео
Имам следната постановка: щерня - стърчи на около метър и малко над земята, бидон 200 литра върху нея, помпа, с която го пълня и гравитачно капково. Въпросът е как да направя така, че махна бидона? Не знам има ли помпа, която да е подходяща да захрани капковото директно.
| Вто Май 25, 2021 6:28 pm |
Според мен е глупаво да махнеш най-ценното: бидона. В него водата се затопля и "нормализира" някак си, може и торчица да добавяш, и нямаш грижа за спиране на капковото. Пускал съм капковото директно от помпата на кладенеца, но по-калпавите маркучи и връзки избиват понякога, уж трябва да държат на чешмяно налягене. Въпрос на вкус и изпълнение.
| Вто Май 25, 2021 8:17 pm |
pipilica
Моето какпково е на 1.5kW трифазна и нямам пукнати маркучи, верно че има доста маркуч 10 линии по 22 метра и държи някъде към 2.2-2.5 атмосфери. Намираш си помпа с по-ниско налягане и туряш.
| Сря Май 26, 2021 1:25 am |
ами много маркучи не мога да държат на 6 бара, колкото може да е водопровода, не са предвидени да имат кран, т.е статично налягане. за хубавите маркучи няма проблем, но имай в предвид че и помпата може да даде доста над номинала, особенно ако е малка. Ако е рейтвана за 3 бар да речем при 100 л/мин при нулев или малък дебит спокойно може да отиде до 4-5 че и нагоре.
| Сря Май 26, 2021 5:10 am |
sthx
Има регулатори на налягане специално за капково напояване. На моето капково не съм си сложил такъв, а пролетно време, когато нивото в кладенеца е високо (налягането след помпата е по-голямо) и не съм положил всички маркучи, част от водата я изсипвам с един маркуч в един друг кладенец. Иначе се случва да хвърчат тапи по системата.  . С капкови тръби съм , а не с маркучи. Не е хубаво налягането от помпата да е много ниско, каквито са разни китайски помпи например. Тогава има опасност на края на тръбата/маркуча да не достига налягне и да съхнат растенията.
| Сря Май 26, 2021 8:26 am |
dan
_________________ Хайде де!
| Сря Май 26, 2021 9:55 am |
Grubi
В Хърватия по дворовете всеки си е сложил по един стар бойлер в двора, и го е боядисал в черно, но според мен това е за външни душове, и си имат помпа - а не са на високо.
| Сря Май 26, 2021 9:59 am |
sthx
Aко маркуча е малък, бидонът сигурно върши работа, но ако се полива по-голяма площ, нито налягането, нито обема ще стигнат.
| Сря Май 26, 2021 12:15 pm |
Слагаш втори бидон  Сега за стотина и нещо лева се намират бидони по един тон - вдигаш ги по-нависоко и "Пей, сърДце!". Да, ама са прозрачни и ще завъдят водорасли. Но и без това си искат облицовката, защото през лятото се сгорещяват много ако са на слънце. Моите са "непрозрачни" и са на сянка, и пак... Непременно някакъв филтър към изхода за капковото! Моят е "Направи си сам" от тюл, т.е. изкуствен "плат" за фини воали съм го надянал върху форма от тел и съм го вързал със "свинска опашка" на изхода - изкарва повече от 5-та година.
| Сря Май 26, 2021 3:45 pm |
Бидона има един плюс, ако е достатъчно голям работи като утайник което намаля проблемите ако имаш много седименти, манган и др. Иначе ако имаш кладенец който не пресъхва няма много смисъл от бидон. Слагането на високо е решение само когато има високо удобно място. Хората масово слагат големи резервоари на плочи които не са мислени за такива товари. Да слагаш концентриран товар, и то течност е доста опасно при земетресение, та високото не е лесно в повечето случаи, хората си мислят така. Едно е да сложиш 100-200 л друго е да сложиш 500 или 1000.
| Сря Май 26, 2021 4:02 pm |
sthx
| Сря Май 26, 2021 4:27 pm |
Баща ми има два еднокубикови бидона - завряни са в една акациева горичка на около 2-3 метра денивелация от двора + около 1 метър стойка. Пирфектно е ама нямаме безплатна вода. До преди няколко години имаше. Една тръбва заустена към реката на няколко километра преди селото, обаче един идиот счупи тръбата и я натъпка с боклуци за да я ползва само той - полива си доматите на място което е буквално до същата река. Ама така не ползва помпа. А останалата част от селото дето доста народ си ползваше - няма и капчица вода. Ние сме далеч от реката. Можем да качим вода от там ама изключително трудно. Иначе в цялото село има 3 кладенеца, до реката са, не са в дворове на хора и са много дълбоки. Тая година пак ще се пробваме да търсим в нашия двор, ама ако не намерим - по добре нашите да изкоренят доматите и да си купим от пазара. Водата е с много приятна цена - 3+ лв.
| Чет Май 27, 2021 12:37 am |
dan
3+ лв?!?!?!? Аз се дразня на нашите 1.6 лв, дето водата е от един каптаж в планината, а тръбопровода е правен с частни средства...
| Чет Май 27, 2021 12:43 am |
pipilica
защо не събираш дъждовна от улуците и с няква малка помпа в бидоните.
| Чет Май 27, 2021 1:20 am |
Трудна работа заради терена и разположението. И да - водата по нашия край е с цена 3+. Водата до селото идва да не ти казвам чак от къде. Иначе има един сондаж с перфектна вода, който не се ползва. Даже тоя сондаж е в наш ясак за който ни показаха среден пръст от "държавните институции". Старите хора говорят че на 40-50 метра дълбочина, успоредно с реката върви нещо като естествена тръба с диаметър около 2 метра - подземна река или нещо такова, с изключително чиста вода. Кладенците за които споменах били на тази подземна река. За съжаление на баща ми имота е далче от там. Остава ни надеждата да има някакви подпочвени води някъде из нашто място. Един сондьор преди години стигна до 11-12 метра и удари камък, вода нйе...
| Чет Май 27, 2021 8:31 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта |
